Re: Винокурня Николя
Иногда ставят в авторучки, но не всегда.
Нержовые пружины в авторучки??? Однако... Надо поискать.
Назад 1 … 11 12 13 14 15 … 48 Следующая
с 241 по 260 из 948
Николя, видел такие клапаны только на 220вольт как деталь для парового модуля утюга или парогенератора. У тебя на 12 вольт?
Да, 12 вольт. Я в Питере заказываю. Есть и на 220 в, и на 12.
Николя, нормально работает?
Нормально. Главное переделывается на НО легко.
Вчера обнаружил в закромах ведро патоки, ну забыл я про нее.
В ночь поставил два по 30 литров сусло (или брага?). Сахаристость больше 24 получилась, рН 6.6
Дрожжи винные остатки, граммов 50 и спиртовые около 150 (все белорусское). Сыпал без разбраживания, прямо в емкость.
Через полчаса одно ведро, где больше винных уже работало, второе только через час примерно завелось.
Все это на теплый пол в ванной. Пришлось опять котел запускать, лето ведь наступило .
В общем залито все под завязку, пожадничал.
В 4 часа ночи встал проверить, и естественно какое то количество на полу. Одно ведро в ванну переставил, второе отлил литра 4.
Строчит как бешеная.
Иван, если я лактусов добавлю, толк будет на патоке?
Николя, это мальтозная патока? Если мальтозная, я бы попробовал добавить, но только в самом конце брожения, буквально за 2-3 суток до дистилляции... Иначе она бродить будет долго и молочки много наработает, чистая патока вообще довольно вяло бродит.
Я даже не знаю что за патока, пахнет не зерном, наверно свекловичная.
Попробую сделать как ты говоришь, в конце.
Николя, если желтая как мед - мальтозная. Она не пахнет зерном.
Свекловичная обычно темная, как хороший лесной мед, бывает даже почти черная.
У меня свекловичная очень темная, по запаху напоминает подгоревший дешевый кофе или кофейный напиток.
Наверно она. Темная темная, и пахнет действительно чем то на кофе похожим.
Только бродит ну очень активно!
Странно. Винные обычно самые тормознутые, долго заводятся. И у меня патока с ними около суток стартовала.
Николя, если пахнет эрац кофе или типа концентратом цикория - свекла. Я бы не стал лактусов класть.
Значит не буду, при дистилляции возьму немного с середины. Ну и на колонне по фракциям разберу.
Да, именно это и удивило. Они причем открыты были в начале прошлого лета.
домой попаду только вечером, одно ведро на полу. Хоть и отлил из него, но все ж стремно. Не хочется липкую субстанцию оттирать.
Да, скорее ближе к цикорию.
Активное брожение закончилось. Булькает редко. Сегодня вечером посмотрю, что по сахару и рН.
Николя, что-то как-то быстро....
Вот и хочу посмотреть что там твориться.
Потихоньку собрал из мало используемых деталей (раз уж все равно куплены) блок для колонны.
Николя, а что за хитрые показомеры со стрелочкой?
с 241 по 260 из 948
