Тема: Средства контроля и автоматизации в домашнем виноделии
Здравствуйте уважаемые коллеги, новички этого ресурса, и просто неравнодушные люди)) Эта тема явилась результатом предыдущих постов, разбросанных в разных темах. Дабы пользователь не блуждал на просторах форума,я решил облегчить поиск создав это обсуждение.
Представляю вашему вниманию отечественную разработку-usb термометр/термостат
Внешне это устройство выглядит так ![]()
Привожу описание устройства от производителя
"Модуль MP707 - очень универсальное устройство, с помощью которого можно решить множество задач по измерению и записи температуры от нескольких датчиков. И даже управлять внешней нагрузкой в зависимости от показаний датчиков – для этого в модуле предусмотрено два канала управления с выходом типа «логическая единица». Измерять же температуру и вести статистику её изменения можно одновременно с 32-х датчиков температуры типа DS1820. Конечно, большая часть это универсальности обеспечивается подключением модуля к через USB порт. Прилагаемая программа позволяет управлять внешними нагрузками и вести статистику изменений температуры, записывая показания в html файл, то есть у вас есть возможность удаленного мониторинга датчиков через Интернет или локальную сеть. Включать и выключать внешнюю нагрузку можно также с помощью специального командного файла, который может запускаться на по расписанию. На устройства уже установлен один датчик температуры."
Термометр может работать автомно, при подаче питания +5 в на его выводы
Гальваническая развязка устройства и сети 220 осуществляется через блок-реле MP701![]()
Доступ к настройкам программы осуществляется через ПО (есть для винды, а так же для линукса)
Окно настройки термостатирования ![]()
Здесь вы видите поля для ввода чисел.Это границы включения и выключения каналов 1 и 2.
В этом окне показывается изменение термпературы в динамике (в графике)![]()
Разработчики устройства наверно не предполагали что это штуковина окажеться на РК/БК, но оно подтвердило свою живучесть в нашем деле.
По поводу дистанционного управления.Контроль осуществляется через пк (в моем случае слабый,еле-еле нетбук),на котором стоит прога teamviewer,с помощью которой я могу гладеть в показания термометра со смартфона![]()
Более продвинутые версии своими руками:
TempMeter для Arduino - описание программы
TM WEB универсальная WI-FI автоматика своими руками
Программно-аппаратный комплекс управления ректификационной колонной.
TempMeter программа для USB термометра, ректификация и дистилляция
Больше тем в разделе Электронное оборудование
