241
Alex.bcn ©:
Выбивал, выкручивал, стучал, продувал, высасывал несколько часов.
Да, судя по Вашему опыту соду лучше не использовать при намотке димрота *NO*
Хорошему человеку пиво кружит голову, а плохому пучит живот *DRINK*
242
Сахар никто не пробовал? По  идее, должен потом горячей водой промыться.
Медная РК, 42 мм., царга 1 м.
243
А с чем связано, что никто не охлаждает трубу в которую димрот запихивается? Дополнительная площадь охлаждения пропадает.
244
А зачем?
Димрот должен соответствовать мощности. Все доп. ухищрения просто ни к чему.
Нужно больше охлаждать, больше трубки.
Ни каких проблем с лишними телодвижениями.
245
А зачем?
Так высота будет меньше при той же утилизируемой мощности.
246
Усложнение конструкции (соответственно не гарантия стабильности) стоит нескольких см. высоты?
Если нужно - можно наклон дефлегматора сделать максимальный.
247
Приветствую! Вот выпал выходной, когда я мог поехать в деревню и продолжить изготовление колонны. Здесь напишу о димроте.
По совету al решился на двухрядный димрот, хотя он и оказался сложнее, но думаю плохого не посоветуют. Раздобыл стальную ось 12 мм от ролика транспортера и мебельную трубу на 25 мм. Ну и 4 метра водопроводной шестерки, она оказалось не плющится без наполнителей от слова вообще!
Сложным оказалось сделать первую петлю, точнее обвить ее на 12 мм прутке. не хотела она.
Догнул ее я уже когда намотал первый ряд и то изгалялся струбцинами, газовым ключем и такой то матерью.
На третьем фото одел распиленную 25-ю мебельную трубу для намотки второго ряда.
Поджимал струбциной по ходу намотки, что б диаметр сократить чуть.
Так получилось в месте перехода на второй ряд.
Кстати, немного я ошибся с длиной первого ряда и не хватило трубки, чтоб перекрыть вторым. Думаю что это не страшно...
Так димрот выглядит в трубе.
И общий вид.
248
valera, так вроде все нормально получилось.
valera ©:
Так там все просто. Подальше нужно за трубку браться.Виток, потом на втором обороте, прижмется плотно. Я свой мотал чисто руками, только шпилька в тиски была зажата.
Нормально, да, но трубка реально не плющилась даже на первом ряду. Какая то крепучая попалась, но эластичная.
В корпус отлично входит. Спасибо за совет!
250 (2017-02-27 09:09:32 отредактировано _Михалыч)
valera ©:
Если на первом не плющилась - то на втором и подавно не должна. Там радиус гиба больше.
251 (2017-03-04 01:41:16 отредактировано SAWE)
Dmitry ©:
А вот и нет!
Пищевая сода великолепно разлагается уже при 90°С на карбонат натрия, воду и углекислый газ. Причём карбоната натрия остаётся по массе 63%. Димрот легко промывается после простого кипячения. Другое дело засыпать равномерно трубку.  Но например 4 метра шести миллиметровой трубки с толщиной стенки 1 мм имеет объём 52 мл. От этой рюмочки и танцуем.
252
SAWE ©:
В трубке со стенкой в 1 мм проблем никаких нет. Вопросы возникают на тонкостенных кондиционерных трубках.
Речь о целесообразности использования пищевой соды в принципе, а не песка, и прочего, что потом не выковыришь. И о принципе понимания полноты засыпки, который сработает на любом диаметре с любой толщиной стенки.
254
SAWE ©:
Разница в цене кондиционерной трубки и водопроводной в принципе объективно не оправдывает любые телодвижения, что с содой, что с солью, что с песком.
Разница в цене
У людей часто нет выбора, и есть например только тонкостенка, и нужно с ней бороться.
256
SAWE ©:
Я засыпал очень мелкую соль, заглушив один конец трубки.
Сложность - в намотке первой, перпендикулярной петли, далее - всё очень просто и легко...  *YES*
Засыпал чуть далее вот этой первой петли, потом она (засыпка) вообще не нужна!
Согнул кольцо, повернул, пошёл мотать... где-то пол часа потом потратил на вытряхивание соли путём постукивания и потряхивания...
Если же набить всю длину, то -  o_O , думаю - такой геммор будет с извлечением...  *SCRATCH*
Чего за запары?!  *PARDON*  Нормально всё мотается!  *YES*
257
IGAN ©:
Правильно! Как говорится - "в мемориз"!
258
SAWE, так да, всё управляемо, всё - в наших руках!  *YES*
259
IGAN ©:
Если же набить всю длину, то -   , думаю - такой геммор будет с извлечением...
Я засыпал по всей длине соль "Экстра", когда намотал, просто подключил к крану и открыл воду, правда часа два ждал когда промоет.
        Цицерон
260
Толян ©:
Один мой друг через полчаса уже намотал новый димрот  с расстройства по незнанке ..
