101
Re: Рецепт для первого приготовления вкусного самогона (новичкам)
Lemon ©:
14:30 - на кубе 90,5 град. / на выходе из холодильника 40 град. / СС - 49%. СС не капает, а "плюется"
Холодильник не справляется...похоже старая проблема этого производителя, внутри трубка короткая очень.
Иван,
а если прибавить подачу воды в холодильник, не поможет?
102
Lemon ©:
Lemon ©:
Иван,
Теоретически ...поможет, только вот если она совсем короткая, пар просто вырывается из-за повышенной скорости... удлинять всеравно надо или гнать неспешно.
На выходе вода какой температуры была в момент плевания?
103
Кстати, вспомнил: когда прибавлял подачу воды на охлаждение - плевки не прекращались.
А неспешно гнать - это убавлять температуру на плите?
Ещё хотел спросить: эти 1,5 литра СС перед повторной перегонкой нужно всё равно разбавлять водой в пропорции 1:1?
104
Lemon ©:
Или цеплять новый холодильник или продавцу на голову надеть при возврате взад. Он обязан был предоставить все характеристики аппарата.   Можно оставить отзыв о продавце... пущай знает.
Lemon ©:
Да
Lemon ©:
До 40% разбавить если он крепче... Если колонна делается, лучше слить в отдельную банку и накопить побольше СС
105
Lemon ©:
У меня похожая ситуация была с Магарычом. Так вот, оказывается  внутри холодильника была вообще не спираль, а простой зиг-заг.
Я не говорю, что в этом аппарате также, но похоже очень.
Всего доброго!
106
Вадим П ©:
Производитель декларирует:
змеевик аппарата, соответствующий классической схеме из пяти спиральных витков
После постройки нового аппарата есть огромное желание посмотреть что же там внутри...
107
Lemon ©:
И мне интересно.
H2O - Девиз не наш!! Наш - С2Н5ОН!!!
108
Lemon ©:
Вадим П ©:
Скиньте пост с инфой если не затруднит сюда ...  Оборудование не соответствующее заявленным характеристикам
109 (2014-12-05 19:59:56 отредактировано denismuxin)
Здравствуйте друзья мои. Я к Вам как всегда с вопросом =). Приобрел на АлиЭкспресс прибор, толи спиртомер, толи виномер (по Китайски не понимаю =)), а как пользоваться им Китайцы не написали =). Я так понял должен измерить градусы спирта от 0 до 25 (по крайней мере шкала указана в данном диапазоне).
Теперь вопрос правильно ли я понял (если нет поправьте)?
1. набрать пипеткой спиртосодержащую жидкость
2. затем из нее накапать в широкое горлышко стеклянной пробирки
3. дождаться когда закапает снизу из пробирки
4. перевернуть пробирку
5. смотреть на шкалу на каком делении остановится "воздух", это и есть показания прибора содержания спирта в жидкости.
P.S. Хотел сей аппаратом измерить градусы в браге
110
А это точно не плотность электролита в автомобильных аккумуляторах мерять? :)
111
denismuxin ©:
Такие и отечественные есть ... вискозиметр капиллярного типа называется, калиброван скорее всего для вин, для бражки тоже подойдет.  Погрешность примерно как и у бытового ареометра-виномера.
112
Аркадий Литвиненко ©:
На авто ареометре до 30 минимум должно быть. В нашей местности плотность 1,27.
113
Второй раз поставил брагу по этому же рецепту:
- сахар обычный
- вода Черноголовская - из 5л бутылок - 14л
- дрожжи - саф-левюр - 3,5 ст. ложки
Стоит уже 10 дней. Бродит. Вчера попробовал - ещё сладкая.  Проверил ареометром АСП-3 0-40% - показывает ноль. Температура при брожении около 27 градусов.
Ничего не понимаю...
114
Lemon ©:
- сахар обычный
АСП ничего не покажет..   Время брожения -непредсказуемая штука...  например дрожжи сафлевюр из пакетов по  100гр работают лучше чем из пакетов по 50...  содержание азотистых веществ, химический состав воды, температура... все влияет.
Можно немного ускорить сбраживание добавив просто воды, концентрация спирта уменьшится и дрожжи заработают чуть быстрей.
115
Иван, спасибо!
1,5 литра хвати?
116
Lemon ©:
Иван, спасибо!
1,5 литра хвати?
Хватит :)   Дрожжи кстати по качеству очень сильно гуляют туда-сюда последние пару лет... у меня предположение, что в брендовую упаковку пихают дрожжи разных производителей...  в Росии все прокатит :)
117
Я купил упаковки сафлевюр по 100 грамм  - попробую их в следующий раз.
Кстати, 27 градусов - не великовата температура для брожения?
118
Lemon ©:
Оптимальной температурой считается 26-28гр
119
Lemon ©:
у меня до 35 работают отлично
120
Моё сусло прекратило бродить. Покушал. На вкус не сладкая и не горькая, напоминает деревенский квас на опаре. Ядрёная, щиплет язык. Вспомнил слова Ивана про "дробное" добавление сахара и добавил, благо место было, ещё сиропа из 3х литров воды и кг сахара. Теперь у меня на 20 литров воды 4,5 кг сахара. Опять "бурные аплодисменты".
