1 (2016-12-11 14:27:24 отредактировано Михаил К.)
Тема: Дефлегматор не выше царги (фотоотчет)
Всем добра.
Склеил себе очередной  дефлегматор, подробного описания изготовления не прикладываю - все уже описывалось десятки раз, а вот фотки постройки выложу. Сразу оговорюсь, что особых целей не было, просто руки чесались и хотелось сделать покомпактнее чтоб деф укладывался в куб при разборке и не крал полезную высоту РК.
Трубка холодильника 5 Х 1 (мм), куплена на авторынке))
Резал дримелем обычным отрезным кругом.
Стакан 28 мл. до трубки возврата.
На герметичность проверял, а в работе еще нет.
Re: Дефлегматор не выше царги (фотоотчет)
Последние 2 фотки- стимпанк лютый )
3 (2016-12-11 01:46:21 отредактировано Михаил К.)
стимпанк лютый )
Ну есть такое дело- подчернил малость, позже потру тряпочкой и болты надо на латунь поменять. :rolleyes:
Такой конфигурации еще не делал никто.
Да, я тоже не видел, но и форум не весь прочел.
Завтра на воде погоняю, если время будет, выложу видео.
Михаил К., имхо чуть наклон бы больше сделать, градусов 7-10. При таком наклоне димрот во флегму погружен может быть.
Да так и было где-то, на 5-й фотке виден угол наклона по запилу на уголке, это сварщик мне накосячил, часть варил не сам, пришлось отдать в чужие руки(были причины). Если что, то просто надпилю  и перегну чуть.
Видео работы на воде, коротенькое т.к. батарейки в фотоаппарате садились. Видно, что деф справляется- трубка атмосферная без шланга, вода на выходе показана, отбор перекрыл полностью для демонстрации. Мощности на газу маловато конечно выходит.
https://youtu.be/wxM-VKz1pas
Михаил К., атмосфера не забита?  Пузырь перед возвратом в царгу стоит...
Не, не забита))) иначе давление бы поднялось во всей системе-все бы было заперто(отбор я перекрывал. Пузырь не стоит, просто трубка возврата под небольшим отрицательным углом в сторону стакана наклон-так мне удобнее, когда колонна собрана, все на высоте 2.5метра оказывается.
11 (2016-12-11 19:01:29 отредактировано Фортуна)
Иван, честно сказать, я вообще не увидел процесса стекающего конденсата в стакан. Ничего не движется, кроме воды в раковину. И вот это
Николай (Фортуна), хахаряшка какая-то :) или фиговина  *PARDON*
Николай (Фортуна) ©:
И вот это
Логичнее спросить меня, а не Ивана или как? Если позволите, вмешаюсь.
В крышку куба вварены две трубки- удобно заливать, не снимая всю колонну, можно датчик ткнуть температуры или давления, делал на всякий случай, за ненадобностью заглушил.
Михаил К. ©:
Какое расстояние получается от "пола" холодильника до низа паровода?
15 (2016-12-11 20:39:42 отредактировано Михаил К.)
Андрей М ©:
Не понял вопрос, поясните или на фото отметьте какое расстояние интересует.
16 (2016-12-16 00:58:09 отредактировано Михаил К.)
Добавляю видео Дефлегматора в стендовом режиме, пытаюсь показать, какой объем воды втекает ТСА (подразумевается объем конденсата), и как оно выглядит в стакане отбора и трубке возврата. Она у меня 10 мм. и силиконовая тонкостенная. Отбор установлен постоянный 1-1.5 капли/сек. Думаю такое видео будет полезно новичкам, тем, кто еще не пристрелялся к своим РК, дабы представлять объемы и процессы. У меня на минимальном поступлении воды в стакан, плохо видно ее поступление т.к. отверстие в стакан и трубка возврата разнесены диаметрально для того чтобы конденсат не лил прямотоком на возврат-льется на стенку стакана.
https://youtu.be/VQ-rYC9WH5c
Отбор голов, левый датчик 2/3, правый- голова.
https://youtu.be/acPFlqE5NEU
При отборе тела, максимальная производительность вышла 840мл/час , это спирт 97%, если завышать, то соответственно ниже %.
Окончательно стало выглядеть так:
Теперь будет кощунственно не получить с него виски и бурбон ..
Михаил К., смени видео-оператора, его мутит похоже, не может на фокусе сконцентрироваться  :lol:
Михаил К. ©:
С такой штукой проще в космос улететь. Вылетая гравицапа. А на счет бурбона и виски так быстро не рассчитывайте.
Да, не спешу, просто кроме сахарной и не перегонял еще ничего, вот прицеливаюсь к звездам))). Как писала одна тетка из Ирландии: "Целься в Луну: даже если промахнешься, все равно останешься среди звезд ©
