1 (2017-01-26 12:51:26 отредактировано siwnik)
Тема: РК 35мм/1600 на клампах из нержавейки.
Доброго времени суток, товарищи!
Вот и я добрался до постройки РК и сейчас опишу свое чудо-творение-).
Начал я с проекта своей РК. Это и помогло мне в будущем. С проектом уже можно что-то обсудить, получить подсказку. Но самое главное читать, понимать  и не бояться, что что-то не получится. Все на форуме разжевано и все указано с большим запасом стабильности.
Проект рисовал в Скетчап'е.
Ректификация:
Дистилляция:
Трубы 35 мм купил на мельнице в отделе лестниц. Цены разнятся в 2 раза, ищите тщательней.
Начал с бака:
У меня есть доступ на пункт приема металлолома и именно оттуда мне многое досталось, включая и бак. При чем баки были двух видов:
на 24 литра с неизвестной мне резьбой и без доступа внутрь
И отличный бак на 50 литров с доступом:
Купил силиконовый герметек в аквариумном магазине
и залил прокладку.
2 (2017-01-25 12:20:41 отредактировано siwnik)
Re: РК 35мм/1600 на клампах из нержавейки.
Далее мне достался все оттуда же Тэн на 5 кВт. Его я врезал в куб 50 литров.
Прокладки для тэна заливал из того же силикона и вырезал по нужному мне размеру. Без прокладок подтекало.
3 (2017-01-25 13:38:48 отредактировано siwnik)
Прямоточник просто из двух трубок, вложенных друг в друга и заглушенных шайбами из нержавеющей стали с обоих сторон. Между трубками проложена и припаяна по концам медная проволока для центрирования.
4 (2017-01-26 10:29:21 отредактировано siwnik)
Намотал димрот из 3 метров медной трубки диаметром 6 мм. Для этого налил в нее воду и заморозил на улице. После мотал на оправку 19-20 мм. Часть воды при намотке вытекла, поэтому получилось не очень аккуратно и на кончике получился надлом, запаял оловом.
Высверлил три отверстия в заглушке от клампа для димрота и трубки связи с атмосферой (8мм) и впаял их.
Проверка на герметичность после пайки надлома:
В сборе с клампом:
Нижняя часть возврата флегмы состоит из куска 35 трубы и двух трубочек срезанных и спаянных под углом. Получается такая "запчасть":
5 (2017-01-25 13:40:53 отредактировано siwnik)
Пришел отвод, а тройник пропал на нашей родной почте. Пришлось выкручиваться из ситуации и делать тройник самому при помощи болгарки и отборного мата.
Высверлил дырочки под гидроуровень и сделал уголки из трубки, отрезал трубку под датчик температуры и верхнюю трубочку возврата флегмы.
Все примеряю и советуюсь с форумчанами:
В ответ получаю подсказки:
Верхнюю трубку возврата обрезать и не утапливать в стакан отбора, подрезать саму трубу до гидроуровня и также подрезать сам уголок гидроуровня, для того чтобы было больше информативности по уровню.
siwnik,
гильзу под градусник либо вертикально, либо горизонтально по центру трубы расположи. Чтобы с гдубиной погружения за точность не волноваться.
siwnik, хорошая работа. С гидроуровнем правильное решение, чуть ниже возврата.
8 (2017-01-25 12:48:41 отредактировано siwnik)
Вот так выглядела посылочка. Все что не описано, будет применено позже на бак 24 литра или хотелось применяться ранее.
Общий план перед сваркой:
9 (2017-01-25 14:11:11 отредактировано siwnik)
Кран отбора (1/4) и подачи воды(1/2) игольчатые, самые дешевые. Цены 130-200 рублей. Залил переходник силиконом вместо резинок
Но самодельная силиконовая прокладка в регулировке (там где баражек) или постоянно рвется и начинает протекать или если делаю большой не влезает и соскакивает, наверное придется покупать целый метр 6 мм силиконового шланга для использования 1 мм на прокладку-(
10 (2017-01-25 13:32:25 отредактировано siwnik)
Регулятор купил на 10 кВт из Китая. Стоило мне это 1000 рублей.
Встроил его в комьютерный блок питания с вентилятором. Чем сильнее нагревается радиатор от регулятора, тем сильнее крутиться вентилятор для охлаждения. Питается вентилятор от отдельного блока питания на 12 вольт.
11 (2017-01-25 13:01:20 отредактировано Piper)
siwnik ©:
там лучше 5 мм.
Могу отсыпать обрезков, если иногда по Москве проезжаешь.
А вообще al предлагал просто поверх штатного колечка ФУМ подмотать.
Хотя 6 мм силиконовый шланг - вещь вообще в хозяйстве полезная. Опять же, плотно натягивается на 8 мм. штуцеры.
12 (2017-01-25 13:06:49 отредактировано siwnik)
Общий вид в сборе без утепления:
Узел отбора:
С другой стороны:
Еще один вид:
Игольчатый кран:
Соединение к баку:
Доохладитель пока не прикреплен, висит на силиконе:
siwnik ©:
Где-то я уже видел эти фото  *ROSE*
14 (2017-01-25 14:25:25 отредактировано siwnik)
Мочалки бывают разные...
Вот часть неудачных:
https://youtu.be/9MXjAfYVI_w
В итоге остановился на таких:
Результат:
Стояло у меня 90 литров браги (по 45л в бочке и по 10 кг сахара). Гнал со скоростью 5640 мл в час.
https://youtu.be/M3OblFtZVaE
https://youtu.be/VU-IRJ-bTY8
Получил 32 литра 40 CC
При ректификации все было стабильно. Отобрал 600 мл голов, литров 10 спирта. Далее температура стала расти, ну или мне так показалось и я прекратил отбор.
Видео работы в режиме ректификации:
https://youtu.be/_EorIbrUnaY
Результат спиртуозности
15 (2017-01-25 14:58:10 отредактировано siwnik)
Выводы:
Кран игольчатый иногда подводит. Подкапывает.
Бак на 50 литров для ректификации это много. Буду доделывать 24 литра. И я уже начал это делать:
Тему буду дополнять фотографиями т.к. не все на данный момент есть в электронном виде. Не рассчитывал сегодня все загружать сразу, но в черновике был лимит по фотографиям, а также нельзя добавлять ответы в тему.
Многие фотографии были перенесены из общего раздела дабы не загромождать дисковое пространство сервера, а также хотелось собрать всю мою информацию в одной теме по аппарату.
Функционал налажен, осталось придать эстетичный вид, исправить недостатки и не переставать стремиться к совершенству.
Спасибо всем форумчанам за помощь и подсказки.
16 (2017-01-25 14:06:20 отредактировано siwnik)
А теперь вы можете ознакомиться с эволюцией недоаппарата-))) Сам теперь смеюсь над ним-)
Piper ©:
siwnik ©:
там лучше 5 мм.
Спасибо, в Москве не бываю. Попробую воспользоваться советом al. Если колечко найду-)
siwnik, чем колонну варили?
18 (2017-01-25 14:50:04 отредактировано siwnik)
cern ©:
Знакомый за дешево сварил аргоном. Уже обсуждали, что очень не аккуратно получилось, как будто электродом. Да и дефлегматор повело от большого тока на моем тройнике. Как раз на моих прихватках электродом.
Я пробовал электродом ок 61.30 приварить клампы к первой моей ошибке. Иногда получалось, иногда присутствовали микрощелочки. Не решился поганить конструкцию.
Микрощелочки исправлял или 100 Вт паяльником и оловом или газовой горелкой.
Полгода прошло с момента регистрации. Как раз начал интересоваться этой темой в это время. Эх-) Время летит.
Сейчас еще пришел кламп.
Попрошу приварить их к остатку трубы. Буду менять местами с царгой при дистилляции.
siwnik, посмотри здесь уровень возврата должен быть выше.
Примерный уровень пометил красной чертой.
20 (2017-01-25 16:18:22 отредактировано siwnik)
Спасибо al, я уже переделал. Это просто старые фотки. Чуть позже, сфоткаю и заменю. Пока это можно увидеть на видео в процессе ректификации.
После двух перегонов стало как-то пусто внутри.
Наверное процесс сборки и ожидание было куда интереснее. Цените это время-)
