81
Re: Моя РК 38/1500 нержавейка + медь
al, бередишь души... и умы...   :)
82
На днях перегнал очередную порцию СС. 11200мл 30%. Давление 742мм
13-55 начал отбор голов, мощность 1300вт. Отбирал в пленочном режиме. Скорость отбора ~80мл\ч
18-50 отобрал всего с подголовниками 400мл.
Добавил мощи до 1450вт до полностью заполненой трубки возврата. Здесь уже приходилось следить
чтоб не случилось захлеба. Ибо регулятор РМ-2 хоть и заявлен как стабилизированный, но на самом деле
мощность гуляет +\- 40вт.
Скорость отбора тела порядка 750мл\ч, температура иногда дергалась на 0,06 градуса.
22-00 температура на 2\3 начала подниматься.
22-15 поменял баночку. Вверху стаяла как вкопаная пока на 2\3 не поднялась практически до 99.
22-42 сработала сигнализация верхнего датчика. Все выключил.
Спирту получилось 2550мл 96,6%
На следующий день понюхал последнюю банку разницы с основным телом не почуял. Но на всякий пожарный
убрал в сторонку.
Пора пожалуй победить жабу и отвезти на анализ продукт.
83
Gerundey ©:
многовато......
84
Alex.bcn ©:
многовато......
Ну да, прилично. Тут думаю целый комплекс, напряжение в розетке скачет тоже будь здоров. Да и
показометр китайский пожалуй точностью не блещет.
Но в принципе нормально, раз в полчаса подошел глянул, объемы у меня не такие уж большие.
85
Gerundey ©:
СС из чего?
86
Печкин ©:
СС из чего?
Сахар с пшеницей.
87
Вот смотри:
Gerundey ©:
Т.е. ты отбирал спирт без примесей (запаха).
Тогда можешь мне пояснить, зачем это, какой смысл?
Gerundey ©:
Печкин пишет:
    СС из чего?
Сахар с пшеницей.
Если бы ты делал брагу из сахара без пшеницы - расчетных голов 168 мл, ну + 32мл для успокоения совести.
Морочиться с пшеницей, чтобы в итоге получить ректификат 96,6% и 400 мл голов?
На сахаре вышло бы 3000 + 360 головохвосты. Конечно, это твое дело.
88
Печкин ©:
Дык подголовники есть, в отдельной баночке. Добавить аромату недолго.
89
Gerundey ©:
Дык, а я откеда знал? :D
90
Gerundey ©:
Не верится.
При точной регулировки режима колонны получаем отклик при изменении напряжения даже на 1 Вольт. Если будут плясать установки на 40 Ватт это очень будет заметно на режимах колонны. Хотя конечно нужно пересчитывать мощность, у каждого своя мощность тэна, а меняем напряжение.
Gerundey ©:
Не верится.
Ну почему? Если напруга в розетке скачет так, что выходит (вниз) за установленное на РМ-2 значение, то вполне себе может. Например у меня на даче напруга в сети 150-245 нормальное явление, если я попробую установить на РМке даже 155 В, то у меня уже будут скачки по мощности.
92
_Михалыч ©:
При таких вводных я буду устанавливать 145 Вольт.
А еще напруга может и вовсе пропасть.
Тогда нужно работать на бензогенераторе. Дальше будем плодить сценарии?
93 (2017-03-23 23:33:38 отредактировано _Михалыч)
Нет, это  излишне.
Мы выяснили, что в рабочем режиме напряжение в сети может опускаться ниже установленного на РМке значения. По моему этого достаточно, чтобы больше не подвергать излишним сомнениям слова Gerundey о скачках мощности.
94
Не верится.
Надо будет в следующий раз видео снять. Показания на ваттметре скачут вверх, низ довольно быстро.
Тэн пожалуй с такой скоростью не отреагирует.
Но бывает что мощность снижается или увеличивается на долго, тут уже приходится корректировать.
В сети конечно скачки имеются, но до установленной на РМ запас есть.
95 (2017-03-23 23:47:12 отредактировано _Михалыч)
Gerundey ©:
Но при этом еще надо понимать, что этот "показометр" далеко не безгрешен. Скачки есть, это трудно подвергнуть сомнению, но на 40% или на 5, 3 или 2 процента - это уже вопрос.
96
То что "показометр" это понятно. Но и о 40% никто не говорил.
А 40вт в моем случае  это как раз 2,5-3%.
97
Gerundey ©:
Да, извиняюсь. Но 40 Ватт - это в любом случае ощутимая цифра, более 20%.
98
_Михалыч ©:
Да не, чуть меньше 3%.  1400вт подводим а не 140  :)
99
Gerundey ©:
Да, точно.
Тогда вообще не вижу проблем - надо ставить ТЭН на 3 КВт и РМ-2 на 16А. Работать будете на напряжении не выше 100-110 В, тогда уже никаких скачков не будет.
100
Gerundey, что такое Ваттметр?  У тэна активное сопротивление. Достаточно замерять действующее значение напряжения и пересчитать его в мощность при известном сопротивлении. РМ-2 такой же фазовый регулятор, что и обычные 'самодельные, поэтому важно правильно замерять.
Хотя при мощности тэна больше 2 кВт изменения напряжения на плюс-минус один Вольт (в сумме 2 Вольта), что предусмотрено паспортом РМ-2,  дадут цифры близкие к 40 Ваттам. Получается все правильно.
На практике не замечал этого влияния.
