221
Димрот будет намотан на 22 трубе,трубкой 6
Добавлено: 2015-01-24 15:24:27
Геннадий ©:
lesha.grigorev.81 ©:
Вот такой вариант имеет право на жизнь?!
Имеет. Вот только зачем среднее соединение , оно лишние. На тэн регулятор. Ну, а так форум почитайте.
Спасибо.Среднее уберу.
222
Среднее соединение потребуется если в планах использовать две царги разной длины, например недоректификация для вискаря и других дистиллятов, но этот вопрос решается просто завышением отбора.  Второй вриант использования-насыпная насадка, когда снизу ситечко и т.п. моменты.
В случае с сетками-мочалками можно обойтись без него, все и так прекрасно засовывается и вынимается.
Деф надо сделать с небольшим углом на подъем.
223
Спасибо Иван!Вот и я хотел среднее сделать на случай,что сетку проще затолкать.Просто есть ли смысл в этой насыпной насадке,думаю и нержовой мочалки хватит.Хотя медную рассыпуху хвалят)))С дэфом учту
224
Дело личное... но не обязательное.
225
Здравствуйте, коллеги.
Продолжаю строить РК, возникают вопросы.
Накрутил дефлегматор, хочу уточнить, как его правильно установить.
На картинке в первом посте, он установлен сразу на стыке тройника. Но там нет колечка.
Вопрос: как правильно? В случае 1, или в случае 2.
П.С. Я помню, что такой вопрос уже задавался, но не нашел ответ впопыхах.
226
transfi ©:
Не критично, пускай сосок свисает чуть ниже, деф будет чуть короче по рубашке.
   Вот совсем вниз отпускать до погружения нельзя, переохладить флегму можно и в случае захлеба уровень мгновенно поднимется, а свисание небольшого соска никак не скажется. Возврат-то ниже его будет ...
227
Здравия всем! Господа профессионалы юзающие  РК, подскажите, так ли необходимо использовать в РК два краника с тонкой регулировкой, у нас на форуме бытуют два мнения. С БК все проще и понятней, краник там один и должен быть очень с тонкой регулировкой (чувствительный), чтобы не плясать с бубном . Сдается мне, что и я на пути построения РК, зрею так сказать….
228
Ivanov & Co ©:
Для регулировки отбора удобнее использовать конечно игольчатый кран, будет более плавная регулировка, но я сам  использую шаровый кран от фильтра для воды, на форуме примеры есть Комплектующие и мне  его хватает.  Для воды у всех подключение разно, у меня на кран от того же фильтра на гусак прикручен переходник и к нему подключаю воду, регулирую смесителем и вполне нормально. Можно также обычным краном и тоже будет нормально или игольчатым.
229
Геннадий ©:
Ivanov & Co ©:
   Геннадий спасибо большое, Вы укрепили мое мнение, что единого шаблона нет, все используют, что кому удобно или кто чего достал. Естественно, буду стараться хотя бы на отбор поставить игольчатый, считаю тоже, что он здесь важнее. Еще раз спасибо.
230
Ivanov & Co ©:
Вот такие говорят хорошие, пока нет возможности самому проверить,  но у многих на форуме стоят такие и очень довольны.
http://www.vseinstrumenti.ru/rashodnie_ … 1_4_36376/
231
Геннадий ©:
Ivanov & Co ©:
   Геннадий извини за не скромность, только моя персона их на форум и притащила и разрекламировала. Краник действительно хороший, только дороговат, пользую такой на БК не нарадуюсь.
232
Ivanov & Co ©:
Ну хорошо значит кран для отбора уже есть. =)
233 (2015-02-03 11:48:05 отредактировано Ivanov & Co)
Геннадий ©:
Ivanov & Co ©:
  Да в том все и дело, что нет. Выстроилась очередь, на мою БК, не хочу я так ее отдавать, поэтому и тяну с постройкой РК и про краник спрашиваю. Как только узнают, что я сделал что-то новое, поминай как звали :)
234
Ну вот и закончил постройку чуда-аппарата, если кому помогут фото, буду рад, сначала деф  ( Вложение тега в самого себя недопустимо) появляется это сообщение, ни как не могу выложить фото, помогите плиз, что я делаю не так?
235
Добрый день! собираюсь изготовить РК. заказал материалы жду когда приедут. пока готовлю все остальное.под куб буду использовать флягу.думаю если тэн от электро плитки закрепить подо дном фляги правда инертность регулировки температуры увеличится но думаю можно приспособится.и не будет на тенах подгорать.поправте пожалуста если ошибаюсь.
236
geha69 ©:
Хорошего мало , что из  этого получится, дно фляги выпуклое нормально  не закрепиться ваша плитка и регулировать  у вас не получится. Пригорать там и так нечем, тэн врезать за час можно. Если СС то можно и на газу тогда.
237
Дмитрий ©:
По одной - отправить.
Загрузил-отправил..  по одной.
Или смотрите тэг
[img]
238
Дмитрий ©:
Или смотрите тэг
[img]
Спасибо, сейчас попробую по одной.
239
Сначала намотал
240
Потом засунул вот сюда
