501
Вадим П ©:
Т.е. общая высота всей царги колонны может быть 56см
Так и делай эту, только кочергу с наклонным дефлегматором. Зачем изобретать что-то?
На 50см уже можно работать вменяемо, просто скорости будут не как на 2 метра.
502
Вадим П, другая это РК?
Тогда, что ты называешь втулкой? На какой нибудь фотке ткни пальцем.
Так и делай эту, только кочергу с наклонным дефлегматором. Зачем изобретать что-то? На 50см уже можно работать вменяемо, просто скорости будут не как на 2 метра.
Иван, рад слышать! *DRINK*
Я в последнее время всё больше в личке отвечаю народу на вопросы.
Извини. что отвлекаю, а ГДЕ этот подробный чертёж кочерги. искал, но не нашёл!
Всего доброго!
504
Вадим П ©:
Размер димрота будет зависит от мощности. А конкретного чертежа не было, каждый под себя делал. На какой диаметр рассчитываешь?
Саш, Вы меня все перегомали.
Да, РК!
Меня по качеству мой коротыш устраивает, однако скорость отбора очень маленькая и потери в 50% это как-то круто.
А втулкой я называю деталь в виде тарелки, через которую после насадки идёт пар в деф, там конденсируется и стекает как бы в тарелку с отверстием посередине. А сбоку этой тарелки в стене царги отверстие для сбора продукта. Попробую нарисовать, но наверное уже завтра.
Всего доброго!
506
Вадим П,  Так.. Наши аппараты
По форуму чертежей и вариантов сборки уже столько, что сборник в одной теме пора делать.. кто-то даже компасовские недавно выкладывал, я просто уже не помню..
Просто скажи из каких труб делать будешь, сразу и ответы найдутся и подскажут куда двигаться.
507
Димрот не люблю, могу сделать маленький прямоточник. Мощность максимальная 1,5кВт. Диаметр сделаю какой скажешь. Сверху куба вварена муфта 1 и 1/4 дюйма внутренняя резьба.
Всего доброго!
508
Вадим П ©:
Не рекомендую делать узел отбора в царге, у тебя высоты просто недостаточно будет для адекватной реакции на различные события и колонна в целом не отличается стабильностью ..
Пример есть тут  Альбом чертежей
509
Вадим П ©:
Так рубашечник менее эффективен, значит больше места займет. ИМХО наиболее популярная труба для стабильной РК это 35 мм. На полтара кило прикинул получится 40 см только рубашки. А для 35 трубы это 42 мм кожух. Димрот меньше места займет, единственное если взять димрот в 42 корпусе, но это все рисовать нужно. Получается, что основная задача залезть под вытяжку. Хотя я этого фанатизма не понимаю. Тэн стоит 350 рублей, ставится за двадцать минут, всего два отверстия на 10 мм нужно. Регулятор к нему собрать, тоже копеечное дело.
510 (2016-10-22 23:38:36 отредактировано Вадим П)
А она станет в 1 и 1/4 и какой нужен фитинг?
У меня прямоточники именно по 40см длиной имеются уже готовые.
А где его делать?
Я ваще не понимаю, как эти ваши колонны работают. У меня всё понятно, охлаждение больше - пара прорывается меньше, флегма стекает назад и орошает насадку,а то. что прорвалось, идет в отбор,  а у вас как-то мне непонятно пока что.
Всего доброго!
511
Вадим П, 35 труба в фитинг 1 1/4 " впаивается правда для него нужна наружняя резба, но на рынке надо спрашивать или каталог в нете изучать, это не единственный размер. А, что за прямоточники, чего они тебе так душу греют?
Ну, а на чём я сейчас гоню? Колонна 22мм из неё выходит прямоточник, 10мм паропровод с рубашкой охлаждения 22мм длиной 40см.
Всего доброго!
513
Вадим П ©:
А где его делать?
посмотри рисунок в сообщении номер 2,652   с общим принципом построения..   Помогите новичку
Или лучше 2660  Помогите новичку
514 (2016-10-22 23:44:59 отредактировано al)
Вадим П ©:
Это холодильник, в РК любой подходит, это только для доохлаждения, в него уже жидкий спирт попадает, только теплый.
Чего я тупанул с фитингами. Для 35 трубы , что внутренняя , что внешняя резьба на 1 1/4" родная, без заужений и расширений.
515 (2016-10-23 01:13:57 отредактировано SLOG)
Вадим П ©:
Т.е. общая высота всей царги колонны может быть 56см,
Вадим, а вариант с обходом вытяжки Вы вообще не рассматриваете? Чуть дороже, зато и царгу можно почти вдвое удлинить? Конструкция не оптимальная, но работает же?
Колонна с обходом вытяжки
516
SLOG ©:
Привет! А зачем нужна длинная царга? Мой коротыш, ты видел, имеет высоту всего 49см, из которых 14см занимает дефлегматор. Т.е. царга с насадкой имеет высоту 35см. Продукт выходит 94% крепости и анализы его здесь есть. Они просто в разы лучше, если сравнивать с ГОСТами на коньяк (дистиллят).
Ну и зачем, скажи мне, весь этот геморрой с высотой колонны.
Дело не в высоте колонны, а в соответствии всех параметров и размеров колонны друг другу. Ну, к примеру, незачем делать колонну 50мм диаметром и высотой 10 метров, если мощность нагрева 1 кВт.
Всего доброго!
517
Вадим П ©:
А скорость отбора? Не зря же все царгу хотя бы метр делают? Вы же то же - скорость хотите увеличить?
ИМХО от метра на 35-й трубе как раз и видится как "золотое сечение". Ну может я и не прав, но как аксакалы :) форума пишут - с высокой царгой и температура стабильней и инфомативней (я про датчик на 2/3) и времени на реакцию больше.
518 (2016-10-23 16:02:08 отредактировано )
SLOG ©:
А скорость отбора?
Это диаметр колонны, а не длина.
SLOG ©:
Почему метр? У некоторых и больше 2х метров.
Всего доброго!
519
Вадим П ©:
Вадим, на Вас не угодишь :). Раньше Вы говорили, что и 22-й коротыш Вас устраивает, сейчас, что короткая царга - это нормально. Понятно, что такой виртуоз своего дела и на одной струне сыграет - здесь сомнений нет. В принципе, если оставить задел на развитие, то можно и короткую царгу сделать - а на следующей итерации всё-таки решить: коротковата царга ;) - будем удлинять! В конце концов, хобби - это вечный поиск. Притча про кота, который переловил всех мышей за ночь и ему это боком вышло, будет как раз к месту :)
520 (2016-10-23 19:35:29 отредактировано Вадим П)
SLOG ©:
Да, по качеству напитка вполне устраивает. Не устраивает по двум причинам, я уже выступал. Первая, это очень много отходов и вторая, слишком малая скорость.
Первая причина лечится некоторым удлинением царги и, соответственно, увеличением количества насадки, также может помочь такая деталь, как концентратор стекания флегмы, т.е. устройство, помогающее флегме попадать в середину насадки, а не по краям.
Вторая причина лечится банальным увеличением диаметра царги. Однако, тоже не всё просто. У меня сейчас есть царга диаметром 42мм, и я подозреваю, что диаметр всё же большеват.
Электронный клапан регулировки отбора у меня тоже есть, Рубашечный дефлегматор выполнен в виде основной трубки диаметром 15мм и рубашки 18мм. Длина рубашки 20см. весь деф 30см. Узла отбора флегмы как такового нет. Вернее он, конечно есть, но сделан по-хитрому внутри дефа.
Вот фото дефа, правда я отломал второй штуцер подачи охлаждения, ещё не припаял его.Этот. второй штуцер с другой стороны руки.
Сверху крышка, так как деф разборный она забивается с уплотнением ФУМ, как шляпа.
Всего доброго!
