101
Re: Дело было вечером, выпить было нечего или РК на 42 трубе
Вова Лермонтовский ©:
Мочалки не проверял. После двух прогонов они потемнели.
valerij.taktajkin ©:
черноту могут нержавеющие мочалки с медной трубой давать
У меня мочалки после двух погонов не поменяли цвет вообще. Остаток в кубе у меня прозрачный, все пишут что чернота одна, хз, у меня не получилось до черноты пока. Мочалки такие вот
        Цицерон
102
Нужно будет поискать.
У меня после прогона кубовая жидкость на цвет типа чая. Я полагаю, что мочалки дают цвет.
Медная РК, 42 мм., царга 1 м.
103
Не знаю, по этой причине или нет, но спирт на выходе получился 94 градуса
Однако колонна работает не правильно. Надо выкладывать весь расклад поподробней. Время, температура пар, 2\3, вода, скорость отбора.
Давление влияет на температуру кипения спирта, а не на его концентрацию.
104
Gerundey,
Буду делать очередной прогон, зарисую температурные графики.
По хорошему нас что интересует? Температура нижнего термометра, температура верхнего термометра, объем отобранного материала.
Так?
Что еще?
105
температура воды на выходе из дефа
стабильность давления воды в подаче на деф
ФЧ
стабильность по мощности на тэне
плотность мочалок
за СС не умничаю, сам еще разбираюсь.
        Цицерон
106
Температура на выходе 54-64 градуса. гуляет в соответствии с посещениями туалета.
Стабильность давления - 2,5-3,5 кгс/см2
ФЧ насколько я понял, 8-15.
Стабильность мощности на ТЭНе -  ну сеть у меня довольно стабильная. Ввод мощный, 3 фазы.
Плотность мочалок не считал, но продуваются с заметным сопротивлением.
107
уже не стабильно, я поставил регулятор давления, а также аквариумный насос, Между одним и вторым переключение пару минут. Регулятор у меня стабильно не работает, почему? еще не знаю, пока не разбирался, возможно на станции минимальное давление выдает меньше, чем в характеристиках регулятора. Может еще есть причины. Пользуюсь насосом от аквариума. Но есть неудобство, периодически сгоняю воздух из трубки подачи воды. Откуда берется, никак не соображу, все герметично.
У меня в сети 220-230 В, когда китайским регулятором пользовался, напряжение после регулятора синхронно опускалось (поднималось) вместе с напряжением в сети. Сейчас установил РМ-2, милое дело. Как пишут, перепад в один вольт играет роль. Сам на крайнем погоне убедился.
        Цицерон
108
Вова Лермонтовский, на себя когда работала, что было на термометрах?
109 (2017-04-24 17:06:58 отредактировано )
valera,
Сейчас уже не помню, что-то типа 76,6
Толян,
Воздух у тебя берется из воды. Меняется давление воды и воздух из нее просится наружу. У меня воздух на выходе из дефа образуется в трубке. Просто у меня трубка сначала идет вниз, а потом поднимается в верх (получается U образная петля). Так вот на нисходящем участке воздушный пузырь и висит. Я поначалу пытался его выгонять, но потом плюнул, ибо на процесс не влияет.
110
Вот думаю, из чего сделать клеммы на ТЭН, что бы и быстросъемные были, и контакт хороший.
Для ТЭНа 2кВт я использую розетки и провода от компьютерных блоков питания. Удобны в монтаже, на полной мощности абсолютно не греются. Только ищите провода от старых компов с маркировкой 3х0.75мм.кв, этого сечения хватает для 2кВт с лихвой. Новые провода имеют сечение 3х0.5мм.кв, они ощутимо греются.
Volkswagen T5 Caravella 2006
111
ГорыныЧ,
Дружище, 0,75 мм2 меди, это максимум  7,5 ампер.
А 7,5 ампер, это всего-навсего 1650 Вт. Для отбора хватит, но на "разгоне" (т.е. разогреве) с моим трехкиловатником греться будут сильно.
Может технари меня поправят, но я, как гуманитарий, выберу провод сечением 1,5-2,5 мм2.
112
ГорыныЧ, Вова Лермонтовский, если больше 2 кВт используется, то ставить 2,5 квадрата самое то. Не забывайте, что у нас провод греется еще и от куба.
Компьютерные всего 0,75, как выше указал Владимир, очень тонкие, на работу сутками с большими токами точно не подходят.
113 (2017-04-27 19:38:15 отредактировано )
al,
Ну я кабель на 1,5 мм2 купил, но с минувшего воскресенья подумываю на 2,5 мм2 переходит. Вот и заморочился с переделкой подключения, что бы потом еще раз не переделывать.
valera ©:
Вова Лермонтовский, от старинного процессора поставь радиатор, у меня при 3000 Вт греется так, что рука дискомфорта не испытывает, а если кулер включаю от зарядки мобильникп (5 вольт вместо 12) ,то вообще ледяной.
За идею - спасибо. Радиатор с кулером мне уже подогнали. Хороший такой радиатор, примерно 100*100*50 мм. с кулером.
Правда не понял, сколько вольт на кулер подавать. подал 5 в. от нокиевкого зарядника, так вентилятор неспешно крутится. Хотя то, кто подгонял, сказал, что он пятивольтовый.
114
Это уже перебор. Симистор может греться, это для него нормальный режим, перегревать не нужно.
Вова Лермонтовский, у меня симистор стоит на радиаторе с вентилем от старой видеокарты АТИ, вот такой
Питается от адаптора через резистор, чтобы снизить обороты. Не греется вообще.
116
Вова Лермонтовский, 1.5 мм² кабель 3 кВт держит вполне, тем более работать будешь не на 100% мощности, так что всё нормально с сечением.
Мой кулер от зарядки мобильника крутится, хотя кулер 12 вольтовый, обороты минимальные, но охлаждает до очень холодного состояния. При этом звуков не издает вообще. Так что тут тоже у тебя всё в порядке!
117
valera, при ректификации нагрузка нужна в течении десятков часов и кабель греется еще и от горячего куба. Поэтому 1,5 квадрата не лучший вариант. А дальше решение каждого.
valera, рекомендую
119
Чем больше, тем лучше. Ни кто ж не спорит. Но...
0,75мм2 держит 2КВт легко. Оглянитесь вокруг себя в квартире. Стиральная машина - ~1250-1800Вт, утюг - 1600-2000Вт, эл.чайник - 1200-2000вт и обратите внимание на присоединительный провод.
120
"0,75мм2 держит 2КВт легко. Оглянитесь вокруг себя в квартире. Стиральная машина - ~1250-1800Вт, утюг - 1600-2000Вт, эл.чайник - 1200-2000вт и обратите внимание на присоединительный провод."
Я бы не был так котигоричен. К сожалению с телефона не получается загрузка фото, но рекомендации слеледующие:
- 2 кВА- 1,5 кв.мм - автомат на 10А;
-3 кВА- 2,5 кв.мм-автомат на 16А.
У меня РК 38/1200
