Тема: Бражная колонна, подробный процесс изготовления . Для новичков.
Уважаемые форумчане. Хочу сделать бражную колонну, пока работаю с барбатёрами. Скопилось очень много вопросов. Из какой нержавейки делать пищевой, медицинской или из обычных производственных труб? Какой должна быть толщина стенки трубы ? Например высота БК-80 см, диаметр 50 или 40мм, медь или нержавейка, за чем легче ухаживать ? Каким диаметром и высотой должен быть дефлегматор при диаметре флегмотрубы 50мм, 40мм. На калькуляторе всё относительно, летом вода одной температуры, зимой другой. Плита газовая 4 х комфорочная, какой мощности 1 комфорка не знаю, куб молочная фляга 40л заливаю 30-35л браги пшеничной, ставлю на 2 комфорки. Какой длины должен быть прямоточный холодильник, какой диаметр трубки внутренней наружной. Почему задал именно эти вопросы и по этим узлам ? Потому что почитав, увидел что при ошибке расчёта дефлегматора, он может не работать. Всё стоит не дешево и переделывать не хочется, поэтому и выкладываю такую тему, так сказать для чайников. Конечно в идеале чертежи выкласть если у кого есть с подробными расчётами узлов, при определенном диаметре колонны. Облазал многие сайты чертежей подробных нет ни где, только в общем. Прошу помощи у СЕНСЕЕВ. Не судите строго т.к ещё новичок в этом деле.
БК нерж высота 1м, диаметр 38мм.
Re: Бражная колонна, подробный процесс изготовления . Для новичков.
Дмитрий Х ©:
Бросайте )
Дмитрий Х ©:
Бражная колонна 54 мм с димротом. можете такую дуру сделать, как раз 50мм внутренний диаметр, метр высота (чуть меньше 80см под дефлегматором), если цена не пугает, но я бы не стал.
Всем пишу, и вам напишу тоже. Единственный вариант, при котором стоит делать БК первым аппаратом- если нет дистиллятора. Иначе РК.
3 (2016-08-21 20:00:06 отредактировано )
Я об этом задумывался и конечно хочется её опробовать, но слишком велик аппарат для квартиры. Я так понял РК только на тенах работает, более стабильнее температура, на газ не ставят ?
Дистиллятора нет,только проточной змеевик и 2 барбатера
А на счёт материала, что предпочтительней медь или нержавейка ?
Дмитрий Х ©:
Что проще достать. У кого-то нержа на работе бесхозная валяется и в гараже аргоновая сварка стоит. Соответственно тот делает из нержи. Кто-то сидит на строительном рынке, где валом меди и сварка только в дальних планах(это я про себя), тот делает из меди.
5 (2016-08-21 21:02:30 отредактировано )
А нерж какую брать, она подразделяется на пищевую, медицинскую и промышленную. Я имею ввиду прмышленная пойдёт ?
Где купить цифровой термометр с десятыми, может кто ссылку даст ?
Дмитрий Х, практически на 99% ваших вопросов есть ответы на этом форуме, не поленитесь воспользоваться поиском :)
Дмитрий Х ©:
Для начала можно здесь почитать. Изготовление высокоточного USB 1-wire термометра за 20 минут
8 (2016-08-21 21:55:31 отредактировано )
Надеюсь не кто не против если увиденные схемы буду сюда перекидывать ?
Это чертёж Вадима П, спасибо за подробные размеры.
9 (2016-08-21 21:58:06 отредактировано SLOG)
А может всё-таки замахнутся на "Вильяма, нашего Шекспира" (с)??? Т.е. всё-таки сделать РК а не БК?
С учетом габаритов на кухне от потолка до куба всего 115см. РК наверно при таких размерах не сделаеш ?
Дмитрий Х ©:
Нагрев может быль любым, в том числе и на газу. Просто на тэнах проще и безопасней работать. Кому как нравится....
В целом, Дмитрий, по вашим вопросам чувствуется желание побыстрей получить результат... Рекомендую выдохнуть, и спокойно почитать форум. Так делали многие..
Потом, возможно, и вопросы отпадут сами собой. И РК захочется..
А маленькая БК, по моему, у ВадимаП описана подробно.
Хотел спросить, какой дефлегматор эффективнее, змеевик внутри колонны или проточной ?
13 (2016-08-21 23:00:18 отредактировано SLOG)
Дмитрий Х ©:
Холодильник Димрота эффективней - вот только вопрос: Вы для какой колонны спрашиваете?
Дмитрий Х ©:
Так я Вам в другой теме уже давал ссылку:
Источник: Стабильная РК 28 мм с наклонным дефлегматором
850 мм царга + 300 мм голова = вполне себе рабочая РК.
Дмитрий Х, рекомендую прислушаться...
transfi ©:
Дмитрий Х, читайте форум, пока не поймете ответы на свои вопросы приступать к реализации бесперспективно.
17 (2016-08-22 02:44:50 отредактировано )
Хорошая картинка весь процесс показан
