Привет. Если при сборке колонны как у Вадима П, диаметры труб у царги увеличить с 22 мм до 28 мм, дефлегматора с 28 мм до 35 мм, паропровода с 10 мм до 12 мм, холодильника с 22 мм до 28 мм, то все размеры по длинам труб остаются те же? Или что то нужно будет поменять? И измениться ли производительность колонны чуть в большую сторону? Нагрев на газу, средняя конфорка 1,9 кВт. И еще, горловина моего куба имеет размеры внешний диаметр = 43 мм, внутренний = 37,4 мм. Шаг резьбы примерно 1,8 мм. Что это за резьба? Стандартная или нет? Подойдет ли американка какая нибудь? Вопросы по трубам потому задаю, что пока не могу их найти у себя ни где, и чтобы, если вдруг появится возможность, знать какие диаметры подойдут. Но сделать такую колонночку хочу. Ну и если производительность от изменения диаметров не измениться, тогда может вообще все размеры оставить как есть? Спасибо за ранее за подмогу.
