2 241
_Михалыч, собирал колонны на кухне и даже твердым припоем паял, без проблем. Есть узенькая (чуть больше сантиметра в диаметре) горелка на туристический (дихлофос) баллончик с газом, она пламя дает хорошее. Стоит от 350 до 500 рублей, смотря где покупать.
2 242 (2016-05-19 18:42:49 отредактировано Вадим П)
_Михалыч ©:
Модельку не подскажете?
Sparta 914185 Горелка газовая малая.
Заправки хватает надолго, ну минут на 20 непрерывного горения точно. А соединение паяется секунд 20. Единственное, нужно проверять при покупке газа, чтобы он был БУТАН.
Всего доброго!
2 243
Вадим П
Спасибо.
Не нашел кнопки "поблагодарить" на форуме - то ли ее совсем нет, то ли у меня сообщений не хватает... В общем как то так.
2 244 (2016-05-19 22:52:23 отредактировано Artem.SHitov)
_Михалыч, Там, где репутация, плюсик. Форум попросит как-то аргументировать.
_Михалыч ⇓
Новичок
На форуме
2016-04-27
Репутация : + [ 0 | 0 ] -
Понятно. У меня плюсика нет - скорее всего из-за малого количества сообщений на форуме, я пока больше читатель, чем писатель.
2 246
Друзья, прошу консультации. Вопрос в следующем: муфты-переходы с медной трубы на резьбу. Я купил пару внутренняя-наружная резьба на дюйм с четвертью. Скрутил между собой. Думал, что наружная резьба дойдёт до конца внутренней, ан нет, тормозится, не доходя до упора миллиметров 5. Неужели там коническая резьба? Или это брак?
2 247
Papazol ©:
Нет там конуса. Брак это. Попадал на латунные фитинги и штуцеры низкого качества, с не полной резьбой, видно метчики и плашки уже старые совсем либо режут первым номером. Меняйте, лучше на месте всё проверять.
2 248
Papazol, у меня все соединения такие (6 шт), разных производителей (viega и какой-то еще). Нигде не закручивается до упора. Голову с царгой скручиваю руками, без ключа фума и прокладок, все отлично. БК затянул ключом, третий день разобрать не могу, второй ключ надо.
2 249 (2016-05-21 14:44:18 отредактировано Papazol)
Спасибо за консультацию.
Резьба до конца. Под рукой не было штангеля, но отметил, что в самом начале резьбы, буквально один-полтора витка, резьбы друг в друге болтаются. Потом затягиваются. Всё-таки конус. Для интереса потом измерю. Да вроде немецкие фитинги, выполнены красиво, вряд ли брак.
Если резьба конус, должна держать без подмотки, но надо затягивать, впрочем, давление в царге низкое, не пробьёт. А для облегчения разборки не пробовали силиконовую смазку наносить?
Раз уж дело дошло, спрошу ещё. У нас в магазах напрочь отсутствуют фитинги "переход с 35 на 15". А была мысль сделать узел отбора как у transfi, то есть нарезать резьбу 3/8" и туда ввернуть кран. Теперь вот думаю сделать по-другому: взять переход с 35 на 18, на него заглушку на 18, а в ней резьбу или 3/8", или 1/4". Но смущает небольшая толщина донца у заглушки. Припаять?
2 250
Papazol ©:
Всё-таки конус.
Какая буква выбита на фитинге?
Если R - резьба трубная коническая, если G - резьба трубная цилиндрическая.
У меня в фитингах 1 1/4" внутренняя  резьба цилиндрическая, наружная- коническая.
2 251
Букву надо смотреть, это только на неделе, у меня детали на работе.
2 252
Всем здравствовать.
Подскажите пожалуйста проверенный вариант электро клапана на отбор.
Поиском искал, информации мало.
2 253 (2016-05-21 19:57:57 отредактировано Artem.SHitov)
Papazol ©:
Тогда еще отрезок 18-й трубы надо. У меня похожая история была, Не было перехода 28-15, купил 28-18, 18 распилил на 4 лепестка болгаркой, обжал плоскогубцами на 15мм трубу и запаял,трубу внутри облудил, и прямо в олово вкрутил кран (шаровый, от фильтра). Причем можно аккуратно выкрутить, и обратно вкрутить. А у вас какой кран?
2 254 (2016-05-21 19:57:00 отредактировано Artem.SHitov)
просверлен сверлом на 10 и припаян к трубе.
2 255 (2016-05-21 21:47:54 отредактировано dmytry)
http://lpgtech.ua/ehlektroklapan-benzina-lovato
Как думаете коллеги, такой клапан подойдет?
вот еще вариант
http://lpgtech.ua/ehlektroklapan-benzin … ip-lovato/
кто ни будь пробовал такие?
2 256
dmytry, лучше бы нормально открытый поискать, но с другой стороны этот должен быть рассчитан на длительную эксплуатацию под напряжением.
Ну и я так думаю, в описании рабочая температура до +120 гр.
Куплю наверное, разберу посмотрю чего там внутри, все таки Италия, должен быть качественный.
Кстати в нем есть краник принудительного открытия т.е. на отборе голов открыл, на теле закрыл.
2 258
dmytry, в них резинки какие-н вонючие могут быть.
думаю да, поменяю на силикон
2 260
Зато он игольчатый
