301
Re: Помогите новичку с констркуцией колонны
Larik ©:
Если у кого есть соображения по этому поводу, буду крайне признателен
Соображений нет. Но много раз видел такие бачки на двух комфорках.
И знаю точно, что плита мужика выдерживает).
Только есть предположение, что небольшую восходящую трубу вверх и прямоточник вниз, приемная емкость на полу.
ИМХО, безопасность чуть выше будет.
Однако эти 60кг еще и вкорячить на плиту надо! Я бы на такое не решился!
303 (2017-02-10 22:59:34 отредактировано )
Larik,  вот такую хрень (та что справа) в свое время затаскивал на четыре конфорки, литров на 50.   Винокурня за год Плита выдержит, но я больше не хочу!
Gerundey ©:
Не до такой же степени! Сначала емкость, потом жидкость
304
Gerundey ©:
Есть один секрет, но знают о нем не многие.
Сначала ставится пустой бак, а потом в него порциями заливают брагу.
Снимать тоже не надо, трубку в каналью и сливают барду..)
305 (2017-02-10 23:16:58 отредактировано Larik)
Igor.Miheev ©:
что так? Поделитесь, может передумаю!
По 15л за 3 раза тож крайне не удобно, сливать кипяток в унитаз, страшно как бы не лопнул, ждать когда остынет - долго!
а это мысль! Хотя 45л браги после перегонки "похудеет" литров на 15, можно и осилить :D
306
Larik ©:
Интересная конфигурация кухни. Плита и рядом унитаз. Обычно еще кухонная раковина где-то рядом.
Да зачем так то, не в каменную же мойку выливать кипяток! Вот и снимаю с плиты и тащу в туалет, но когда поостынет. Хотя через тонкую трубочку можно и в мойку, приоткрыть еще кран с холодной водой.
308 (2017-02-10 23:25:34 отредактировано )
Larik, я тебе еще один секрет открою.
Горячую барду не нужно пытаться засасывать ртом,  как в детстве бензин из бака.
Берешь трубку, всю опускаешь в куб. Конец в руке (трубки) пережимаешь и подносишь к раковине, к сливу. Пережим отпускаешь, барда ровной струей уходит в каналью. чтобы это все не давало вонизм, включаешь холодную воду. Пара будет меньше.
Larik ©:
Любая мойка рассчитана на кипяток. А слив тем более.
309 (2017-02-10 23:35:21 отредактировано Larik)
Спасибо, странно, что это не пришло в голову раньше!
Жду когда Игорь поделится негативом по поводу использования большого бака
Есть в инете много случаев когда на некоторых керамических  мойках дно отваливалось! Я бы в жизнь не поставил, но супруга настояла!
Воть:
310
Туплю малость :) У меня бродилка на подставке с колесиками, подкатил к кубу на полу, шланчижком налил
сколько надо. Поэтому даже в голову не пришло ведрами или ковшиками переливать.
311
Larik, так ты трубку сразу в слив. Там либо медь либо пластик.
312 (2017-02-10 23:48:08 отредактировано Larik)
Александр, да я понял, прямо сейчас и сливаю, как раз закончил гнать! Дно на месте брага утекает :D
еще раз спасибо за идею! Все слилось за 5 минут!
313
Куб 50 литров, сам весит много, кил 20 точно. Итого 70 кг на плите. Брагу ставлю в кулерных бутылях и из них заливаю в куб на плите. Внизу виден полдюймовый шаровый кран, который по 2-м метрам пвх трубки сливает барду в раковину. Только воду холодную тоже открываю в это время, боюсь поплавить каналью.
314
А что мешает на раковину сифон поставить с отводом для стиралки? И к нему подсоединять шланг от бака. А ещё лучше - типа тройника, перед сливом. Типа такого:
315
Наверное то, что в отличие от стиралки куб не стационарен. И лазить под раковину не радостнее, чем просто кинуть шланг в раковину.
316
Вот для колонны бачек больше 15л наверно и не надо, и так процесс занимает часов 8-9, а для перегонки браги ИМХО 50л- оптимально для меня.
317
valera ©:
Кинуть шланг в раковину - это и запахи в том числе. Ну и бак должен быть выше раковины. А если на полу, на индукционке? Да и лазить не обязательно. Сделал отвод раз, с удобным разъёмом.
318
Larik ©:
что так?
С плиты ушел на тэны, с кухни совсем ушел. Теперь самка на своей территории, самец на своей и пересекаются там...где им положено пересекаться.
319
Igor.Miheev ©:
Да в квартире сильно не разбежишься.... кухня-ванна- ну туалет на край, последнее маловероятно :D
320 (2017-02-27 19:55:00 отредактировано Larik)
Пришел из Китая термостат W1209WK буду пытаться воткнуть в свой конструктив.  Нашел старую телескопическую антенну, разобрал, одна из трубок идеально подошла по диаметру термодатчика.
Посадил все на макрофлексовкий сантехнический герметик. Вот, что получилось.
Хочу испытать на колонне, если все устроит для начала подключу пищалку, что бы сигнализировала о повышении температуры. Если все хорошо, то поставлю клапан на отбор.
П.С. Вот думаю где взять пищалку, паять лень, может у ребенка из какой нить игрушки выдрать :D
