181
Re: Винокурня Николя
Остатки использовал. Сейчас буду брать мешок солода, и хмель другой, наверно даже несколько видов.
По прошлой варке с этим хмелем, вроде не плохо получилось. И аромат присутствовал, горчинки как я люблю.
У меня за баней обнаружился хмель с шишками. Когда рос, но я от него избавился, да не тут то было, живее всех живых.
Соберу и высушу сушилкой для овощей. Посмотрю как он будет.
182
Около 10 литров промывочной воды потребовалось, даже больше немного.
То есть солод из 40 литров воды 20 впитал в себя? После чего добавил 10 литров до 30 литров?
183
Примерно так. Некоторое количество промывочной воды так и осталось неотфильтрованым. Из за мелкого помола, совсем не текло. Добавил в него сахар и воду, поставил бродить для перегона.
184 (2016-09-19 12:25:48 отредактировано )
Засыпь:
Солод светлый -3.3 кг.
Солод венский -5.8 кг.
Пшеница около 1 кг.
Начальная плотность сусла 11%
Очень низкая эффективность варки.
При такой засыпи на 30 литров начальная плотность должна быть около 18%
Я обычно до 7 беру на горечь и до 5 на аромат
Альфа-кислота говорит о уровне горечи и никак не говорит о его ароматике. Т.е. хмель с высокой альфой может одновременно быть очень ароматным.
Не пью уже 100 дней.
Не подряд конечно.
185
tag28 ©:
Она осталась в неотфильтрованом сусле. Сейчас бродит на дистиллят.
Пивоварню нормальную ни как не дострою, с бункером для солода загвоздка.
186
tag28 ©:
Насколько я понимаю, общая тенденция такова, что чем больше в хмеле кислот, тем меньше масел, и наоборот.
Заказал 50 кг солода -Pale Ale, Курский солод, и ручную мельницу для солода. Все таки моя зернодробилка для пива мелко дробит, фильтрующий слой слишком плотный получается.
188 (2016-09-20 17:53:35 отредактировано d.styler)
В этом случае можно добавлять овсяную шелуху - она не даст уплотнится слою на дне.
У нас ее для этого специально продают.
OAT HUSKS To improve the filter bed of the mash to decrease the likelihood of a stuck mash. Non fermentable, but they can be useful in the mash. The hulls provide bulk and help prevent the mash from settling and becoming stuck during the sparge. This can be very helpful when making wheat or rye beers with a low percentage of barley malt and barley husks. Rinse well before use.
Recommended usage - up to 5% of the grain bill.
189
Думаю с солодовой мельницей этого уже не потребуется.
190
Они плюс еще рекомендуют добавлять шелуху в затор с пшеницей и рожью - у этого солода в отличие от ячменя нет или мало своей шелухи. Это я так - в общем...
191
Сегодня получил из ТК солод и мельницу. Доставка 50 кг. мешка обошлась 1170р. Сам солод 1800.
Выгоднее чем в разнобой покупать.
192
А чё так дорого? До Волгограда такая доставка 500-600 рублей. Или с забором по городу отправки?
193
Транспортная забирала из Люберец, с фирмы молт. Но даже так выгоднее.
194
Вчера перегонял на сс виноградно- черноплодное сусло.  Сначала перегонял прозрачное. Запах как у виноградного вина, и цвет тоже. Потом отфильтрованную жижу. У нее запах сс более рябиновый. Все вместе на чачу на колонне перегоню.
Жижу запустил по второму кругу на брожение.
Часть барды тоже решил пустить по кругу. Оставалась несбродившая до конца брага с подкормкой пшеницей на декстрозе. Сахара достаточно еще, но кислотность высокая и брожение встало. Вот теперь посмотрю что по вкусу будет.
195
Николя, зерно с ягодой мешать?  o_O
196
Барду жалко было выливать, очень вкусно пахнет. Все равно на наливки -настойки брага планировалась. А если вкусно получиться, то и так скушается! Я сейчас редко гоню. "Круг общения" ноет, дай хоть какого то напитка. А скоро Новый год.
197
Вчера корректировал РН, мелом. Брага с подкормкой пшеницей была 3. Сделал 4.5. Когда перемешивал немного пенилась.
Когда стал перемешивать сусло для чачи, тоже соответственно добавив мел, такая пена поперла. Пару литров на полу оказалось. Сусло под крышку емкости, вот и ускакало. Нужно было отлить (в смысле сусло  :))  , потом добавлять мел.
Мелом корректировать РН мне нравиться больше чем содой, или другими способами. На 70 литров потребовалось примерно 4-5 ложек мела. Мел кормовой для животных.
198
Установил новые батарейки в TDS метр и посмотрел, что на выходе после осмоса. Вода вкусная, но сколько покажет прибор не проверял, батареек не было  :(. Так вот, показывает 11 ppm.
199
Возможно растворённые газы.. Например, под суглинком частенько сернистые соединения попадают в воду.
Возможно осмос (мембрана с пылью и производственными засорениями) просто не промыт ещё.
Возможно ёмкость осмоса не промылась.
Возможно давление в системе выше чем по паспорту.
Возможно TDS давно пора откалибровать.
В любом случае, это реально чистая вода..
200
Вода действительно вкусная. Даже мелкого стал поить не кипяченой а этой.
