Тема: Собираю первую БК
Схематично БК выглядит также как и все другие БК. Но есть ряд технических нюансов, которые хотелось бы прояснить:
1. Нагрев будет от тэнов. По рекомендациям спроектировал два тэна по 1,3кВт каждый. Один из них управляемый, другой просто "вкл./выкл.". Больше мощности не получается из-за ограничений в квартирной проводке. Достаточно мощности для указанного объема бака и ширины колонны? Как по расчетам, то вода закипит. Сам КПД нагрева не просчитывал. А на практике этого будет достаточно?
2. Бак будет "на заказ". Посмотрев форум, пришел к выводу, что лучше объем сделать несколько больше (вместо 23 литров 37) из-за проблем брызгоуноса. Да и больше за один раз можно перегнать. Но хочу заказать более широкий и менее высокий, чтобы был поустойчивее и в целом вся конструкция пониже. Это разумное решение?
3. В бак врежу биметаллический термометр и два крана для промывки бака (в крышке и внизу стенки). Еще в раздумьях нужен ли защитный клапан (давление срыва 6 атм.)? Как защита от перелива или закупоривания колонны. Или нет такой необходимости?
4. Трубка отвода планируется диаметром 22 мм. Нигде не нашел расчета ее толщины, а самостоятельно прикинуть не получается из-за непонятного объема проходящего через нее пара. Но если ориентироваться на "капля в секунду", то диаметр можно и меньше сделать. На каком размере имеет смысл остановится?
5. Как лучше закрепить щуп термометра, чтобы через отверстие не выходили пары? Фум-лента и силиконовая трубка?
6. По расчетам хватает длины холодильника-рубашки для охлаждения паров при перегонке СС без включенного димрота. Из практики хватает такой длины? Вода проточная из крана (выход у нее сейчас 14.1 градус).
7. Имеет смысл заменить сварочное соединение колонны и холодильника димрота на резьбовое для удобства вставки в колонну мочалок?
