321 (2016-06-08 00:20:08 отредактировано Stolas)
Обидно. Хотелось в придачу к термостату на грфики смотреть:)
Вот как вариант--ЛТ-300 и температуру видно на устройстве и график на компе.
Стандартное подключение к компьютеру осуществляется через последовательный порт. Для подключения через интерфейс USB необходим адаптер.(только цена чуть дороже каменного моста)
С уважением.
Stolas.
РК 35-110,РК 35-140,БК 35-100.
322
Stolas ©:
Термометр по цене колонны.. 15тыс вариант? Ардуину собрать, прошивку воткнуть и смотреть тоже самое рублей за 500 можно. Смотрите графики и смотрите на ЖК, заодно и термостатирование.
323
Stolas ©:
Проще тогда уж датчики продублировать
324 (2016-06-08 21:44:36 отредактировано Аркадий)
dmytry ©:
Почти так и сделал. Один на термостат с клапаном, второй на ноут с Темпкипером.
325
dmytry ©:
У Вас датчик на термостате  на голове колонны? Или на 2/3
326
У меня - на голове колонны. На 2/3 датчик на ноут идёт. Там (на 2/3) температура скачет после переделки "башки", смысла нет сейчас туда датчик клапанный ставить. Да и разница большая, иногда 1,5 - 2 градуса достигает, пока на верхнем начинает расти.
327 (2016-06-08 09:11:03 отредактировано dmytry)
Странно, у меня на 2/3 стоит до подхода хвостов четко, а вверх редко бывает просадка на 0,1 гр. не долго
Разница 0,2 но это от калибровки наверно зависит
П. С. Там на фото где угол на деф, слачайно не травит? Вроде как не пропай
328
Не, там залито оловом капитально.
329
Аркадий, мурзилки отвалились  :(
330
Да видел я с работы, оттуда не дотянулся. Ничё нового в мурзилках, те же, только сбоку.  :)
331
Здравия Всем!на ардуинке можно сделать чтобы она отправляла определенную информацию по уарт (через USB)на комп и смотри что хочеш.
332
Сегодня поставил датчики, 3 штуки на один USB, темп кипер и темп контрол работают нормально. Датчик воды периодически вылетал, есть пара вопросов:
- может ли термопаста замыкать контакты?
- в темп контроле во время измерения возможно ли менять температуру  сработки  сигналов для нижнего (2/3) термометра?
333
Maximus, которые на основе серебра, теоретически могут проводить, но нужно чтоб она была утрамбована и засохла. Там сотни мегаом по сопротивлению, но возможно как-то влияет...
Температуру срабатывания можно крутить сколько угодно, если заглючит, на секунду остановить опрос датчиков и снова возобновить.
334
Вытащил, промыл спиртом, вроде ушло.
В кипере да. А в контроле закладка не активная. Тока когда остановить измерения, тогда даёт выставить темп.
335 (2016-06-24 10:33:26 отредактировано )
Николай (Фортуна) ©:
глянь ЛС. Не получится - давай почту.
Всем доброго времени суток.
Кто поделится таблеткой к ТК?
И подскажите, где можно скачать temp control? Никак не могу найти.
OneWire Viewer  в настройках указываем DS9097E (это переходник от производителя, мы его уже сделали самостоятельно), указываем COM порт, в моем случае это COM3, жмем далее, программа заработает.... слева в списке видим свой датчик температуры.
Приобрёл  UART PL2303HX. Установил всё по инструкции на первой странице. Запускаю прогу-слева показывает датчик. Буквально секунды три и датчик пропадает и никакими путями назад не обнаруживается. Только после установки в другой USB-порт все сначала и с тем же результатом.
ТК датчик видит, но при запуске наблюдения сразу выдаёт ошибку датчика и ничего не показывает. И дальше ругается на отсутствие 1-Wire сети. Хелп мне пожалуйста.
336 (2016-06-24 11:07:19 отредактировано _Михалыч)
Aleksey.Matveev ©:
Вчера лазил по инету, изучал вопрос на предмет приобретения уарта с датчиком, пока чтобы поиграться. Несколько раз натыкался на такую вещь - для PL2303HX требуются новые драйвера (это было написано у некоторых продавцов, и сами драйвера у них были на скачке), возможно по ссылке Ивана Николаевича Вы попадаете на скачку старого драйвера.
337
Aleksey.Matveev, выше в теме по этому uart было, резистор снять, скорость порта изменить.  Таблетками не занимаюсь, так что не ко мне, у меня нет.
338 (2016-06-24 11:09:46 отредактировано dmytry)
Для HX нужны старые дрова т. к. у китайцев ворованные чипы и новые дрова их не поддерживают
Вот инструкция нашел в сети, машинный перевод ,под вин 10, попробуй для 8 Windows 64-разрядная версия Fix для: - 64-разрядные операционные системы Windows , включая все Windows 10 .Prolific USB в последовательный адаптер. .Device С использованием PL-2303 Н / HXA / HX / X версии чипов .Driver Версия: 3.3.2.102 .Driver Дата: 09/29/08 .Supported ID устройства и строки продукта:. VID_067B & PID_2303 для "Prolific USB-к-Serial Comm Port" 1. Загрузите и сохраните "PL2303_64bit_ Installer.exe" по ссылке ниже: ##Битая ссылка Вы можете просто сохранить его на рабочем столе , чтобы сделать вещи легко. 2. Отключите все USB-последовательный адаптеры и дважды щелкните по программе установки "PL2303_64bit_Installer.exe" 3. Когда он запросит, подключите один (1) к USB-последовательный адаптеры и нажмите кнопку "Продолжить". 4. Перезагрузите компьютер. Это оно! Поиск и устранение неисправностей: Вы должны следовать когда - либо шаг в процессе точно. Если вы по- прежнему появляется сообщение об ошибке после запуска PL-2303_64bit_Installer.exe и устройство подключено, перейдите в диспетчере устройств Windows. Прокрутите вниз до Порты (COM и LPT) и дважды щелкните на "Prolific USB-последовательный коммуникационный порт (COM #)". В окне свойств, нажмите на "Драйвер". "Driver Version" должен сказать "3.3.2.102" от 09/24/08. Если нет, то правильный драйвер не установлен. Отключите USB-последовательный адаптер и запустите "PL2303_64bit_Installer.exe" еще раз, следуя инструкциям в точности до тех пор , пока не появится нужный драйвер. Удаление: Там нет "Uninstaller" для этого файла. Сама программа установки просто исполняемый файл ".exe" , которые могут быть удалены , когда вы закончите. Любые дополнительные файлы , которые он использует , являются временными и сохраняются в "C: \ Windows \ Temp
339
dmytry, у китайцев есть свои дрова, они как правило прямо в описании ссылки на скачивание дают.
340
Вариант сверху проверенный. Все работает отлично.
