481
Можно ли прерывать/останавливать работу РКв процессе отбора тела? Ну, например, на ночь/поспать. Я криминала не вижу, но решил спросить. И если да, то какие нюансы-подводные камни?
Можно, но при остывании-нагреве опять образуются альдегиды (головные), правда немного, так как часть примесей уже отведена в начале, хим реакций меньше. то есть головы отбирать придется малыми емкостями принюхиваясь.
Точно не скажу сколько, у меня это сходилось примерно на 2% АС от остатка в кубе.
Вот как накаркал сам себе! Вполне бы успел до 12-ти ночи выгнать. Так свет отрубили по всему району в 9 вечера. И только в 11 дали. У них, видите ли, стихийное бедствие, снег на проводах мокрый... Теперь точно переношу на завтрашний вечер :( Всего литр тела и успел взять, ожидалось 2,7. Имитация виски для ленивых.
482
Сейчас погода токая, у самого свет моргает, но пока не выключали.
483
Можно ли приготовить сусло в меньшей ёмкости (в меньшем количестве воды), а потом перед сливанием в ёмкость для брожения-разбавить водой нужной температуры? Т.е. все ингредиенты как для 30 литров засыпать, но воды меньше. Временно максимум кастрюля 20 литров, а бродить поставить хочется 30-35.
484
Конечно, хоть в 10 литровой, разбавить потом...  бродить просто надо ставить из расчета спиртоустойчивости дрожжей.
485 (2015-02-03 20:07:16 отредактировано pashtet)
Всем привет!
Так сказать, вот и я решился на конструкция бражной колонны. Долго шел к этому рассматривал различные варианты, но остановился на этом. На изображении то, что у меня получилось, спасибо вашему сайту. Остался один не ясный для меня момент - это расчет дефлегматора в калькуляторе.
1)Какую температуру на входе в деф задавать? (по моему мнению после холодильника, но!!!! суммарная тепловая мощность хол+деф получается больше источника теплоты, возможно есть нюанс, хотелось бы понять).
2)Какой диаметр деф-а или царги забивать в расчет (в расчете написано деф-а, почему?...ведь поверхность царги заключенная в дефе участвует в теплообмене, а не поверхность дефа)?
ТТХ установки расписывать не стал т.к. все данные на чертеже уже имеются.
486 (2015-02-03 20:12:55 отредактировано jimmi)
Холодильник+ деф = суммарная, а если превышает, получаешь запас на небольшую регулировку флегмового числа охлаждением. Форум почитай!
487
jimmi ©:
Да, спасибо читаю. Понятно, что флегма получается за счет конденсации пара проходящего через деф. А нам нужно отвести тепло сопостовимой с теплотой парообразования в кубе. Но собственно вопрос был не в этом.
488
pashtet ©:
jimmi ©:
Форум не читали :)
489 (2015-02-04 00:34:36 отредактировано transfi)
pashtet ©:
Всем привет!
Диаметр царги забивайте.
Там так написано: "в случае рубашки на царге укажите ее наружный диаметр".
Смущает, к чему относится "ЕЁ". К рубашке, или к царге.
Я правильно понял вопрос?
По-моему, так естественно, к царге.
Но точнее ответит Разработчик, т.е. Иван.
490
transfi ©:
Я правильно понял вопрос?.
Тут  как обычно... это называется вырвать кусок из огромного контекста...
Скорее всего задающий вопрос не потрудился покопаться в подобной теме, и к сожалению пока не понимает физические процессы...  Ему нужны четкие инструкции, остальное пока не интересует.
В общем.. проще пример привести.
pashtet ©:
Долго - сколько?
Остановился на этом- причину не подскажете?
pashtet ©:
Как по вашему отразится температура охлаждающей жидкости на работу основного узла колонны если разница температур будет ...допустим 10С ?
pashtet ©:
Какие физические процессы происходят в этой конструкции?
Это вопросы не шутки ради, а всего лишь попытка выяснить понимаете ли вы что собрались себе сделать.
491 (2015-02-04 11:30:07 отредактировано pashtet)
transfi ©:
pashtet ©:
Конечно правильно.
Добавлено: 2015-02-04 12:19:33
Долго - сколько?
Суммарно примерно месяц. С начала рассматривал аппараты заводской готовности. После прочтение форума и совету форумчан (не мне, а таким же новичкам как я) изготовливать самим. Затем начал "курить", а что собственно изготавливать. Остановился на колонне по принципу moonshine guru. Почему именно на ней. Потому что продукт получаемый в ней это нечто среднее между дистиллятом и ректификатом. То, что мне и нужно.
Добавлено: 2015-02-04 12:29:26
Площадь теплообмена будет разной. Это видно из формулы Q= к F dT, где dT - среднелогарифмическая разность температур между теплоотдающей поверхностью и тепловоспринимающей. Т.е.!!!! если задавать 10 С на входе, площадь теплообмена получится меньше, чем если задавать на входе 33 С (как в моем случае).
492
pashtet ©:
Ах вот оно что ... понял :)
493
pashtet ©:
В этом аппарате производится конденсация флегмы т.е. тепловая мощность нашего паро/водяного телообменника или дефлегматора д.б. сопоставимой с теплотой парообразования (конденсации) восходящего пара. Если мощности дефлегматора и источника теплоты будут равны, то весь пар будет конденсироваться в дефе и не дойдет до холодильника....следовательно мощность дефлегматора д.б. несколько меньше, чем источник теплоты. Далее флегма за счет гравитации стекает по царге в куб, для интенсификации процесса пленочного тепломассообмена между восходящими парами и флегмой (происходящей в царге) царгу наполняем насадкой. Насадка является дополнительной площадью для теплоомассобмена нежели просто внутренний диаметр царги.
494
Мой вам совет -  делайте сразу РК. Он универсален, на нем можно делать и ректификат и дистилят и все среднее то что между ними. Я вот жалею, что не сделал сразу РК.
495 (2015-02-04 12:03:10 отредактировано Аркадий)
pashtet ©:
Я бы сказал - несколько больше. Холодильник  только для охлаждения уже жидкости после дефа. Ну и для подстраховки.
496
pashtet ©:
Это в РК, а в БК холодильник конденсирует именно пары.
497
Рома ©:
При первом прогоне буду работать без дефа (по принципу дистилляции). Соотвественно и холодильник д.б. подобран с учетом данного режима.
498
pashtet ©:
Дистиллят и ректификат не противопоставляются друг другу. Ректификат - это тоже дистиллят, но очищенный от примесей. Но полностью очищенный спирт еще и суметь получить нужно...
РК - универсальный инструмент. Но если решите её делать, то по-моему, нужно будет сделать ещё и простой дистиллятор. Для получения сырца из браги.
499
Добрый день форумчане ! Какую мощность нагрева ТЭНов  рекомендуете , при перегоне браги в СС ?
В куб встроен ТЭН - 3 Квт , с плавной регулировкой. БК будет работать , как дистиллятор .
500
Aleks ©:
Как то вы не по теме пишете. ставте на полную мощность как начнет  кипеть регулируйте , чтобы с холодильника пар не шел, а СС капал.
Перенесено...
Добавлено: 2015-02-04 15:51:36
Aleks ©:
Вы по всем темам пройдетесь с этим вопросом? или почитаете, а ещё подумать нужно.
