Re: Вопросы по сборке колонны
Всем привет.
Собираю РК с наклонным дефлегматором. Модель как и у многих на этом форуме (чертеж ниже) Труба 35мм, димрот 3м из трубы 6мм, царга из двух частей 1м и 0.5м Внутри мочалки. Куб с 2-х ватным тэном.
Соединения царги планируются на фитингах. Изначально купил фитинги под пайку для 35ой трубы и с резьбой на 1 дюйм. На тот момент показалось, что заужение будет не слишком большим. Когда пришел заказ, то по факту оказалось, что заужение будет с 33мм(внутренний диаметр 35ой трубы) до 26мм (фитинг с внешней резьбой). Подумал что как-то много.
Исследовал этот вопрос на форуме. В двух темах про БК и в одной про РК говорилось о негативном влиянии подобного заужения, но непосредственно перед дефлегматором. В моём случае заужений будет три - между кубом и царгой(как я понял у многих есть подобное и это не мешает), между двумя частями царги и между царгой и узлом отбора. Последние два беспокоят больше всего.
Может у кого уже был опыт работы на колонне с подобными заужениями? На сколько ощутимо на практике это будет влиять на стабильность колонны?
