321
a.n.krivo ©:
Ну и колонна с более "грязного" СС, вытянет худшего продукта
Нет хорошего или грязного СС. Хорошо настроенная колонна во время покажет, что пошли хвосты. Другой вопрос сколько этих хвостов останется в барде и какое количество нормального продукта у вас получится. А качество на выходе будет ровно таким на, что настроили колонну. То, что Вы говорите будет важно при обычной дистилляции. В этом отличие хорошей колонны.
Спасибо, все доходчиво понятно.
Вопросы возникают, т.к. имею колону-огрызок и приходится заниматься шаманством.
И качество получаемого продукта, лично меня, ну ни как не устраивает.
А по теме:
всю дорогу ставил сахарную брагу в 65л емкостях без г/з;
активировал сухие дрожжи 220г(из расчета 20г на 1кг сахара);
в подготовленную воду(около 50л, 36-38*С) засыпал-размешивал 6кг сахара;
еще раз проверял температура сусла и добавлял активированные дрожи;
через 6-12 часов, как гиперброжение устаканивалось, аккуратно добавлял остальные 5кг сахара;
хорошенько размешивал, добавлял(если надо) воды до 60л   и накрывал крышкой.
В 60л сусла: 52л воды/11кг сахара/220г сух.актив. дрожжи.
Сбраживает где то за неделю.
Делал и с 12кг сахара/240дрожжей, но как то недоброд или затягивалось брожение.
Использую дрожжи Pakmaya.
От Сафлевюра отказался - неадекватные и непредсказуемые(может вода моя им не нравится).
А позавчера, поставил брагу, предварительно разбродив дрожжи,  как советует Иван.
Только, на 11кг сахара 100г дрожжей.
Если все получиться ОК,
в дальнейшем навеску дрожжей снижу и попробую увеличить навеску сахара.
Приготовление и результат отпишу по окончании процесса.
322
a.n.krivo ©:
Чревато однако...
Недостаточное количество дрожжей приводит к пустому расходу сахара на размножение и увеличению времени сбраживания.
А при излишнем сахаре, вообще может не завестись.
Натурпродукт - это наше всё!
323 (2016-05-23 22:41:59 отредактировано babis303)
мужики совсем запутался, нужна помощь ,сахаромер поплавок кидаю в брагу сахарную показывает ноль ,а по рефрактометру показывает 12 ,на вкус тоже ещё сластит немного ,да и бродит ещё потихоньку ,что не так ,какой прибор врёт или чем лучше не пользоваться
324
babis303, сахаромер врёт
babis303 ©:
Рефрактометром. Он более точно покажет начальную и конечную плотность. Если бродит, пускай дальше бродит себе...
325
спасибо и сколько должно быть примерно в конце брожения по рефрактометру если начальная была 20 ,ато у всех по разному получается
326
babis303 ©:
Здравия всем. Не знаю как у других, у меня, по окончанию брожения, рефрактометр кажет в районе 5brix, когда 4 brix – это настоящий «сухарь». В любом случаи, часть сахаров остается не сброженными.
327
Ivanov & Co, сам спирт ещё погрешности вносит.
babis303 ©:
И будет по разному, но 3-4 на осветлённом уже сухарь полнейший.
328
да чисто сахарная рефрактоменр ниже 4 не показывал зерновые 5-7 ниже не разу не было.рефрактометр откалиброван.
329 (2016-05-25 07:48:48 отредактировано dmytry)
dmytry ©:
Вадим П ©:
dmytry ©:
на втором круге попробую отжать осадок на прессе.
Не выдумывай!
Если все пропорции верны, ингридиенты качественные и соблюдён температурный режим, ничего отжимать не придётся.
ладно через неделю как сбродит отпишусь, в этот раз сахар другого производителя, посмотрим.
Вчера перегнал вторую закладку браги, на старые 5 кг ржи ,8кг сахара плотность по ас3 19. Попробовал гнать с доукреплением ( вентилятор дул на восхдящую трубу дистиллятора, она у меня 70 мм d)
Первые 70 мл вылил, гнал до темпт. 97 гр. выход 8,7 л, крепость 49% по АС  4.26 л
Можно было и дальше до воды гнать, решил не жадничать.
Понравилось укрепление- экономия на таре.
На старые дрожи и рожь залил новый схарный сироп 8 кг плотность 19, завелась брага сразу. Это уже третий заход получается:)
Вадим прав, зерно отжимать не нужно:)
330
dmytry ©:
У некоторых, я уже писАл, выбраживает даже по 5 раз! У меня бывали случаи, при благоприятных условиях, когда выбраживало 4 раза, НО, как я тоже уже писАл, скорость сбраживания уменьшается пропорционально количеству сбраживаний. Поэтому и остановился на 3х "замесах". Третий замес выбраживает уже на 1 сутки дольше первого и второго.
Как-то так.
Всего доброго!
331
Вадим П ©:
dmytry ©:
Как-то так.
Вода у меня после осмоса, может им нравится. В первую закладку на 8 сахара положил 100 гр. сафа ( правда он у нас в метро пр-ва Франция) работают.
332 (2016-05-25 18:38:52 отредактировано Вадим П)
dmytry ©:
У меня вода из под крана, что такое осмос даже представления не имею. А вот дрожжей НУЖНО класть 20-25г на 1кг сахара и воды 5л, на этот же килограмм сахара.
Т.е. в вашем случае нужно 160г дрожжей и 40 литров воды.
Это типичная ошибка начинающих, когда недокладывают дрожжей, думая что качество напитка от этого улучшится.
А от этого только сроки сбраживания увеличиваются, только и всего.
Всего доброго!
333 (2016-05-25 19:39:27 отредактировано dmytry)
Вадим П ©:
dmytry ©:
Осмос-фильтр система обратного осмоса, т.е. после 3-х катриджей вода проходит через мембрану
с ячейкой размером равной молекуле воды, у меня скважина, вода из нее жесткая, а после осмоса
все ок.Насчет дрожжей знаю, просто так получилось, пачка 100 гр. бросил потом думаю добавлю,
в итоге бродит уже третий заход.
334
dmytry ©:
все ок
На сколько хватает мембраны?
335
Александр174 ©:
dmytry ©:
все ок
Четвертый год пошел, раз в полгода меняю картриджи. Производительность по моему 80 л в сутки.
Но на 1 л осмоса 6 л в каналью. Стоит накопительный бачок на 10л, когда он заполняется фильтрование прекращается. В общем рекомендую
336 (2016-05-26 19:50:20 отредактировано Maximus)
Народ, у кого-нибудь было что-либо подобное с брагой, из-за чего цвет такой?
Ставил по рецепту Вадима, пшеница 3кг, 5кг сахара, 25 л воды. Дрожжи саф-левюр, полдня разбраживал, грамм 70. за 5дней не сбродило, дрожжи вялые, булькает 1 раз в 5 сек., виномер показывал 10 %. Добавил ячменного солода(помню, прочитал  что солод как манна для дрожжей), размолол, развел 200гр в воде 65гр, полчаса постояла, потом охладил и залил в брагу. На самом деле строчить стало как из пулемета спустя какое то время. За 2 дня сбродило полностью. Перелил в бутыль, остальное в банки. Четыре дня простояла брага на балконе, некогда было перегонять, сегодня приехал с дачи,  иду на балкон - вторая порция уже почти сбродила (4 кг сахара, 20 литров воды), сахар добавлял в два приема, сначала 2 кг, через 2 дня еще 2 кг, перед вторым внесением обратил внимание, что дрожжи опять вяло работают, сахаромер 10 % показывает,  добавил пшеничного солода, сахара. За 2 дня сбродило полностью.  И тут поварачиваюсь  и вижу то, что на фото.
Что делать, вылить, перегнать?
337
Maximus ©:
Банки чтоль снизошли с небес? Ну банки... они на фото-есть такое дело.
Maximus ©:
Да как больше нравится... Но если бы было более информативное описание, можно что-то посоветовать..   Вижу в банках что-то тёмное, заразил небось какими-то сикарашками (микроорганизмами)...  Перегонять и всё, дальше уже видно будет.
338
в общем картина такая, перчатка легла, рефрактометр показывает 5, но с браги ещё выходят пузырьки но не так интенсивно как было когда она бродила, примерно в 2-3 раза меньше. вопрос в том нужно её перегонять сейчас или подождать пока перестанет совсем выделять газы и осядет осадок сам? с учётом того что потом буду перегонять на рк и у меня самое  холодное помещение куда я смогу её поставить это 20-22 градуса, сможет ли осадок осесть сам без применения бентонита ?
339
babis303 ©:
Осядет сам когда прекратится активное выделение газа (брожение), но не всегда быстро. Для ускорения, перемешать активно, чтобы добродило пошустрей.
340
ок спасибо ,а перемашать как я понимаю там где бродит в тёплом помещении и когда перестанет бродить, поставить в прохладное чтобы осела быстрей?
