481
Re: Дистилляция в первый раз
Николай (Фортуна),  запах должен быть. Я похожие косяки по запаху ищу. Внешне все нормально, а запашок тянет. Начинаю все соединения обнюхивать или мокрой салфеткой прикрывать. Если утечка есть, то на салфетке конденсируется и можно унюхать.
Аналогично - только при погоне на РК - если сифонит - запах спирта такой стоит, мама не горюй... Я раза 4 клампы перепаивал, пока избавился... Заодно и паять их научился...  :lol:
При дистилляции на СС не знаю - не сифонило, но запах по любому должен быть.
483
al, d.styler,  при сифоне на РК - да, запах сильный, потому что спиртяга вылетает в чистом виде. А при дистилляции концентрация гораздо меньше, можно и не унюхать. К тому же гоню в ванной с открытым настежь окном. Первый раз такой косяк при дистилляции.  :rolleyes:
484 (2016-10-17 00:02:33 отредактировано Фортуна)
Братцы, пишу как есть. Сегодня решил сделать ревизию дистиллятора и неожиданно получил доказательства своего предположения по теплообмену в прямоточнике, о котором писал здесь  Дистилляция в первый раз  Дистилляция в первый раз  Прямоточник работал почти скоро год, при температуре на выходе 45-60*С. На фото хорошо видны зоны теплового обмена. Общий вид:
Это выход прямоточника, видна лёгкая накипь.
Далее - средняя часть, тоже в лёгкой накипи
И вот лёгкая накипь на трубе переходит в конкретные отложения кальция, как в чайнике, слоями, и похоже слои отрывались от трубки у уносились в каналью.
Т.е. как и предполагалось ранее, основная рабочая зона конденсации - около 30%, остальное на доохлаждение.
Теория подтвердилась практикой. Чем больше напор воды охлаждения - тем меньше площадь теплообмена в трубке прямоточника, соответственно меньше его производительность. По всем признакам, воду нужно делать на выходе около 65-70*С, чтобы максимально растянуть пар по трубке, но без прорыва пара наружу.  :)
485 (2016-10-17 12:04:07 отредактировано al)
Николай (Фортуна) ©:
Просто к этому месту у тебя вода уже нагрелась. Если сделать проток сильнее, греться будет меньше и зона накипи будет меньше. А чем больше воды использовано на охлаждение, тем эффективность ниже. Возьми обычный змеевик рабоче-крестьянский, накипи вообще не будет. собственно ты про это и написал.
Чтобы убрать накипь достаточно было залить лимонной кислоты.
Да, супруга так чайник отмывает. Ну и я решил, раз уж разобрал, тоже помыть от накипи. Конечно, может немного не в тему здесь, но вышло так:
Укрепляющую трубу заткнул винной пробкой
Поставил в ванной вертикально, засунул в неё трубку прямоточника и залил 0,5 литра кипятка со столовой ложкой лимонки.
Через час получилось вот так
487
Добрый вечер всем! Ребят, подскажите, при дистилляции браги в СС, какую температуру воды охлаждения нужно поддерживать на выходе? Холодильник трубный, девять трубок диаметром 6мм сварены в трубе 54мм длинна 230мм.
Заранее благодарен за ответ!
488
По мне так не важно здесь поддерживать. Главное что бы все конденсировалось.
489
Желательно, чтобы дистиллят выходил с температурой, близкой к комнатной.
490 (2016-10-19 17:43:12 отредактировано al)
alex961 ©:
В холодильник вода подается снизу, по мере прохождения воды вверх она нагревается. У вас очень мощный холодильник, поэтому можно делать минимальный проток, чтобы спирт сырец не был горячим, можно слегка теплым. А температура воды на выходе ни на что не влияет.
просмотрел, Николай уже ответил.
491 (2016-10-19 17:52:16 отредактировано alex961)
alex961 ©:
Еще раз, ребят, всем спасибо за ответы!
al, сс идет прохладный даже если t воды на выходе 70гр, это нормально?
492
alex961 ©:
Конечно нормально. Это просто отлично - у Вас просто очень мощный холодильник.
493 (2016-10-19 17:58:24 отредактировано al)
alex961, у тебя там работает буквально 10 см многотрубника, для той мощности, что подведена этот холодильник с большим запасом. Рукой потрогай сам убедишься. Можно мощность увеличивать под кубом, только смотреть чтобы брага не поперла. Скорость отбора будет большая, меньше времени на первичный перегон. Температура воды в данном случае ни на что не влияет.
494 (2016-10-19 18:24:02 отредактировано alex961)
От деда остался дистиллятор 1968 г выпуска. После изучения форума, переделал и пустил под перегон браги в сс. Опыта совсем мало, можно сказать отсутствует полностью. Стараюсь задавать вопросы только после изучения материала. В соответствующей ветке положу фото дистиллятора, РК уже строю и коплю сс.
al, завтра попробую по вашему совету скорость увеличить, отпишусь.
495
alex961, а что-то я сразу не спросил. Лучше конечно фото. Какую мощность давали и какой проток воды. По описанию там мощность рассеивания нормальная, но не все данные учтены.
al, к сожалению, фото пока не грузятся. Мощность на разогрев две газовые конфорки четырехконфорной  плиты. Работа производится на одной горелке, газ чуть больше половины открыт. Поток воды за 31 секунду наполняет 250мл. Можно сделать и меньше поток. СС всегда холодный. Позже посчитаю примерную мощность горелки, на форуме есть как это делать. Объем куба 30л. Скорость разогрева до t 61(первые капли ) 35 мин. Вот такой информацией располагаю на данный момент. Что не так делаю, подскажите?
497
alex961 ©:
Конечно делайте. По моим прикидкам Вам должно хватить 8-10 литров в час (около 150 мл/мин).
498
_Михалыч ©:
alex961 ©:
Михалыч, спасибо! Скорость потока убавил.
499
alex961, да вроде все нормально. рекомендую холодильник прокипятить  в растворе лимонной кислоты. Мощность можно больше давать, быстрее будет дистилляция.
500 (2016-10-20 13:37:10 отредактировано )
al, так и сделал, весь аппарат , холодильник еще и отдельно, перед запуском кипятил с лимонной кислотой.
С вашей помощью получилось следующее; 35л брага на белорусских спиртовых дрожжах, технология подготовки Ивана Николаевича, выход 2900мл- 46%, 1900мл-18%, (этот СС с вашими подсказками и корректировками 3000мл-50%, 2200мл-20%).  Весь получившийся продукт оставил ждать окончания постройки РК.
Огромное спасибо за помощь! Изучаю дальше.
