441
Re: РК с вертикальным дефлегматором, царга 42мм, фотоотчет с пояснениями.
vit8940 ©:
а узел отбора и узел возврата флегмы если сделать на одном уровне?
Может тут есть ответ: И сново объем узла отбора
442
transfi ©:
vit8940 ©:
понял спс
приглашаю в группу [url]https://vk.com/[img]https://alcodistillers.ru/images/delete.png[/img][/url]
443
Мое первое сообщение... :)
Огромное спасибо за этот форум и этот фото-отчет!
Я тоже построил РК используя этот отчет. Респект!
Один вопрос - у меня тоже насадка из нарезаных пружинок из силового трехжильного кабеля из меди.
После погона СС некоторые пружинки черные, а некоторые нет... Почему так?
И еще - промывка пружинок с лимонной кислоте для удаления черноты - это необходимость или косметика?
Спасибо!
444 (2016-07-19 20:02:38 отредактировано transfi)
Часть пружинок была вверху колонны, часть внизу. Вещества там, и там разные. Поэтому разный цвет...
Я так думаю.)
Не знаю... Насадку мою после каждого использования колонны. Сырец разный, думаю что нужно мыть...
445
Так я тоже мою насадку - вопрос больше теоретический был... :) Насчет вредности налета...
446 (2016-07-20 23:05:31 отредактировано transfi)
Понял... Я думал вы про "грязь" на насадке, после перегонки - остатки хвостов и т.п.
Кратко про медь, можно глянуть тут: Медь или нержавейка. Выбор материала.
447
Спасибо! Уже читаю... :)
448
Здравствуйте.Подскажите ,достаточно ли будет ф42 трубы на РК ТОлщиной 1 мм?
449
Александр 66 ©:
Достаточно.
Разницы нет, какой толщины.
Просто если нерж, резьбы не нарежете, проблемы со сваркой. При малой толщине.
Если медь. Паяется без пробл.
450
vcherkun ©:
Александр 66 ©:
Достаточно.
Не уточнил ,медь.Если выбирать между 1 и 1,5 по надёжности и дальнейшей эксплуатации, слышал после промывки лимонкой медь по тихоньку испаряется, как на практике?Нашёл трубу 5м ф 42/5/1/8 толщина 1мм по 585 руб.Думаю брать или как,по этому вопрос.
451
На 100 лет хватит и 1мм, там посмотришь.
452
Александр 66 ©:
Не понятно, что значат цифры в обозначении (выделены жирным)?
А так - если 42-я труба по 585 руб/метр, так это даром, особенно если продают кусками хотя бы кратными 1 метру.
453
Значит будем брать.
454
Александр 66, 1,5 мм будет значительно тяжелее, это учитывать нужно, особенно если куб маленький.
Понял.Читаю с сентября,руки есть,думаю получится.Проблема в комплектующих,буду заказывать в москву,ссылку видел.Звонил им в магазин,сразу вопрос: для аппарата? Дорожка протоптана.
456
Александр 66, и еще обратите внимание, что царга с 42 трубой требует спирта в достатке, соответственно и подводимой мощности.
У меня кит 2000,Хватит?
458
Александр 66 ©:
Боюсь, что на индукции с 42-й трубой может вообще ничего не получиться. Я на 35-й трубе с 2 кВт индукции живу худо-бедно, но все равно планирую врезать ТЭН с регулятором. Для 42-й трубы может просто мощности не хватить. Ну и предзахлеб на индукции не поймаете.
459
Александр 66 ©:
Думаю, что мало. Посмотрите темы у форумчан с 42 трубами. Там для обеспечения процесса пара нужно больше.
На кухне плита газовая кмфорка 3500,но тогда вопрос высоты
