201
EVS ©:
Набиваем в ебАе: integral.
доставка из России 1500 - это больно
202
champ5f1 ©:
Ага! А цена в России тоже не улыбается. То что я выше описал с таблицами и графиками, по цене от 55$ начинаются. Но качество явно не "фубаг" и не "гав".
Натурпродукт - это наше всё!
203
EVS ©:
Ага. И там цена указана без НДС. Итого на круг краник почти 4 килорубля выйдет.
204
:\'(  Остаётся только гденьть спианиздить...
205
Если есть желание заказывать из-за бугра, то почему не заказать такой:
Игольчатый кран с очень плавной регулировкой
Я и сам таким уже почти год пользуюсь и очень доволен: *YES*
Краник из 304-й стали, резинок в уплотнителях нет, а цена сейчас на "Али" 430 рублей с бесплатной доставкой.
На днях ещё заказал такой краник товарищу на РК и себе на  новую БК, для плавной регулировки воды.
206
Юрий, есть у меня и такой тоже - не пробовал его еще (с ибея тоже). Правда в моем стояла резиновая прокладка - я ее на силиконовую поменял.
207
d.styler, только на полоборота вкручивается, но на "сосок" или гайку соорудить переход не проблема, припаять можно легко.
Приехал довольно быстро, но из Таллина, а не из Китая.
208 (2017-01-25 23:00:41 отредактировано SLOG)
Иван, а шаг резьбы штока стандартный (как у пневмокрана) или всё-таки мелкий?
209
SLOG, это который пневмокран?  Блин, не помню куда резьбомер запихнул, сказал бы точно... Хотя, штангелем по гребню 0.9мм
210 (2017-01-26 00:08:54 отредактировано SLOG)
Это который Фубаговский :). 0.9 - похоже, на стандартный... Тогда буду Фубаг домучивать. Хотел по этому поводу проконсультироваться: какой диаметр делать в новом седле штока??? 3 мм достаточно для среднестатистической 35-й РК? Или можно меньше? Есть какая-нибудь метода для расчёта?
211
Иван, а какого стандарта резьбы у крана и гайки? В моем случае было кран NPT (американский) и гайка BSP (английский). А так стандартов резьбы довольно много...
212
SLOG ©:
Конечно хватит.
Получается NTP 1/4
213
Вот приобрел по случаю. Ну очень плавный ,примерно 10 оборотов от закрытия до открытия.Резьба на 1/8 .
С уважением.
Stolas.
РК 35-110,РК 35-140,БК 35-100.
214
Stolas, хороший краник, но на отбор я бы поставил нержу.
И про уплотнения NBR, по отношению к спирту, пишут:  уплотнение устойчиво условно или неустойчиво
215
Да я тоже прочитал про уплотнение . Но уж больно плавная регулировка . Попробую разобрать и поменять на силикон.Есть за что бороться.
С уважением.
Stolas.
216 (2017-01-30 09:29:43 отредактировано )
Stolas ©:
Попробую разобрать
Интересно было бы фотки разобранного взглянуть, какой шаг резьбы штока и конструктив уплотнения. Так то ценник на модели с проходным сечением 2 и 3 мм вполне божеский.
Stolas ©:
Каким образом стало понятно, что регулировка плавная? Уже пробовали подцеплять к РК?
217 (2017-01-30 10:51:49 отредактировано Stolas)
В пробке от пластиковой бутылки отверстие ,штуцер 1\4 в кран и ввинчиваю в пробку , дальше в донышке бутылки отверстие и наслаждаемся регулируемой капелью.
С уважением.
Stolas.
218
Stolas, Опыт на холодной воде несколько отличается от работы на горячем спирте. У спирта текучесть на порядок выше.
Все таки интересно было бы  взглянуть на фотки краника в разборе. Еще по форме иглы можно предположить, насколько плавно она будет работать.
219 (2017-01-30 10:56:27 отредактировано Stolas)
Воду заливал градусов 70 держать мог только через полотенце.Фотки постараюсь вечером .Можно и водки магазинной попробовать залить все не жалко или голов( но запах ).
С уважением.
Stolas.
220 (2017-01-30 22:09:01 отредактировано )
Вот не полная разборка .Побоялся снимать стопорное кольцо очень маленькое . резьба на штоке очень мелкая 8 оборотов на длину конуса.
И второе фото.
С уважением.
Stolas.
