281
Altis ©:
А если увеличить диаметр трубы кожуха холодильника - до 22мм например
Ничегого там увеличивать не нужно.
Рекомендую прислушаться к совету Романа, докупить пару-тройку деталек и радоваться жизни. Что уж в Венгрии не найдется недорогих железок?  Думаю у нас подороже все это будет ... покупаем.
На 28 трубе вполне себе нормальная РК получится, и вам хватит и табун гостей штабелем уложить.
Хотя.. каждый сам решает, вон Виталий себе ракету собрал, но всеравно РК делает не смотря на все..
Решили БК- делайте, рекомендую димрот, а холодильник на остаток мощности, но если с плюсом, а у вас он сплюсом - хуже не будет.  И никаких проволок наматывать не нужно, оставьте их прохфессорам!!.. вот ведь выдумают :)
Скажите а если деф с большим запасом,как это повлияет на работу
282 (2016-09-20 23:54:39 отредактировано Artem.SHitov)
Oleg.Semenishen, опять двадцать пять )
Не заработает, если запас реально большой. При отсутствии подачи воды- дистиллятор, при минимальной подаче пар конденсируется полностью, на выходе сухо. Это наверное самый хреновый из возможных косяков при изготовлении БК.
Точно! Я когда сделал первый деф, где - то в расчётах ошибся и температура при запуске БК встала на 53 градуса, как вкопанная. Потом методом научного тыка  ещё два раза укорачивал трубку на дефе))
БК 35х970
284
Я че интересуюсь запасом дефа,у меня вода из колодца и я не знаю как добиться стабильного давления и температуры при подаче воды на колону,хочу попробовать схему:колодец-бочка 200л-аквариумная помпа-шариковый кран-колона-бочка200л.Как вы думаете будет работать,или может кто подскажет более конструктивное решение
285
Oleg.Semenishen, вроде было у кого-то. Бочку поднять на пару метров, самотеком потечет. Слив куда-нибудь не в бочку. Либо с насосом, но тогда наверное тройник надо перед краном, и лишнюю воду обратно в бочку возвращать, чтоб насос не грузить.
Oleg.Semenishen,
Я на даче делал 2 ректификации - бочка на душе 200 литров, безо всякого насоса, все самотеком.
287
И продавливает и димрот и прямоточник? Прямоточник-то снизу вверх подача.
288 (2016-09-21 11:22:58 отредактировано _Михалыч)
Продавливает нормально, даже регулировочным краном чуток пережимал. Бочка стоит на бытовке - перепад высот между бочкой и полом, на котором стоит РК около 3 метров (а между бочкой и верхом РК - менее 1 метра).
Ну там еще есть маленький нюанс - сливной шланг я бросил на землю, т.е. водяной столб получается от земли до бочки, более 3 метров. Это сопоставимо с напором аквариумных насосов.
289
_Михалыч ©:
С понижением уровня воды понижается давление,гемора с этим не было?ато пишут что на нормальную работу БК влияет даже незначительные скачки давления
290
Мне для первичной дистилляции, брагу на СС перегонять, так что должно получиться.
291
Oleg.Semenishen, если выложите параметры колонны можно все прикинуть, и расход воды, и длительность процесса. БК-шку все равно в процессе корректировать надо. Паровой отбор тормозится по мере уменьшения кол-ва спирта в кубе.
292 (2016-09-22 13:59:54 отредактировано _Михалыч)
Oleg.Semenishen ©:
У меня бочка на душе низкая и широкая, так что никакой разницы в давлении я не увидел - перепад между бочкой и сливом более 3 метров, разница уровня в бочке, если ее слить до нуля - не более 0,5 метров, а я бочку постоянно подливал, каждые 1,5-2 часа, так что перепад там и вовсе был 0,1-0,2 метра. К тому же у меня не БК, а РК.
293
Я планирую только собрать БК,и хочу сразу прощитать всевозможные варианты,ну чтоб потом небыло гемора,колону планирую такую:кег50л с двумя тенами по 1,5кВт,царга 35-я медная труба h1000мм,деф35 в 42 рубашке 430мм,узел поворота с 22 углов,прямоточник 15труба в 22 рубвшке h1000мм все узлы разборные с перспективой РК
294
Oleg.Semenishen ©:
Вода в бочке сильно теплая? Очень большой деф, на БК я бы больше чем на киловатт рабочей мощности не рассчитывал. Остальное хорошо, только холодильник в режиме дистиллятора 3 кило не утилизирует, придется нагрев регулировать.
Oleg.Semenishen ©:
Понял,спасибо,учту:значит деф делаем 350мм,а прямоток по 1000мм,один хрен трубы только метрами продают.А t воды зависит от сезона,но если слив не делать в бочку а постояно подкачивать свежачок из колодца то перепад не большой будет
296
Oleg.Semenishen ©:
деф делаем 350мм
при температупе воды в бочке 10С утилизирует 1400Вт, значит колонну надо запустить почти на 2-х кило.
Oleg.Semenishen ©:
деф делаем 350мм
Это много?,извините что туплю....мало опыта
298
Oleg.Semenishen,
Даже если взять полтора, насколько я понимаю- предел для 35мм, дефлегматор должен утилизировать примерно 3/4, т.е чуть больше киловатта, не более того.
У меня деф 35 в 42, высота примерно 28 см, труба 35 с насадкой, рабочий режим на БК - 800-900 вт
300
Piper, 800-900Вт- это по нагрев, или за вычетом теплопотерь. Можно чуть подробнее.
