361
andreyli ©:
Добрый день
Привет... давай поступим проще... когда с диаметром будет определенность....  как получится на бумажке, даже коряво и рукой все начертать, и сюда выложить с размерами.   Незнаю кто и как, а я лично начинаю путаться, мне всеравно нужно брать в руки карандаш и примерно калякакть...  лень, тем более тут запрос аж на три размера  :)
362
Огромное спасибо за участие.
Иван, так и поступлю, определюсь с диаметром, доделаю рисунок(он есть, но в очень хитром формате) там и пообщаемся))
по диаметру колонны:
я сам склоняюсь к 42 мм, сейчас ищу варианты из чего изготовить рубашку для дефлегматора. Понимаю, что можно навить рубашку тонкой трубкой, но эффективность ниже-длина больше, а я и так зажат в размерах колонны.
И еще вопрос, так, для успокоения, разъемная колонна частями - 0,5 и 1,0 м имет право на жизнь? хочу использовать 0,5 м для обычного дистиллятора.
363
andreyli ©:
Хитрый формат- это ***.xitriy ?  :)
Имеет, можно сделать кусок для дистилляции... не проблема, а царгу к нему потом прикручивать хоть 2 метра..
364
andreyli ©:
сейчас ищу варианты из чего изготовить рубашку для дефлегматора. Понимаю, что можно навить рубашку тонкой тру.
Всем здравия.Я тоже долго мучался, не мог найти рубашку для дефа.В итоге самый приемлимый вариант, латунная гильза от арт. снаряда, много различных калибров, продается штучно по цене лома.У меня аж 43 года выпуска,еще фашистов мочила и всяких там западенцев.
365
Ivanov & Co ©:
У нас таких и не видел, а если и появится где-то на помойке, туда свезут всю полицию, оцепят район и будут разминировать :)
366
Приветствую Уважаемые, Чертежик нарисовал, в формате ms word, правда выложить на форум почему то не смог, Колонна на 42 трубе.
367
andreyli ©:
Сделайте "Print Screen" и выложите как картинку.
368 (2014-12-17 11:42:22 отредактировано andreyli)
, Вроде бы смог)).
369
andreyli ©:
, Вроде бы смог)).
Посмотрите здесь, уже есть описание чего вы хотите Бражная колонна Moonshine Guru
370
И снова приветствую. Сегодня доехал до магазина с трубой, и оказалось, что вариантов 42 трубы нет и ценники переписываются каждый день(. Т.ч. купил трубу 35 мм, буду делать колонну из нее, на холодильник ситуация схожая, 12 мм нет, купил 15((. Теперь дело за расчетом дефлегматора и холодильника. Посчитал из расчета 1250 Вт нагрева деф получился около 12 см. основной холодильник пока не считал.
Добавлено: 2014-12-23 12:38:19
Приветствую, Уважаемые. Вечерами потихоньку занимаюсь пайкой БК, в итоге, получилось 2 царги диаметром 35 мм, нижняя 430 мм, верхняя 1000 мм, отвод 90, переход на 15 мм, дальше все 15 мм, холодильник буду делать из оставшегося куска 35 трубы длинной 500 мм(по моим)) расчетам должно хватить с запасом), на дефлегматор трубу пока ищу. У меня вопрос к гуру, если я правильно посчитал, дефлегматор, длины рубашки охлаждения должно хватить 120 мм, т.е. если я сделаю 150 мм то должно быть с запасом? Да, в кубе 2 тэна по 1, КВт, с раздельным включением, один запитан через регулятор, перегон собираюсь осуществлять на 1,5 КВт с регулировкой.
371
Пускайте оба через регулятор, 1кВт много для отбора хвостов. Обьем ведь небольшой?
372 (2014-12-24 12:23:05 отредактировано Аркадий)
А смысл? Как я понял, один он будет отключать после нагрева, а вторым с регулировкой головы рубить :)
Хотя написано непонятно. ТЭНы по 1 кВт, а гнать на 1,5 с регулировкой...
373
Аркадий Литвиненко ©:
1. нагрев на 2кВТ
2. Отбор голов на 1 кВт с регулировкой, второй выключен или при необходимости включен.
3. Тело 1 кВт работает без регулировки, второй с регулировкой.
Вот так будет , два  нет смысла подключать через регулятор.
374
Приветствую, Уважаемые, огромное спасибо за участие. В пост каким то образом закралась ошибка)), у меня 2 тэна по 1,5 КВт, я планировал на 3 КВт разгонять куб, потом один отключать и на 1,5 КВт с регулировкой уже делить на фракции. Регулятор хоть номинально на 3 КВт, но я пробовал, если на него повесить оба тэна, греется жутко, на проловинной мощности должен работать н-но. Регулятор в итоге поменяю, но пока есть только этот.
375
andreyli ©:
Убедили)) Согласен.
376
Приветствую Уважаемые. Принесли мне кусок трубы для рубашки охлаждения дефлегматора 42 мм*200 мм и 2 перехода 42*35, вот теперь основной вопрос, по моим расчетам, необходимая длина рубашки дефа 120 мм, я собираюсь делать 150, кусок трубы - 200 мм, резать?))
377
andreyli ©:
Имхо. Будет небольшой запас. Ничего страшного. Меньше скорость протока жидкости сделайте.
378
Хотелось бы узнать кто как производит дезинфекции оборудования при приготовлении браги. Что бы не вносить другие микроорганизмы. Просто на просторах интернета есть разные способы от йодного раствора до белизны. Какие способы эффективны и применяются ?
379
Геннадий ©:
Обычная промывка и кипяток.
Йодными растворами обычно обрабатывают посуду для разбраживания, но это уже откровенный фанатизм, спирта более чем хватает...
380
Почему у меня ВСЁ так медленно сбраживает? Делаю по рецепту Вадим П с подкормкой пшеницей - 14-15 дней, с подкормкой рожью - 12-14. Имитация виски для ленивых уже 14-й день булькает, от знаменитого самогонщика Popcorn Sutton - 15 дней. Читая форум, считаю, что чуть ли не в два раза дольше, чем у других. Из-за дрожжей может быть? Беру ровно столько, сколько советуют саф-левюра, но пакмайю в пакетиках по 11 гр.
