Всех приветствую.
Иван ©:Ничего нормального, у BMP температурная калибровка корявая, для балкона конечно подойдет, для винокурения- ну его нафиг.
Таки я и говорю, что изначально BMP - это барометр, а чего уж они там намерили температуру по сопротивлению где-то в ядре, одному богу известно. По ds18b20, ну это конвейер, который иногда дает сбой, благо стоят они копейки, и из кучи можно выбрать результаты очень близкие, правда не факт что они для пара сильно подходить будут (смотря какой пар) А так предел из 125 градусов, и то в пограничных значениях начинается "вранье". Я выбираю обычно с разбегом 0.1 градуса, можно подобрать точнее, но в поделках обычно этого не нужно.
Добавил...По даташитам
у BMP280
Storage Temperature ≤ 65% rel. H. -45... +85 °C
Absolute accuracy temperature 25 °C ±0.5 °C 0...+65 °C ±1.0 °C
у ds18b20
Measures Temperatures from -55°C to +125°C
±0.5°C Accuracy from -10°C to +85°C
Никому ничего бояться не стоит. В чужие ESPешки при должном уровне безопасности домашней сети и правильном коде никто не залезет. Да и не обязательно подключать ESP к домашней сети, если уж доходить до паранойи, но работать будет неудобно.
Papazol, ну я видел, что нет страницы прошивки через wi-fi (хотя это удобно) и редактора (который тоже вроде бы удобен, но неимоверно грузит систему.
Если не используете редакторы, то смело можно удалять из FS.ino следующее функции
void handleFileUpload()
void handleFileCreate()
void handleFileDelete()
void handleFileList()
Относительно экрана ничего сказать не могу, не замечал подобного поведения за ним. Относительно ненадежности ESP могу сказать, что мрут как мухи при перегрузе, сильно зависимы от питания. При активном использовании Wi-Fiхорошо греются, но самодельный радиатор на корпусе спасает. Учитывая все её минусы, обычно используют чисто как W-Fi-шилд, для Ардуины, которая как раз выполняет весь код + следит за подвисаниями ESP, в случае чего перезагружает.
Еще добавил... можно после отладки убрать все обращения в сериал порт, кроме алертов например, это еще чуть-чуть снимет нагрузку с ESP, а значит сделать ее стабильнее.
SLOG, я можно сделать чтобы все было на одном экране, даже подсветку сделать параметра который вышел за установленные пределы.
Характер скверный...
