401
Re: РК с вертикальным дефлегматором, царга 42мм, фотоотчет с пояснениями.
_Михалыч ©:
пока что я на сайте не видел
Пошагово Колонна с отрицательным углом фото постройки
402
_Михалыч ©:
Эту я видел - там дефлегматор находится в одной плоскости с колонной и узлом отбора, я же предлагал повернуть его перпендикулярно этой плоскости. Просто с целью повышения технологичности - чтобы собирать на стандартных фитингах, без подпиливания и подшаманиявания.
Понятно, что такая конструкция будет сильно разбалансирована. Так ведь некоторые колонны изначально их конструктора предполагают крепить к стене, для таких случаев вполне разумное решение с разворотом дефлегматора перепендикулярно колонне.
403 (2016-05-25 15:24:16 отредактировано )
_Михалыч ©:
А смысл?  Лишний уголок и лишние отвороты.
Достаточно одного уголка и одного тройника. Первое сообщение темы РК с вертикальным дефлегматором, царга 42мм, фотоотчет с пояснениями.
Или просто двух тройников Построение моей РК входит в активную фазу.
Зачем городить огород? Ну...если нравится конечно, никто не против.
Что то с регулярной периодичностью начинается изобретение велосипеда.
Точно... каждый норовит свежую лишнюю или бестолковую хахаряшку прицепить :)
404 (2016-05-25 18:57:10 отредактировано vcherkun)
хахаряшку
И рюшиками отделать) Сорри.
А по автономке(автономному охлаждению) никто и не поделится.
Я материал закупил, никак не сделаю, нет времени.
405
transfi ©:
И ещё, наверное, для полноты картины, нужно учесть стоимость нагревателя.
У кого-то тэн, у меня плитка индукционная. Покупал давно за ~ 1500 руб.
Всем добрый вечер. Вопрос к ТС(или ко всем, кто пользуется индукционкой).
Никто не пробовал индукционную плиту подключать через вот такой регулятор
http://ru.aliexpress.com/item/4000W-220 … 91072.html
Мой уже в пути и сейчас стою перед дилемой-врезать в бак(нержа 20л) ТЭН и подключать через регулятор или не заморачиваться и купить индукционку и подключить через тот же регулятор.
406
Aleksey.Matveev, есть мнение, что индукционке может быть важна синусоидальность напряжения, которой после этого регулятора не будет. Ищите ЛАТР, вроде через них подключают.
Артём, спасибо за совет. Посмотрел в инете ЛАТРы-ценник на них не гуманный.По стоимости будет в треть стоимости колонны. Врезать ТЭН в бак обойдётся гораздо дешевле. Тем более регулятор уже оплачен и едет из Китая, а плитка и ТЭН пока на стадии выбора.
408 (2016-06-07 22:29:40 отредактировано transfi)
Aleksey.Matveev ©:
Вроде для индукционки регулятор не катит. Я точно не знаю, образования не хватает, а разбираться лень.
Мне нравится на индукционке, колонна работает. Но индукционка имеет ряд минусов, о которых нужно знать.
Во-первых - нет тонкой регулировки, я на своей приноровился. Шаг 200 вт. Работать можно нормально.
Теперь конкретно о моей:
Модель  - ДАРИНА (цифры не помню) Китае-российское детище. При работе с большими объемами (25 литров) перегревалась, выдавала ошибку. Я разобрал, пластмассовый корпус выкинул. Оставил стекло и внутренности. Сделал новый корпус из фанеры 20 мм, сделал много вентиляционных отверстий, сделал корпус повыше, чем было. Не греется.
И индукционка - довольно шумная штука. Также каждые 2 часа выключается.
Так, что смотрите... *NO*
409
transfi, а выбор Дарины был осознаным, или так получилось? Присматриваю себе индукцию по 30-л куб.
transfi, спасибо. Буду думать. Тоже прельщает широкие возможности с индукционкой. Возникал именно вопрос с плавной регулировкой. Если у Вас с шагом в 200вт колонна работает, то почему бы и не попробовать.
411
Aleksey.Matveev ©:
Буду думать.
Индукцию нужно брать с 24 часовым таймером, иначе головы ночью гнать не сможете. Ночью она реально шумная, шаг регулировки 200 Ватт, до 1000 Ватт мощность регулируется старт-стопом. И мощность отдаваемая будет зависеть от магнитных свойств дна куба, хоть и магнитная, но нержавейка, а не черный металл. Из плюсов, можно устанавливать температуру и не будет подгорать  брага с осадком.
Короче использую индукционку исключительно в комбинации с тэном на 1500 Ватт. Тэн простейший, на радиорынке стоит 300 рублей, предназначен для рукомойников, U- образный. Ставится за 10 минут, всего два отверстия на 10 мм сверлится.
Нашёл на одном сайте производителей индукционок:
Следует указать, что не стоит использовать для регулировки импульсные
(тиристорные) регуляторы, потому что они регулируют мощность путём отсекания части
синусоиды. А нам нужно регулировать именно напряжение. При использовании
тиристорного регулятора индукционная плитка может просто сгореть (вместе с
регулятором)
413
Aleksey.Matveev ©:
При использовании
Может. В этих регуляторах фазовая регулировка, т.е. на нагрузку идет только "часть" синуса.
Может.
Ну тогда вопрос решён-пока едет регулятор, займусь врезкой ТЭНа.
Вопрос в догонку-ТЭНы лучше ставить два небольшой мощности или один по мощнее? Рассуждая логически, думаю что лучше один по мощнее, так как основной погон идёт на небольшой мощности, то мощный ТЭН будет работать не на пределе своей мощности. ИМХО
Как у кого на практике реализовано?
415
Aleksey.Matveev ©:
ИМХО два по 1500 кило или 1500+2000. Большой регулировать тяжело и мощный регулятор нужен. А до двух без проблем.
Регулятор едет на 4кВт. Специально заказывал с запасом.
Если ставить два, то как лучше их монтировать? Друг над другом или рядом вертикально(на ребро)? Как удобнее в эксплуатации?
417
Aleksey.Matveev ©:
Ставьте один на 3 квт, все отлично регулируется. Тэн аристоновский
418 (2016-06-08 00:31:55 отредактировано al)
Aleksey.Matveev ©:
В эксплуатации удобнее, чтобы минимум жидкости мог покрыть тэн, чтобы он не сгорел.
Aleksey.Matveev ©:
вы этот запас сможете к розетке подключить?
И регулятор нужен будет с хорошим радиатором, чтобы такой ток держать.
dmytry ©:
Тэн аристоновский
сколько литров несливаемый остаток у Вас?.
И как посадка сделана? Какого диаметра отверстие в кубе?
419 (2016-06-08 00:40:52 отредактировано dmytry)
На 50 л не мерял, а на 24 л для колоны- 3.5 л
24 л где то на форуме выкладывал фото, бачок гидроаккумулятора
Вот нашел Перегонный куб
420
dmytry ©:
для колоны- 3.5 л
А у меня меньше литра. У меня тэн прямо вдоль дна прилеплен.
