alcoserv ©:Хуже не будет.
Слишком оптимистичные заявления не подкреплённые даже теорией.
Будет хуже и вообще получится геморрой.
Процессы в колонне не понятны по всей вероятности, а голова рукам покоя не даёт.
Возврат дистиллята можно ограничивать только в конкретных случаях, но на короткое время, для этого достаточно использовать кран, схема колонны с краном лежит в своей первоначальной теме.
1 Перекрыли кран - насадка не орошается или орошается мало (если частично уменьшить) - получаем кратковременное размазывание частично возвращаемой фракции по насадке, с кратковременным улучшением её разделения, после чего наступит неизменный захлёб узла отбора из-за срыва тепломассообмена и прорыва пара к дефлегматору, следовательно, перелив флегмы через основной паропровод обратно в царгу и конвульсии колонны. Если мощность в колонне будет не превышена от её реальной нагрузочной, процесс постепенно начнёт стабилизироваться, а узел отбора останется затопленным с переливом через паропровод. Минимальное изменение атмосферного давления может привести к мгновенному выбросу горячего спирта через атмосферную трубку, так как все узлы колонны затоплены и время на реагирование практически не остаётся.
2 Заузили возврат. Если заужение будет препятствовать полному возврату всего дистиллята, переходим к пункту номер 1
Вывод. Заужения в виде прорезей или других финтиклюшек и хахаряшечек нафиг не нужно.
Хочется временно накапливать больше дистиллята- ставьте кран, вот вам и заужение. Но до этого крана ещё нужно долго и нудно изучать процессы.
alcoserv ©:На самом деле прорезь ничего НЕ БЛОКИРУЕТ, не урезает и не ограничивает. Она только позволяет посмотреть сколько выливается в возврат. ВСЁ... БОЛЬШЕ НИЧЕГО.
Я не понял как там можно будет смотреть, возможно я не внимателен. Но на кой ляд смотреть сколько туда вытекает? Вставьте силиконовый шланг и наблюдайте... по нему собственно все и настраиваются. Надо говорить правильно... смотреть как выливается, а не сколько. А сколько - считать нужно. Если в природе есть уникальные люди, способные визуально считать вытекающую в трубку жидкость - бармен космического масштаба, в любом кабаке такого будут только ради фокусов на окладе содержать
