Тема: Стабильная колонна из меди 35 мм с наклонным дефлегматором
Приветствую всех форумчан!
Потратив достаточно много времени на изучение информации на данном ресурсе, пришел к выводу о необходимости сборки собственной РК, с использованием схем и идей уважаемых пользователей этого великолепного сайта.
Исходные данные:
1. Необходимое и достаточное количество алкогольной продукции - в месяц 0,5 - 1,5 литра.
2. Место проведения работ - кухня с потолком 2,3 м.
3. Охлаждение - водопроводная вода из под крана
3. Способ разогрева - индукционная плита (временно), установленная на полу. Подводимая мощность при ректификации ~ 1500 - 1600 Вт. Плавная регулировка нагрева при помощи ЛАТР мощностью 2 кВт.
4. 12 литровый куб из нержавеющей стали от покупного дистиллятора (используется для получения спирта-сырца).
Исходя из исходных данных принято решение о сборке РК из медной водопроводной трубы диаметром 35мм с наклонным дефлегматором. Согласно расчетов с помощью онлайн калькулятора с этого сайта, для отвода вышеуказанной мощности потребуется ~ 2,6 - 2,7 м. медной трубы с внешним диаметром 6 мм (холодильник Димрота). Высота царги ~ 1,6 м. Насадка - мочалки из нержавеющей стали из магазина "Ашан". Термометр на базе температурного датчика DS18B20 с подключением к ноутбуку.
