что бы влезла в 35, уж лучше взять по меньше трубу для навивки димрота хуже не будет.
6мм 6.35x 0.76~ стандарт .. гарантированно влезает в 34.92х 1.4 если ее намотать поверх 22.23х1.4
Мотать нужно плотно, трубка 6мм слегка подплющивается и все влезает тютелька в тютельку.. проверенно много раз.
Просто перед намоткой нужно еще раз промерять чем мотаем и на чем... в основном проблема в толщинах трубок.. заявленная толщина стенки в 0.76 легко переходит в 1.5мм ... к сожалению это факт, возможно это нормальные допуски, я не справлялся ибо мне незачем Таблица пересчета диаметров медных труб с дюймов в миллиметры
но это никак не сказывается на самом аппарате... только нам лишний головняк при изготовлении.
6 мм трубка ничем не заполняется... мотаем смело, заломов и пережимов в моей практике еще не было..а вот на 15 мм пережимы возможны в "соске" димрота... В случае заполнения трубки солью или песком вы сможете словить себе откровенный гемор... замахаетесь потом выколачивать.
