Re: Инструмент для пайки медных труб
И горелка нормальная, а не бытовая.
Конечно, её то я и имел ввиду.
Цицерон
с 141 по 160 из 226
Хочу перепаять голову РК, прежде всего всю мелочевку запаять твердым припоем. Но "дихлофосные" горелки (у меня аж целых две, пробовал двумя одновременно паять) с твердым припоем категорически не справляются.
Дешевая горелка на МАПП-газе справится? Большие диаметры паять точно не буду, максимум до 12 мм.
Хотя "дешевизна" там уже довольно относительная, любая горелка по цене начинается далеко за тысячу, и баллоны рублей по 400 минимум.
"....знаю что ацетелен с медьё интересно взаимодействует- получается что то,забыл как зовется,но позлее цианата ртути и азида свинца... потому медь с ацетеленом низя.... и читал где то что генераторы можно паять только Л-62 латунью..."
Вычитал на форуме сварщиков, теперь думаю, а пропаном с кислородом никак не взаимодействует с медью...
_Михалыч, когда я покупал МАПП, то производитель уточнял до какого диаметра медной трубы можно паять твёрдым припоем. Это условно конечно, зависит от разных нюансов, но той, что по заявке производителя до 18ой я спаял 22. Дальше не как.
До 12ого диаметра, думаю, что любая МАПП справиться. На крайняк можно простой догреть.
Толян, за ацетелен не могу сказать, а пропан-кислородные точно не «вредные», так как в пищевой промышленности используются.
Если паять детальки из 12 мм трубки, или короткие (несколько сантиметров) отрезки 35 трубы с 12, то можно и дихлофосными двумя. только спаиваемые детали нужно кирпичом обложить.
Можно здесь посмотреть Комплект оборудования для самогоноварения
Чуда не произойдет, на МАПП температура выше, это чувствуется, но паять трубу большого диаметра, длинную, т.е. с большим теплоотводом достаточно сложно. Как вариант теплоотвод нужно уменьшать. Трубу либо асбестовым полотном обмотать, либо в песок зарывать.
Так я как раз и собираюсь голову перепаивать - мне проще будет тогда голову частично распаять, чем изощряться с теплоизоляцией.
_Михалыч, Если труба 35 длинной 25-30 см, то уже утеплять придется. Если впаивать возврат скажем или отбор в короткие орезки, то достаточно "домик" из кирпича сделать. Тоже если гильза для термометра в уголок 35 впаивается. При пайке двумя горелками желательно иметь доступ для прогрева толстой трубы изнутри, прогревается намного быстрее.
al, Александр, подскажи пожалуйста. Прикупил горелочку как у тебя
https://alcodistillers.ru/forum/extensi … o1nr11.JPG
Там в комплекте по мимо насадок еще два жиклера. Это типа под каждую насадку свой жиклер?
Gerundey, поиграйся, посмотри. У меня вроде жиклеров не было или они уже в сопло прикручены. Короче не помню, буду завтра на даче гляну.
PS Посмотрел сейчас старые фотки, там жиклер уже скручен с соплом.
al, я помню брал такую приблуду, та жиклер и сопло должны соответствовать...
d.styler, должны. Но можно и поиграться.
d.styler, al, Ясно. Фотки не хотят вставлятся. Короче у меня отдельно они.
Придется опытным путем подбирать, ибо маркировки никакой.
Gerundey, большое сопло, жиклер побольше. Отверстие жиклера на глаз определить можно.
Интересует, есть ли в продаже сменные сопла?
Гугл в помощь: Cопло T-34 к газовым горелкам
Коллеги, где то видел сообщения, о пайке нержи с медью, но уже не могу найти, если не трудно, помогите с тугоплавким припоем определиться, марки, артикулы и пр., заранее благодарен. или ссылки на отчеты.
зы Паять буду с помощью мапп газа.
Твёрдый с серебром нужен. Чем больше % серебра тем лучше. Но цена ...
я купил с 3% серебра за 85 р., в магазине сказали подойдет, нифига не подошло, катается шариком и все, надо пруток офлюсованный видимо, не знаю марок и артикулов, так бы давно нашел через гугл.
Alessandro, кондиционерщики любят припой аж до 30% серебра. Он хорошо ложится. Я делал с меньшим процентом. Если жаба не задушит бери 15% , но в принципе и 7,5 и 5% подойдет. Флюс простой это бура, можно буру с борной 1:1. Но если не жалко денег,то можно фирменный брать , с ним ложится лучше. Обратить внимание , что именно для жесткого припоя.
с 141 по 160 из 226
