Re: Моя РК 38/1500 нержавейка + медь
al, бередишь души... и умы...
с 81 по 100 из 171
На днях перегнал очередную порцию СС. 11200мл 30%. Давление 742мм
13-55 начал отбор голов, мощность 1300вт. Отбирал в пленочном режиме. Скорость отбора ~80мл\ч
18-50 отобрал всего с подголовниками 400мл.
Добавил мощи до 1450вт до полностью заполненой трубки возврата. Здесь уже приходилось следить
чтоб не случилось захлеба. Ибо регулятор РМ-2 хоть и заявлен как стабилизированный, но на самом деле
мощность гуляет +\- 40вт.
Скорость отбора тела порядка 750мл\ч, температура иногда дергалась на 0,06 градуса.
22-00 температура на 2\3 начала подниматься.
22-15 поменял баночку. Вверху стаяла как вкопаная пока на 2\3 не поднялась практически до 99.
22-42 сработала сигнализация верхнего датчика. Все выключил.
Спирту получилось 2550мл 96,6%
На следующий день понюхал последнюю банку разницы с основным телом не почуял. Но на всякий пожарный
убрал в сторонку.
Пора пожалуй победить жабу и отвезти на анализ продукт.
многовато......
многовато......
Ну да, прилично. Тут думаю целый комплекс, напряжение в розетке скачет тоже будь здоров. Да и
показометр китайский пожалуй точностью не блещет.
Но в принципе нормально, раз в полчаса подошел глянул, объемы у меня не такие уж большие.
СС из чего?
Вот смотри:
Т.е. ты отбирал спирт без примесей (запаха).
Тогда можешь мне пояснить, зачем это, какой смысл?
Печкин пишет:
СС из чего?
Сахар с пшеницей.
Если бы ты делал брагу из сахара без пшеницы - расчетных голов 168 мл, ну + 32мл для успокоения совести.
Морочиться с пшеницей, чтобы в итоге получить ректификат 96,6% и 400 мл голов?
На сахаре вышло бы 3000 + 360 головохвосты. Конечно, это твое дело.
Дык подголовники есть, в отдельной баночке. Добавить аромату недолго.
Дык, а я откеда знал?
Не верится.
При точной регулировки режима колонны получаем отклик при изменении напряжения даже на 1 Вольт. Если будут плясать установки на 40 Ватт это очень будет заметно на режимах колонны. Хотя конечно нужно пересчитывать мощность, у каждого своя мощность тэна, а меняем напряжение.
Gerundey ©:Ибо регулятор РМ-2 хоть и заявлен как стабилизированный, но на самом деле
мощность гуляет +\- 40вт.Не верится.
Ну почему? Если напруга в розетке скачет так, что выходит (вниз) за установленное на РМ-2 значение, то вполне себе может. Например у меня на даче напруга в сети 150-245 нормальное явление, если я попробую установить на РМке даже 155 В, то у меня уже будут скачки по мощности.
При таких вводных я буду устанавливать 145 Вольт.
А еще напруга может и вовсе пропасть.
Тогда нужно работать на бензогенераторе. Дальше будем плодить сценарии?
Нет, это излишне.
Мы выяснили, что в рабочем режиме напряжение в сети может опускаться ниже установленного на РМке значения. По моему этого достаточно, чтобы больше не подвергать излишним сомнениям слова Gerundey о скачках мощности.
Не верится.
Надо будет в следующий раз видео снять. Показания на ваттметре скачут вверх, низ довольно быстро.
Тэн пожалуй с такой скоростью не отреагирует.
Но бывает что мощность снижается или увеличивается на долго, тут уже приходится корректировать.
В сети конечно скачки имеются, но до установленной на РМ запас есть.
Но при этом еще надо понимать, что этот "показометр" далеко не безгрешен. Скачки есть, это трудно подвергнуть сомнению, но на 40% или на 5, 3 или 2 процента - это уже вопрос.
То что "показометр" это понятно. Но и о 40% никто не говорил.
А 40вт в моем случае это как раз 2,5-3%.
Да, извиняюсь. Но 40 Ватт - это в любом случае ощутимая цифра, более 20%.
Да не, чуть меньше 3%. 1400вт подводим а не 140
Да, точно.
Тогда вообще не вижу проблем - надо ставить ТЭН на 3 КВт и РМ-2 на 16А. Работать будете на напряжении не выше 100-110 В, тогда уже никаких скачков не будет.
Gerundey, что такое Ваттметр? У тэна активное сопротивление. Достаточно замерять действующее значение напряжения и пересчитать его в мощность при известном сопротивлении. РМ-2 такой же фазовый регулятор, что и обычные 'самодельные, поэтому важно правильно замерять.
Хотя при мощности тэна больше 2 кВт изменения напряжения на плюс-минус один Вольт (в сумме 2 Вольта), что предусмотрено паспортом РМ-2, дадут цифры близкие к 40 Ваттам. Получается все правильно.
На практике не замечал этого влияния.
с 81 по 100 из 171
