161
Re: Помогите новичку с констркуцией колонны
Блин приехал, в наличии только 7 упаковок. Но это то ладно, не единственный магнит в городе.  А подскажите может стоит их покипятить прежде чем набивать царгу?
И еще, а как вообще определить плотно - не плотно забиваю! Вот сижу голову ломаю :)
162
Larik ©:
Зачем? Все равно колонну промывать первый раз.
Larik ©:
Надо растянуть "шайбы" вдоль оси, и распушить те места, которые плохо растянутся. Получится сантиметров 20-25 "колбаска". Подобрать количество колбасок по диаметру (скорее всего 3), сложить вместе и задвинуть на необходимое расстояние. Следующие задвигать до легкого упора.
Larik ©:
Larik ©:
А если не растягивать шайбы, у меня 50 мм д., а так запихивать.
Или это слишком?
164
dmytry, не знаю, можете попробовать ) Мне ваш опыт будет интересен, т.к сейчас БК-шку на 50мм делаю. Боюсь, что по краям мочалок пустота останется.
Пока было так, 16 мочалок растянутых, на 1,4 м царги, крепость 95,5 тела, скорость не более 1,2л в час, головы 96,6-100 мл в час.
мне кажется мало мочалок
166
Larik ©:
опыт есть
Конечно, единственное смотри на обороте материал изготовления "нержавеющая сталь"
167
Александр174 ©:
Larik ©:
опыт есть
на 90% изделий написано нержа, 3 купленных образца покрылись ржавчиной, "магнитовский" вроде нормально!
Короче затолкал я мочалки, на 90 см 45 трубы вошло 25 "Магнитовских" мочалок. Заталкивал плотно, но без фанатизма  :)
168 (2016-06-06 16:27:00 отредактировано Larik)
А если я для промывки запущу на разведенный головах, то наверно потренироваться не получится. А то чего то начитался теории, даж страшновато.....
и еще (напомню бак на газу 16л), как считаете для промывки литров 5 голов разведенных до 40 гр хватит?
169
Larik ©:
У меня не получилось. промывал смесью голов хвостов и сырца. Первый раз не заморачивайтесь сильно, просто промойте и всё. Как мне думается, тренироваться лучше на сырце.
царга 1500мм
насадка мочалки
тэн 2000вт
куб 22 литра
170
ssr_33 ©:
блин на сырце жалко,  если попортить, я из 15л своего 40гр сырца получаю 5 л 80% офигенного, на  мой взгляд,  продукта!
171
Larik ©:
блин на сырце жалко
Я же не сказал что нельзяна головах потренироваться. Я просто сказал что у меня не получилось ничего стоющего в первый раз на этой смеси. Во второй раз, когда вчера перегонял сырец , колонна вела себя совершенно подругому. сегодня разбавил, вроди всё отлично. постоит недельку отдахнёт тогда и оценю.
царга 1500мм
насадка мочалки
тэн 2000вт
куб 22 литра
172
я же сырец гоню из бражки, до 40%, все остальное в утиль! Правда добавляю марганцовку, соль и соду, что как тут написано абсолютное зло! И только после угольной фильтрации 2 раз перегоняю. А ну да еще в догонку брагу делаю на зерне, из диких дрожжей.
Короче изучив этот форум - получилось, что я делаю все не так!
Поэтому в данный момент доделываю последнюю партию по старинке. А вот ужу слудующую на новой колонне.
Правда бражка пока та же (10 дней разбраживаю зерно, потом вода и сахар Для чистоты эксперемента).
Окончательный продукт разбавленный до 40% раздам, чикушками, друзьям и родственникам, под номерами 1 и 2.  Вот и поинтересуюсь кому и чего!
ГЛАВНО КОНСТРУКТИВ СВОЙ ГРАМОТНО ЗАПУСТИТЬ!
173 (2016-06-06 21:51:06 отредактировано al)
Larik ©:
А как сырец можно попортить? Ну станет немного меньше, и все))) Ну вообще считаю, что результат должен удивить, положительно конечно. Единственное внимательно отнеситесь и проконсультируйтесь с владельцами "толстых" колонн. Были случаи, что на пробных пусках из-за малых доз не хватало объема пара в трубе, чтобы нормально выйти на режимы колонны.
Larik ©:
Ничего не попортите
Larik ©:
При отборе голов, когда будете перегонять СС все отлично промоется. Проверено правда на 35 диаметре.
175 (2016-06-07 21:26:08 отредактировано )
Ничего не понимаю! Развел головы до 40, залил. Вот уже как час колонна пашет. И газ прибавлял и убавлял и воду больше-меньше делал. Нижний термометр кажет 77, верхний 79. Думал термометры врут, поменял местами, внизу меньше 77, вверху больше 79.
кран отбора перекрыт, флегма потихоньку течет
Самое интересное, как залипла, газ на полную или на минимум, температура практически не меняется.
начал отбирать потихоньку вверху 80, внизу 79. Может из за того что чисто головы?
Накапал в пробирку 96%.
176
Larik, если термометры верные, значит где-то насадка плотно забита, охлаждённая флегма накапливается пузырём, или по стенке на нижний термометр стекает.  Гони теперь ужо так, но отбор сильно открыть не получится. Если попозжа начнёт "прихлёбывать" или качель появится - точно подзаткнулась.  Есть ещё вариант с криво поставленной колонной, её не мешало бы поточнее в вертикаль ставить, иначе по одной стенке начинает стекать больше.. Флегма не пар, имеет чуть мешьшую температуру, при попадании на нижний термометр соотвественно и температуру ниже прошедшего пара покажет.
177 (2016-06-07 21:48:01 отредактировано )
да я не гоню, а промываю разведенными головами. Даже при полностью открытом отборе, когда флегма не перетекает, все равно нижний показывает меньше верхнего.
Парадокс то еще в том, что я в точке отбора ниже 79 не могу отпустить! Может таки причина, что это разведенные головы а не СС?
кстати 1 раз запустил на простой воде, ну чтоб проверить на протечки,  там все четко, нижний больше, верхний меньше.
178
Larik,  Сколько мочалок на метр трубы?
179
Николай (Фортуна) ©:
на  90 см 25 штук
180
Larik ©:
на  90 см 25 штук
Много. Думаю, штук 10 надо убирать точно.
