401
shlyakonovvlad ©:
Намотал димрот 23 витка 6мм на оправку 18мм.
И что теперь , пересчитывать в площадь охлаждения? и высчитывать утилизированную мощность? Хотя бы длину трубки указали для простоты расчетов)))
(18+6)*3,14*23=1733,28мм длинна трубки
1733,28*3.14=5 442,4992Мм2 площадь рассеивания
403
shlyakonovvlad, плюс петля, плюс прямая трубка, итого 2 м примерно. Это где-то на 1,8кВт подаваемой. ИМХО, большеват димрот, регулировать будет сложно, да и реальной мощности с конфорки не больше полутора киловатт получится. И для 35мм 1,8 кВт тоже много для БК.
404 (2016-11-29 09:49:19 отредактировано )
shlyakonovvlad ©:
сколько трубки ушло? Если больше 1.5 метров - то могут быть проблемы.
shlyakonovvlad ©:
Или меньше, (18+3) или (18+0) ... Перед намоткой не измеряли?
Соглашусь с Артемом - многовато будет, скорее всего.
405 (2016-11-29 10:45:55 отредактировано shlyakonovvlad)
Так какой вердикт то, уменьшать кол-во витков, если да то на сколько. Второй вопрос на ректификационной колонне на 30 витков можно оставить? (30 витков 2,26 Метра) делаю сразу 2 насадки под бражную колонну и под ректификацию
406
shlyakonovvlad ©:
оставить эффективную длину 110-130 см. Чем больше - тем выше будут требования к крану подачи воды. Чем меньше - тем легче регулировать, но расход воды увеличится.
Сходи в мою темы, там есть свежее фото димрота для БК. Посчитал - в нем 13 витков на оправке 16 мм. Плюс длинные хвосты.
shlyakonovvlad ©:
Да, там это не помешает.
407 (2016-11-29 12:04:46 отредактировано shlyakonovvlad)
Посмотрел у меня метод крепления димрота чуть отличен. Но лучше переделывать сейчас пока не все спаяно чем потом. Кран у меня от газовой горелки достаточно точный.
408
shlyakonovvlad, так димрот стальной?
Все советы выше для меди были. Для стали - я советовать не возьмусь.
409
Медный он это фото черно-белое:)
410
shlyakonovvlad ©:
У меня еще регулятор давления стоит перед кранами. 700-800 руб., но очень облегчает регулировки.
411
Вводу в калькулятор на сайте
Температура охл жиже на входе 30
На выходе 55
Диаметр 6
Мощьность 1100
Темп паров 78
Тип холодильник димрота медный
Ответ получаю
Длинна 1.81метра
Расход воды 0.63л/мин
Калькулятор сломан или я что-то не понимаю
412 (2016-11-29 14:55:58 отредактировано al)
shlyakonovvlad ©:
Температура воды на входе очень высокая. При температуре 30*С под душем мыться можно.
При таких вводных такой ответ и получается.
Померий температуру поле дефлегматора на выходе при таком расходе. Где-то 30 и выйдет
414
shlyakonovvlad ©:
Где-то 30 и выйдет
Куда выйдет.
Внимательно еще раз.
Т воды на входе дефлегматора какая?
415 (2016-11-29 15:00:29 отредактировано Piper)
И с длинным димротом температура на выходе будет получаться намного выше, хоть 75.
30 - имеется в виду после холодильника? но в самом сложном режиме - отбор голов - холодильник будет почти не задействован, т.е. на выходе у него будут сейчас те же 8-12 градусов, что и в водопроводе.
А вообще, в БК оправдано рездельное подключение холодильника и дефлегматора, если уж в перфекционизм впадать.
416
Piper, я работая на бк подачу воды делаю раздельно на деф и холодильник. Так регулировать проще. В рк пользуюсь последовательно.
al, у меня ровно таким же образом.
418 (2016-11-29 15:16:01 отредактировано shlyakonovvlad)
измерил температуру в кране 15С ввёл при прочих неизменных в калькулятор
Ответ
Длинна 1.55м
Расход воды 0.39л
Интересно размотать это дело получиться или новый мотать витков 5 чую мотаную лишних
419
shlyakonovvlad ©:
Можно не разматывать, а растянуть. Плотность витков будет меньше.
shlyakonovvlad, про димроты есть отдельная тема, сделай всё как считаешь нужным - поправят.
