201
Здравия всем! Дмитрий привет, анализ материала я не делал, черт его знает, из чего сейчас делают все сантехнические фитинги. Провел надфилем, под белым слоем торчит что-то желтое, т.е. цветнина. Магнит не прилипает. Заказывал на сайте. где ты и указал. Главное уже опробовал кран в работе, с шаровым -небо и земля.
Значит наверно латунь, главное не алюм или его производные. Тоже куплю когда попаду в Арзамас (от меня 130 км)
202
Дмитрий ©:
А из какого материала этот краник?
Обычно латунь + гальваническое покрытие.. нержа дороже стоит.
203 (2014-12-21 22:05:04 отредактировано Аркадий)
Ivanov & Co ©:
Здравия всем! Мужики предлагаю вместо шаровых краников использовать игольчатый, и будет вам счастье. Регулировка очень плавная, на шаровом такого не добиться. Один недостаток цена, я покупал за 422руб., но думаю лучше один раз потратиться и забыть.
Встретились сегодня с Геннадием около двух магазинов, Сантехники и Мастер-инструмент. Посмотрели на наши краники (у одного лопнул, у второго фторопласт расплавился), зашли в мастер-инструмент и выбрали мне именно такой краник. 449 рублей обошёлся. К нему купил вот такое, 51 рубль:
Потом в сантехническом подобрали переходник. На 15 мм трубы налез с трудом, пришлось поработать самую малость напильником. Промазал кислотой, пропаял. В итоге получилось вот так:
Спасибо Геннадию за советы и и помощь!
204
Аркадий Литвиненко ©:
Здравствуйте, коллеги.
Аркадий, по Вашему примеру тоже купил такую штуку. На ней уплотнитель черный. Как Вы думаете, это не резина? Безопасно ли при контакте со спиртом?
205
Геннадий тоже обратил внимание на него, когда покупали. А я решил пока забить, гоню как раз.
206
Можно ведь проверить, подожгите немного должен пепел белый быть. Ну а если нет то можно фторопласт или силикон найти и вырезать. На шлангах кстати для воды есть продаются прокладки силиконовые стоят 1руб, можно попробовать должны подойти.
207
Аркадий, Геннадий спасибо за ответы. Выковыряю, подожгу, посмотрим :)
Просто соединение больно удобное. Прикрутил, прижал...
Добавлено: 2014-12-30 22:18:39
Провел испытания уплотнителя огнесжиганием. Результаты:
1. Это точно не резина. Это какая-то пластмасса. (хотя и без сжигания было видно :))
2. При горении - плавится, тянется, выделяет белый дым, пахнет примерно как горящий полиэтилен.
Итог:
Поскольку уплотнитель я сжег, намотну туда фумку, или всталвю силикон. Или куплю носик другой конструкции.
П.С. попытался вставить фотки с Радикал-Фото - как-то не вышло.
208
Хороший Геннадий совет дал... :D
209
Здравствуйте. В сантехническом магазине посмотрите там прокладки силиконовые продают, для гибкой подводки.
210
Внутренности крана. Кран несимметричный , вход где тонкая трубка.
Человек рождается , живет и .....
211
212 (2015-01-23 17:09:47 отредактировано Alfer)
213 (2015-01-23 22:38:03 отредактировано transfi)
Наконец-то пришли все запчасти для будущей РК. Потихоньку начну строить.
Надеюсь на вашу помощь.
Небольшой уточняющий вопрос:
Можно ли трубку возврата (6,35 мм) установить в это место? Не нужно ли поднять ещё на 3-4 мм?
214
transfi ©:
Можно и так все в порядке будет, а выше у вас уже угол паять потом и сверлить неудобно будет.
215
transfi ©:
Конечно можно, конец трубки отрезать под углом как у макаронины "перья" и упереть в противоположную стенку, таким образом она и поднимется выше оставляя в стакане "буфер" для фракции и не перекроется противоположной стенкой.
216 (2015-01-23 22:43:50 отредактировано Аркадий)
Я бы поднял. Да и сверлить не так удобно в этом месте. Но не критично. Вполне достаточно. Ещё ж до краника объём какой-никакой.
P.S. Ну вот, налетели... :)
217
аГА :)  Возможно в будущем там еще краник второй окажется :)  Он нужен для очень четкого разделения.
218 (2015-01-23 22:58:11 отредактировано transfi)
Спасибо за ответы. Ходил ребенка усыплять, и сразу столько. :)
Всё понял. По ходу постройки, буду консультироваться и выкладывать отчеты.
П.С. Только сегодня фитинги привезли, так и распирает от радости
219
Вот такой вариант имеет право на жизнь?!
220 (2015-01-24 12:05:57 отредактировано Геннадий)
lesha.grigorev.81 ©:
Имеет. Вот только зачем среднее соединение , оно лишние. На тэн регулятор. Ну, а так форум почитайте.
