501
SVN пишет:
Никакого ограничителя перед дефлегматором нет.
Ограничитель сделать легко. Просверлить в стенке трубы сквозное отверстие, вставить медную проволоку D1-2мм и запаять.
502
Николай (Фортуна) пишет:
крест-накрест еще лучше
503
Alessandro пишет:
Бесспорно
Бражная колонна без сварки
504
Если что-то городить, я бы посмотрел в сторону концентратора флегмы, который Вадим П предлагал.
Бк 28/350 (750)
Рк 28/850 (1600)
Бк 54/750
505
Artem.SHitov пишет:
тогда по любому пилить надо будет, и уж фитинг резьбовой впаивать, да и хлипкий он концентратор, не остановит насилие над мочалками, концентратор надо еще выше ставить, под самым дефом, я так понимаю.
506
Artem.SHitov,  ограничитель для мочалок и концентратор флегмы - суть разные детали с различным назначением. При чём тут "городить"?
507
суть разные детали
Ну, мочалки можно упереть в ограничитель, а можно в концентратор.
Alessandro пишет:
Хорошо сказал . В оригинальном исполнении- возможно, но можно же предусмотреть какие-н усиления.
Alessandro пишет:
Над насадкой. Судя по книгам, их и прямо в насадку ставят, разделяя на секции, чтобы флегму со стенок в центр собирать.
Бк 28/350 (750)
Рк 28/850 (1600)
Бк 54/750
508 (2017-01-06 21:34:00 отредактировано SLOG)
Так может верхний угол просто просверлить по оси царги и впаять бочёнок 1/2 дюйма с резьбовой заглушкой ??? Сразу убиваем двух зайцев: при набивке царги мочалками, можем стержнем нужной длинны эти мочалки встретить палкой в глаз ;) на заданной высоте, а при извлечении - подгоняем мочалки в опку стержнем большей длинны??? Делов-то на 100 рублей и пол-часа работы? Ну если уж всё переделывать в лом?
509
SLOG пишет:
Затея не очень. Если скопом пихать, они колом встают, потом вообще проблемно доставать. Это было первое, что я сделал, когда решил с мочалками заморочиться . А насчет заглушки- мысль интересная.
Бк 28/350 (750)
Рк 28/850 (1600)
Бк 54/750
510 (2017-01-06 21:50:20 отредактировано SLOG)
Artem.SHitov пишет:
Затея не очень.
Так я против крючком за ногу не протестую :). Сначала крючком проредить "ряды бойцов" снизу царги, а остатки с верху гнать пинками под зад стержнем по уже полупустой царге. Плюрализм, понимаешь! (с).
511
Здравствуйте уважаемые форумчане. Меня зовут Александр. Вот и я озадачился изготовлением бражной колонноы (до этого использовал простой дистиллятор). Изучил форум, много чего прочитал, но так и не нашел для себя всех ответов, надеюсь что вы сможете мне подсказать как правильнее будет изготовить мне бражную колонну. Собираюсь строить из того что есть, а именно:
- перегонный куб объемом 19 литров (вытянутый кег от кока-колы), нагрев будет производится посредством эл. тэна мощностью 2 кВт, с регулятором напряжения.
- Царгу собираюсь изготовить из нержавеющей трубы наруж. диаметр 33 мм. толщина стенки 1,5 мм. общей длинной 1600 мм. на которую планирую установить «рубашечный дефлегматор» из нержавеющей трубы наруж. диаметр 58 мм толщина стенки 2 мм. общей длинной 220 мм.
- отвод в сторону (и вниз) будет выполнен из нержавеющей трубы наруж. диаметр 16 мм. толщина стенки 1,5 мм., заканчивается он внутренней резьбой (гайка) в которую будет вкручиваться основной холодильник.
- основной холодильник (прямоточный) будет выполнен из нержавеющей трубы наруж. диаметр 16 мм. толщина стенки 1,0 мм. общей длинной 1150 мм. рубашка холодильника из нержавеющей трубы наруж. диаметр 25 мм. толщина стенки 2,0 мм. общей длинной 1100 мм.
Хочется узнать ваше мнение, будет работать такая колонна или нет, все-таки нержавейка. Заранее благодарен за ответы.
512
mr.rouch, считать нам или сами считали?
Я пробовал считать на калькуляторах которые есть на сайте, но у меня не особо получилось, т.к. теплопроводность нержавейки совсем низкая 17,5 Вт/(м*К) по сравнению с медью 384Вт/(м*К) (слишком большие цифры получались), поэтому и вынес на обсуждение свой вопрос. Буду признателен за любые подсказки. Отчет по постройке обязательно буду выкладывать.
514
mr.rouch, димрот медный надо ставить.
515
Иван пишет:
Я тоже думал про димрот, но тогда получается что и основного холодильника мне не хватит (например для перегона браги в СС).
Хочу еще задать вопрос по поводу мощности тэна, при объемев 19 литров для отбора голов, тел, хвостов какую мощность учитывать в среднем (для расчета димрота) нагрев то понятно что на максимуме 2 кВт, а вот на какой мощности осуществлять отбор, мне не понятно(до этого только на газу работал)
516
mr.rouch, ответить не трудно, но советую не бросаться в атаку на паровоз, а почитать форум спокойно, размеренно, делая пометки в тетради. С месяцок. Лучше два. Многие вопросы сами отпадут. А объяснять сейчас  нет смысла, не поймёте. Только ещё больше вопросов возникнет, ответы на которые тоже не поймёте. Хотя на форуме ВСЁ ЕСТЬ. И так будет  цепная реакция не приводящая ни к чему.
517
mr.rouch, медь рекомендуется использовать не спроста. Читайте.
Все у вас получится.
518 (2017-04-13 05:33:25 отредактировано mr.rouch)
Спасибо за советы. Форум я уже давненько читаю, много что в голове уже сложилось (еслиб не было понимания, то уж давно сварил бы как есть)
А на сколько корректно для расчета димрота и основного холодильника использовать "рабочую" мощность в 1.5 кВТ? (объем куба 19 литров)
519
mr.rouch, 33мм- это внутренний или наружный диаметр? Нужен внутренний.
Бк 28/350 (750)
Рк 28/850 (1600)
Бк 54/750
520 (2017-04-13 11:29:27 отредактировано mr.rouch)
Artem.SHitov пишет:
33 мм. это наружный диаметр, внутренний 30 мм., толщина стенки 1,5 мм, общая высота 1600 мм
521
mr.rouch пишет:
внутренний 30 мм.
Что-то мне подсказывает, что 800-900 Ватт, на 1,5 кВт может быть захлеб.
Внимательно изучайте темы с 28 трубой и берите чуть больше.
mr.rouch пишет:
Мощность от объема куба не зависит, только если в плане тепловых потерь.
Спасибо большое, тогда расчеты по основному холодильнику уже более менее подходят, осталось определиться с дефлегматором (рубашечного типа или же димрот).
Как вы считаете если рассматривать дефлегматор рубашечного типа, имеет ли смысл толщину стенки (там где находится рубашка) на токарном станке уменьшить до 0,8-1,0 мм? , и стоит ли вообще рассматривать в моем случае такой дефлегматор.
523
mr.rouch, т.к. аппарат из нержавейки, то медь нужна обязательно. Это очень важно для органолептики готового продукта. Поэтому все же медный димрот предпочтительнее.
Хотя еще проще сразу РК собрать с медным димротом. Получите универсальный аппарат с максимальным качеством продукта и минимальными отходами.
mr.rouch пишет:
не стоит его рассматривать. Много с ним всякой мороки, да и делать его сложнее. Димрот в работе удобнее несравненно.
525
mr.rouch, я б сказал 800Вт- максимальная рабочая мощность, вряд ли больше. На 2кВт китайских (реальных 1,7) нормально работает 50мм труба.
Бк 28/350 (750)
Рк 28/850 (1600)
Бк 54/750
