381 (2016-05-24 21:43:30 отредактировано )
Re: РК с вертикальным дефлегматором, царга 42мм, фотоотчет с пояснениями.
Если сечение и наклон трубки выбраны разумно, то они не ограничивают возврат флегмы, т.е в пленочном режиме флегма стекает по дну трубки, по мере приближения к предзахлебному- уровень в трубке возврата начинает скакать, т.к. вытекающую флегму пытается забросить обратно пАром, в гидроуровне практически тихо
Правильно ли я понимаю - Вы говорите о стандартном варианте с горизонтально обрезанном крае возвратной трубки? Когда уровень флегмы в стакане несколько выше этого обреза и флегма выливается по полной площади среза? Типа как бутылку с водой резко перевернуть горлышком вниз? Там тоже воздух вверх как-бы рвётся?
Или.. иначе...
Получается, если флегму выбрасывает пар, то давление в стакане ниже, чем на выходе возврата?
При выходе на предзахлеб- возврат заполняется, уровень флегмы в стакане повышается и может незначительно меняться.
Т.е. трубка возврата заполнена полностью?
Мне кажется это неправильно.
Нужно увеличить сечение трубки возврата.
Я поставлю 10.
382 (2016-05-24 21:56:52 отредактировано )
alcoserv ©:
Да
alcoserv ©:
Сложно сказать, но учитывая, что в представлении классической физики давление обусловлено тепловым движением молекул вещества, предполагаю, что в царге оно может быть несколько выше, чем в стакане отбора. Но скорее всего пузырьки газа как бы всплывают через жидкость в трубке.
alcoserv ©:
Можно увеличить, но это не поможет. У вас наверняка есть простой дистиллятор. Представьте, сколько жидкости может протечь через трубку 6мм, без избыточного давления на входе. Довольно много. Вся, которую произведет ваша колонна.
Я не зря это написал. Многократно проверено, что при домашних мощностях трубки диаметром 6мм достаточно для слива всей флегмы в царгу. В режиме захлеба уровень флегмы растет потому, что грубо говоря вся царга заполнена жидкостью. А в предзахлебе мы ловим состояние, когда уровень не растет, но и не падает.
383 (2016-05-24 22:32:35 отредактировано )
alcoserv ©:
Хуже не будет.
Слишком оптимистичные заявления не подкреплённые даже теорией.
Будет хуже и вообще получится геморрой.
Процессы в колонне не понятны по всей вероятности, а голова рукам покоя не даёт.
Возврат дистиллята можно ограничивать только в конкретных случаях, но на короткое время, для этого достаточно использовать кран, схема колонны с краном лежит в своей первоначальной теме.
1 Перекрыли кран - насадка не орошается или орошается мало (если частично уменьшить) - получаем кратковременное размазывание частично возвращаемой фракции по насадке, с кратковременным улучшением её разделения, после чего наступит неизменный захлёб узла отбора из-за срыва тепломассообмена и прорыва пара к дефлегматору, следовательно, перелив флегмы через основной паропровод обратно в царгу и конвульсии колонны. Если мощность в колонне будет не превышена от её реальной нагрузочной, процесс постепенно начнёт стабилизироваться, а узел отбора останется затопленным с переливом через паропровод.  Минимальное изменение атмосферного давления может привести к мгновенному выбросу горячего спирта через атмосферную трубку, так как все узлы колонны затоплены и время на реагирование практически не остаётся.
2 Заузили возврат.  Если заужение будет препятствовать полному возврату всего дистиллята, переходим к пункту номер 1
Вывод. Заужения в виде прорезей или других финтиклюшек и хахаряшечек нафиг не нужно.
           Хочется временно накапливать больше дистиллята- ставьте кран, вот вам и заужение. Но до этого крана ещё нужно долго и нудно изучать процессы.
alcoserv ©:
На самом деле прорезь ничего НЕ БЛОКИРУЕТ, не урезает и не ограничивает. Она только позволяет посмотреть сколько выливается в возврат.  ВСЁ...  БОЛЬШЕ НИЧЕГО.
Я не понял как там можно будет смотреть, возможно я не внимателен. Но на кой ляд смотреть сколько туда вытекает? Вставьте силиконовый шланг и наблюдайте... по нему собственно все и настраиваются.  Надо говорить правильно... смотреть как выливается, а не сколько. А сколько - считать нужно. Если в природе есть уникальные люди, способные визуально считать вытекающую в трубку жидкость - бармен космического масштаба, в любом кабаке такого будут только ради фокусов на окладе содержать :)
384
Похоже "пакет" возвратной флегмы как пробка стремится вниз. И виной плоский горизонтальный срез возвратной трубки и переполнение стакана. Если бы возврат стекал по стенке - "булькания" не было бы.
Как раз про прорезь. Помогло бы. Возможно "захлёбыванию" трубки возврата способствуют поток (капли и брызги) с дефлегматора. Лечится куском мочалки из нержавейки или "зонтиком". Ну это так, к слову.
385
alcoserv ©:
Чаво? Нихрена не понял.
Можно колонну посмотреть для начала?
386
По сути Вы правы.
Реально - существуют.
Например Вы - не рядовой, уникальный по-своему человек.
Субъективно о расходе жидкости можно судить по потоку.
Ваш ответ ПОНЯЛ.
СПАСИБО!
387
alcoserv ©:
Ага, а ещё у меня копыта, хвост и синий пятак.
пс. Делайте как все, ничего нового к ней уже не приладить. Всё и так работает прекрасно, всё давно перепробовано нашими предками и передано в лучшем виде.
388
То что аппарат великолепный - это несомненно.
Делаю как у Вас.
Извините за диспут.
СПАСИБО!
389
alcoserv ©:
*WALL* да нет у меня захлебывания возврата. Колонна работает, возврат течет по низу трубки, прибавляем дурь- повышается уровень в возврате, как достигнет три четверти, начинаются пузыри, пока не заполнится (это секунд 10-15 при определенной сноровке), далее внимание на гидроуровень- надо поймать нагрев так, чтоб уровень в целом не рос, но и не падал- это предзахлебный режим. На газу сделать сложно, но можно. Если чуть перебрал- очень быстро доходит до захлеба колонны.
Вот скажите, на кой хрен там прорезь.
390 (2016-05-24 23:38:42 отредактировано alcoserv)
Понял - НЕ НУЖНА.
Но... возможно полезна.
Шучу...
391
alcoserv ©:
Понял - НЕ НУЖНА.
*ROFL*
392 (2016-05-25 10:07:57 отредактировано Юрий)
alcoserv ©:
НЕ НУЖНА.
Из той же серии: Пиво по утрам не только вредно, но и полезно! *CRAZY*
Хочет человек - пусть делает и не надо его отговаривать! А то уже больше двух страниц посвятили этому  обсуждению *WALL* .
Классную тему transfi загадили всяким ненужным флудом! ]:->
393 (2016-05-25 09:23:51 отредактировано _Михалыч)
_Михалыч ©:
Кстати... Родилась схема узла отбора. Сейчас, накидаю эскизик, выложу
Что то с регулярной периодичностью начинается изобретение велосипеда.
Все уже придумано до нас.
Ну, вообще говоря - своей схемы узла отбора (что вчера придумал) пока что я на сайте не видел. С работы картинка не грузится, а дома вчера как по заказу, деньги на интернете кончились и жена на работе книжку с номером договора забыла, оплатить не смогли.
Речь идет о наклонном дефлегматоре. Тут даже идея содержит не схему аппарата, как таковую, а технологию изготовления. Все пытаются гнуть стакан дефлегматора в одной плоскости со всем остальным аппаратом, для этого приходится подрезать, варить или паять трубы или фитинги на неудобные углы (отличающиеся от 0, 90 и 45 градусов). А если наклонить дефлегматор перпендикулярно плоскости аппарата, то можно обойтись отводом на 90 градусов, который впаивается под любым необходимым углом.
Изображение так и не грузится. Попробую вот так:
Вроде встало...
394
_Михалыч ©:
_Михалыч ©:
При всем уважении, но эта схема здесь уже оговаривалась, не помню правда где
395
_Михалыч ©:
Точно помню, что была и обсуждалась.
396
dmytry ©:
Ну и ладно. Все равно получать на нее патент я не собирался.  :)
397
_Михалыч, боюсь что при подобной схеме гидроуровень будет малоинформативным, т.к. при такой конструкции захлеб не уследить, (точнее можно будет уследить-но придеться практически не сводить глаз с гидроуровень, что б вовремя предпринять меры, и не допустить выплеска флегмы через тса)
398
Дмитрий Васильев ©:
Как и при любой конструкции с наклонным (почти в горизонт) дефлегматором, независимо от того, повернут деф в плоскости аппарата или в перпендикулярной.
Я так думаю - при наклонном дефе надо  замыкать гидроуровень на ТСА через тройник.
399 (2016-05-25 12:21:41 отредактировано al)
_Михалыч ©:
То конструкцию будет торжественно тянуть в сторону из-за смещения центра тяжести. Это проходили, не зря димрот ( он тяжелый) делается в противовес стакану отбора и холодильнику.
Юрий ©:
Того же мнения....
