521
mr.rouch ©:
внутренний 30 мм.
Что-то мне подсказывает, что 800-900 Ватт, на 1,5 кВт может быть захлеб.
Внимательно изучайте темы с 28 трубой и берите чуть больше.
mr.rouch ©:
(объем куба 19 литров)
Мощность от объема куба не зависит, только если в плане тепловых потерь.
Спасибо большое, тогда расчеты по основному холодильнику уже более менее подходят, осталось определиться с дефлегматором (рубашечного типа или же димрот).
Как вы считаете если рассматривать дефлегматор рубашечного типа, имеет ли смысл толщину стенки (там где находится рубашка) на токарном станке уменьшить до 0,8-1,0 мм? , и стоит ли вообще рассматривать в моем случае такой дефлегматор.
523
mr.rouch, т.к. аппарат из нержавейки, то медь нужна обязательно. Это очень важно для органолептики готового продукта. Поэтому все же медный димрот предпочтительнее.
Хотя еще проще сразу РК собрать с медным димротом. Получите универсальный аппарат с максимальным качеством продукта и минимальными отходами.
mr.rouch ©:
не стоит его рассматривать. Много с ним всякой мороки, да и делать его сложнее. Димрот в работе удобнее несравненно.
525
mr.rouch, я б сказал 800Вт- максимальная рабочая мощность, вряд ли больше. На 2кВт китайских (реальных 1,7) нормально работает 50мм труба.
Спасибо большое. Значит буду делать димрот. Так как внутр. диаметр трубы (царги) 30 мм.,то предполагаю мотать димрот или из  6 мм трубки, или из 8 мм. расчет проводить на мощность 800 кВт? (калькулятор димрота считает сразу на три четверти от мощности?)
еще раз спасибо за участие...
527
mr.rouch ©:
Из 6 .
8-ка будет проблематично.
Мощность в калькуляторе нужно брать 3/4, сам он для РК.
значит если калькулятор выдает значение для 6 мм трубки при "рабочей мощности" 800 кВт длинной 1.25 метра, то следует наматывать 0.95 метра плюс отводы?
529 (2017-04-13 18:30:37 отредактировано Piper)
Насчет 800 ватт коллеги, мне кажется, погорячились, и побольше может съесть. Но указанная длина шестерки не будет ошибкой. 110-115см тоже в пределах допустимого. Больше может быть трудно воду регулировать.
530
mr.rouch ©:
Надо читать больше). Все обсуждалось.
Долго будете мучиться, тем более с БК.
Встречный вопрос: как работает БК?
я достаточно много прочитал, не все конечно, просто когда настраиваешься что-то делать в первый раз, то грамотный совет знающего человека не помешает. Даже если теорию наизусть знать, без опыта никуда.
Еще раз спасибо за подсказки.
532 (2017-04-13 19:35:55 отредактировано Piper)
Это да. Начинать лучше бы с нормальной колонны, БК - интересная игрушка, когда уже многое понимаешь и приспособился к оборудованию.
Как-то странно. Я в БК в составе комбайна на трубе 35 вгоняю 2 кВт честных при метре неплотной насадки, и хорошо переваривает. Т.е. на 50 всяко 3.5-4 должны съедаться с удовольствием...
Ппонятно, что и на мньшей мощности хорошо работает, но интересно же жару дать :)
533
Piper, на мой взгляд, спорный вопрос. В БК-шке нет предзахлеба, т.е. режим не самый оптимальный по разделению. Задрать хвосты мощностью вверх по трубе? Не знаю...
Artem.SHitov, согласен. Моща, что для БК нормальна, для РК катострофически мала. Потому для твоей 50 БК и 800вт хватит, а для 42 РК честных 1500 не хватит.
535
Фортуна, ну, 800 маловато, а 1,2-1,7к- самое то. А для РК да, ни о чем.
Што-то вы меня запутали.
Хотя я в режиме БК беру где-то между 15 и 50 процентами АС, до и после в РК переключаюсь... На той же мощности, т.е. на предзахлебе для РК. И в режиме БК самый аромат идет.
Вообще, наверное, пора заводить тему "комбайны и работа на них".
537
Piper ©:
Вот объясните мне, в чем прикол?
Отобрали головы на РК, т.е. отобрали довольно качественно. На тех же параметрах влепили паровой отбор, и что изменилось? Почему просто ФЧ не уменьшить?
Разница всего одна, и в свете первого тезиса она не очень существенна. При паровом отборе в продукт летит дистиллят, чуть более обогащенный легкокипящими, и чуть менее- тяжелокипящими, чем при жидкостном, на одном и том же режиме.
538 (2017-04-13 22:06:26 отредактировано Piper)
Честно - игрушка.
Хоя есть подозрение (чистых опытов не ставил, но косвенные наблюдения намекают), что при таком подходе в эту часть тела влетают ароматные предхвосты. А потом на РК уже берешь более-менее нейтральный спирт и давишь изики.
Я очень медленно отбираю до 5%, а дальше смотрю по запаху. На зерне переключаюсь на БК еще при очень сильных ароматах (часто сразу после 5%), но первые 200 мл. на БК все же отбираю отдельно, потом обычно соединяю с телом.
И по параметрам - мощности добавляю. хотя получается не сразу, а как раз к завершению этих 200 мл.
539
Piper ©:
В том-то и парадокс, что при жидкостном отборе при прочих равных хвост влетает несколько проще (грубо, деф БК меньше или равно 1ТТ), хотя, может чуть лучше разделяются более тяжелые с менее тяжелыми. Не знаю.
А шо так? не уловил.
