Для HX нужны старые дрова т. к. у китайцев ворованные чипы и новые дрова их не поддерживают
Вот инструкция нашел в сети, машинный перевод ,под вин 10, попробуй для 8 Windows 64-разрядная версия Fix для: - 64-разрядные операционные системы Windows , включая все Windows 10 .Prolific USB в последовательный адаптер. .Device С использованием PL-2303 Н / HXA / HX / X версии чипов .Driver Версия: 3.3.2.102 .Driver Дата: 09/29/08 .Supported ID устройства и строки продукта:. VID_067B & PID_2303 для "Prolific USB-к-Serial Comm Port" 1. Загрузите и сохраните "PL2303_64bit_ Installer.exe" по ссылке ниже: ##Битая ссылка Вы можете просто сохранить его на рабочем столе , чтобы сделать вещи легко. 2. Отключите все USB-последовательный адаптеры и дважды щелкните по программе установки "PL2303_64bit_Installer.exe" 3. Когда он запросит, подключите один (1) к USB-последовательный адаптеры и нажмите кнопку "Продолжить". 4. Перезагрузите компьютер. Это оно! Поиск и устранение неисправностей: Вы должны следовать когда - либо шаг в процессе точно. Если вы по- прежнему появляется сообщение об ошибке после запуска PL-2303_64bit_Installer.exe и устройство подключено, перейдите в диспетчере устройств Windows. Прокрутите вниз до Порты (COM и LPT) и дважды щелкните на "Prolific USB-последовательный коммуникационный порт (COM #)". В окне свойств, нажмите на "Драйвер". "Driver Version" должен сказать "3.3.2.102" от 09/24/08. Если нет, то правильный драйвер не установлен. Отключите USB-последовательный адаптер и запустите "PL2303_64bit_Installer.exe" еще раз, следуя инструкциям в точности до тех пор , пока не появится нужный драйвер. Удаление: Там нет "Uninstaller" для этого файла. Сама программа установки просто исполняемый файл ".exe" , которые могут быть удалены , когда вы закончите. Любые дополнительные файлы , которые он использует , являются временными и сохраняются в "C: \ Windows \ Temp
