Тема: Электродробилка для фруктов
Попробовав сделать сок из яблок на соковыжималке, решил все таки сделать электродробилку с дальнейшим отжиманием на прессе(а вот и пресс Пресс универсальный для фруктов).![]()
Почти все материалы были под рукой:
- старый металлический стол с какого-то цеха, покрытый нержавейкой
- лист нержавейки
- двигатель советских времен от электрорубанка с конденсаторами![]()
Докупил:
- помпу с жигулей с роликом и ремнём (ок 600р)![]()
- диск для резки кустов на триммер (300р)![]()
Чтобы диск приладить к помпе обратился к знакомому токарю - он все выточил и сделал по принципу крепления диска на болгарке. Сделал отверстие для удаления дробленки...![]()
А так же сварил цилиндр из нержавейки (с размерами немного промахнулся - пришлось у диска зубцы подрезать
Вся конструкция собиралась при помощи болтов (исключение - крепление для движка - сварка).
Имеющиеся щели были замазаны силиконовым герметиком.![]()
В конце сделал из нержи поддон-лоток для удаления дробленки.![]()
Конечно, сразу заметил, что он требует доработки, т.к. в нем почти под прямым углом каша должна вываливаться в приемную емкость...![]()
Стол планирую расположить под наклоном, чтобы гуща лучше стекала. Если не поможет - придется переделывать приемный лоток.
Теперь самое главное - ничего эта дробилка не дробила, но после апгрейда стала дробить. Диск просто прокручивался на скорости, гоняя яблоки по кругу!
Мы с брательником(он мне много помогал, за что ему отдельное спасибо!) как это увидели - покатились со смеху (две недели ушли на разработку и сборку агрегата!). Короче, диск надо было еще допиливать...
А вот и видео заснял в замедленной съемке, как она яблоками жонглировала
Красиво получилось)
https://www.youtube.com/watch?v=kW-eREuQcXA
Небольшой апгрейд дробилки...
Раздраконил диск, заточил заусенцы, пришпандорил самодельные уголки из нержи снизу диска - и стала дробить.
Есть одно НО ... - нельзя засыпать сразу много яблок - движок слабенький и под весом яблок диск останавливается. Зато вручную смело разом кидал по 4-6 яблок - за несколько секунд стачивает.
Еще модернизировал выходной лоток (пока просто разрезал и отогнул, лень было весь переделывать) - быстрее стала дробленка-каша вываливаться.![]()
И еще всю конструкцию ставлю под наклоном, чтобы лучше вываливалось содержимое в дырку
P.S.
Слава Богу, агрегат ожил и начал выполнять свои функциональные обязанности. Конечно, скорость не такая, как у некоторых (движок слабый, если высыпать сразу ведро яблок - тухнет), но все же для начала, думаю, сойдет и так. На пол мешка яблок уходит, примерно, около минуты.
А потом все идет пресс Пресс универсальный для фруктов
