361
Aleksey.Matveev ©:
dmytry ©:
Кондер не нужен, у меня три датчика работали на 5 м провода. Попробуй без резистора на 4.7 ком. Провод должен быть хорошего качества, лучше экранированный к примеру микрофонный аудио кабель.
Кондёр убрал, резюк тоже, провод пол метра от датчика до уарта. Результата ноль.
Скорее всего что-то программное. Железо во всех вариациях вылетает одинаково.
Еще раз внимательно дрова проверь как стали, в диспетчере устройств посмотри
362
Aleksey.Matveev, версия дров под датчик бывает под 32 и под 64. Если проц АМД- 64 ставить. Яву тоже надо поставить.  Да все советы в теме давно есть, просто перечитать надо. Если ничего не помогло - линукс всегда работает при любых условиях.
363 (2016-06-25 17:12:49 отредактировано Aleksey.Matveev)
Все советы, что есть в теме, уже испробовал. Максимум чего добился три минуты работы датчика до вылета. Осталось только линя пробовать.
364 (2016-07-07 22:42:10 отредактировано Maximus)
Здравия всем.
Сегодня перегонял СС из ячменя и солода ячменного. Начали барахлить датчики: до этого, на одном USB сидело три датчика, работали почти исправно.Провода от 3 до 5м.  Откусил один, который на воду шел, два сразу стали работать как положено, даже без резистора. В запасе два USB- один со шнурком, второй без. Припаял Датчик воды + USB со шнурком+ резистор. Все работает, но не долго, Т.контрол то видит то не видит, потом "вылетает" и вообще не находит сеть. Тоже самое на других прогах.  Немного спустя такая же хрень, видит - не видит и пропадает. Думал может провод "слабый" на шнурке, но два датчика на таком же USB "сидят" и нормально. У кого - нибудь было подобное? И второй вопрос- разница между верхним и нижним датчиком 10 гр в аккурат, 75 и 65.
Барбекюшный термометр есть, повезло, видимо отрегултровали китайцы, темп. кипения воды 100 гр. показывает, темп. воздуха  21.1, и ds1820 тоже,  причем оба 20,87, и 21.05(разница думаю из-за количества термопасты и материала гильз, медь и нержавейка). Напрягает такая разница, может в конструкции что то не так? Хотя барбекюшные разницу градаса в два показывали.
И еще, толи я подустал уже, толи лыжи ехать не хотят : менял местами датчики - верхний и нижний,  по идее   темп кипер должен на "верхнем" показывать большую температуру, а на "нижнем " меньшую, а он все верно правильно  отображает "верхний"- меньше, "нижний" больше. Что за хрень такая?
  Если датчик упирается  в насадку, у меня РПН, может он "пропустить" повышение температуры? Сигнализация на  верхнем  датчике  сработала быстрее, чем на нижнем,  в предыдущие разы такого не наблюдалось.
365
Maximus ©:
У меня два USB и на обоих такая хрень. Или сети не видит, или видит но работает не больше трёх минут-потом вылет и вообще датчика больше не обнаруживает. Два дня ковырялся-так и не смог запустить.
366
Aleksey.Matveev ©:
Maximus ©:
У тебя со шнурком или без? По сколько датчиков на USB-ке?
367
Maximus ©:
Пытался запустить в простейшей комплектации. Т.е. один датчик на минимальном шнурке. Пробовал и с резюком и без, и с кондёром, и с резюком и кондёром. Результат один-максимум три минуты и вылет.
368
Aleksey.Matveev ©:
Maximus ©:
Два датчика не пробовал на один USB? У тебя один из  проводов на два контакта ?
369
Maximus ©:
Два не пробовал-хотя бы один запустить. Провод один на два контакта.
370
Aleksey.Matveev ©:
Maximus ©:
Попробуй, у меня два датчика на одном шнурке работают, без резистора, на втором один не хочет работать, даже с резистором. Может конечно USB-ки разные, в плане качества.
371 (2016-07-07 23:51:18 отредактировано Aleksey.Matveev)
Maximus ©:
Попробуй,
Уже грею паяльник.
Ничего нового-пять секунд и вылет. И после не видит сеть.
При попытке повторно подключиться выдаёт следующее.
372
Aleksey.Matveev ©:
Maximus ©:
Попробуй,
Уже грею паяльник.
Теперь у тебя в точности такие  же симптомы.  Ничего, разберемся. Барбекюшные терм- ры для работы есть?
Пс. Кипер удобнее Контрола, в нем по ходу измерений можно менять темп. сигнализации.
373 (2016-07-08 07:32:23 отредактировано piton3217)
У меня на одном ЮСБ четыре датчика висит, работает все исправно, на кротких проводах, до двух метров. Единственно, ноут стоит возле старенького холодильника и когда он включается все слетает, при попытке перезапустить прогу пишет тоже что и у тебя, не находит сеть. Выход нашел, раньше переставлял дрова, а потом попробовал в другой порт переставить, и в настройках указываешь какой порт, и перезапускаеш, стартует и до следующего сбоя, перезапуск занимает секунд двадцать. Да, уарт пл2303. Без емкости и резистора, надо попробовать емкость поставить, может лучше будет.
Никогда не спорьте с идиотами. Вы опуститесь до их уровня, где они вас задавят своим опытом                 Марк Твен
374
Maximus ©:
С кипером вообще ни разу не запустилась.
375 (2016-07-08 18:55:51 отредактировано Aleksey.Matveev)
Aleksey.Matveev ©:
Притащил с работы ноут-запустилось всё с первого раза без танцев с бубнами. И кипер и контрол. С двумя датчиками на одном USB.
Пы Сы. Пол часа-полёт нормальный.
376
Aleksey.Matveev ©:
Aleksey.Matveev ©:
Поздравляю. Тока мне кажется, баловство это. Нужен отдельный прибор.
377
Maximus ©:
В смысле отдельный прибор?
378
Aleksey.Matveev ©:
Maximus ©:
Такая коробочка не привязанная к компу.  По моему один из производителей бренд owen.
379
Aleksey.Matveev ©:
Maximus ©:
Автоматика на Arduino для ректификации и дистилляции (схема-прошивки)
380
Maximus ©:
А всё ж-таки график на компе или ноуте - это наиболее информативное решение из всех устройств контроля.
В реальном времени, визуально отслеживаются изменения, и есть возможность прогнозировать, в какой-то мере, изменения в  работе колонны и принимать заранее решения о дальнейших действиях. Плюс - задать пороговые значения, откорректировать датчики и пр. и пр.
Просто коробочка с цифирками - менее информативна и лишена всяких дополнительных  возможностей. Это, по сути, усовершенствованный барбекюшник, не более...
Сугубо личное мнение. А там - кому как нравится, кто к чему привык.... *YES*
