141
Re: Тропой начинающего винокура или построение винокурни с нуля
EVS ©:
Предлагаю кооперацию.
Ты делаешь, я пью?.)
:lol:  Что-то типа так...
Я брожу, ты гонишь.  :cool:
Натурпродукт - это наше всё!
142
cern ©:
не надо сахар!
Надо мед, вместо сахара *THUMBSUP*
143
Александр174 ©:
cern ©:
не надо сахар!
Дорого выйдет.
Я тут прикинул все дела и сижу в тихом акукуе. Мне чтоб 30 литров 20% "уварки" получить надо 300 литров сока уработать.  o_O
144
EVS ©:
И хрен знает сколько энергии потратить.
Что да - то да! Да и фиг с ней, с энергией. Здесь даже особое удовольствие имеется - поиметь любимое государство да с оттяжечкой.
146
EVS ©:
поиметь любимое
тогда зачем на 300 литрах останавливаться?
Сезон то не резиновый. А надо ещё кваску поставить литров 90 хотя бы.
Боюсь не успею.  *PARDON*
148 (2016-04-20 12:46:24 отредактировано EVS)
Пичалька...  :\'(
ARDOвская варочная панель умерла при опытах. Теперь снова "рожать" на чём запустить колонну.
Уварить сок успел только до 10% сахара. Придётся обычным сахаром плотность поднимать. Не удалость эксперимент вчистую провести.
В следующий сезон уже так заморачиваться не буду. Буду уваривать с обычным сахаром, он и инвертируется попутно.  *DRINK*
149 (2016-04-29 18:49:34 отредактировано EVS)
EVS ©:
Пичалька...  :\'(
Нифига! Если ты тупой упорный поступай в Московский Горный!
Дожал я её! Довыпаривал до 20% по виносахаромеру.
Кровельной горелкой от газового баллона дожимал.Фобос и Деймос в одной кастрюле:
Вышло правда всего литров 12, меньше чем хотелось, сезон закончился, но зато кваса поставил 4х30 литров с разными наполнителями.
Сусло разбавил до 18% и запустил на белорусских винных дрожжах:
дрожжи не сдохли, работает!
ЗЫ. Кстати, в процессе выпаривания запах "остепенился", прелыми подберёзовиками уже не прёт. Стало пахнуть тёмной карамелью с кислинкой.
150
Теперь результат интересен. *THUMBSUP*
А Вы, товарисч, ветошью тут не прикидывайтесь. Вам ещё  перегонять это дело.  :lol:
Я же насчёт кооперации вполне серьёзно...
152 (2016-05-15 23:22:14 отредактировано EVS)
Поосторожней с головами потом, фиг его знает, что из этого месева набродит в итоге.
Недавно перегнал первую партию "просрочки". Очень не порадовал выход. Даже на фруктовых, головы отбирал крепостью 72-75% об. А тут 68% всего! Чёт я не понял. Виномер-сахаромер показывал 12-0.
153 (2016-05-21 13:43:54 отредактировано EVS)
Всем привет!
Сегодня отлил - измерил бражку на уваренном берёзовом соке и винных дрожжах, скоро месяц как стоит, перчатка сдулась. Виносахаромер показал 10% алк. Для белорусских винных в принципе нормально. Но заглянув в мензурку, увидел выделяющиеся пузырьки углекислого газа, видимо тихое (о-очень тихое) брожение продолжается. Пока оставлю под перчаткой, пусть ещё постоит.
_________________
Теперь вопрос к специалистам. Колонну продолжаю неспешно собирать. Т.к. царга всего 1 метр высотой, выход прямотока оказался слишком близко к кубу.
Можно ли носик прямотока отогнуть в сторону, как на рисунке? Хуже не будет?
154
EVS ©:
Хуже не будет?
Нет
155
EVS ©:
Хуже не будет?
Хуже точно не будет. Если не упирается в куб, можно не загибать, т.к. скорее всего будешь использовать силиконовый шланг для удобства.
156
...  Нет
Александр174 ©:
Спасибо.
Шланг конечно же буду использовать однозначно. Но там до куба всего 11,5 см получается, а куб широкий и плоский. И нагрев на газу. Не хочется чтобы шланг с готовым продуктом куба касался. Этим загибом ещё сантиметров восемь над кубом можно выиграть.
157
EVS ©:
Попробуй после загиба перевернуть холодильник и использовать хомуты крепления разной длины. Я думаю поинтересней получится.
Тем более, если куб широкий, то конструкция будет устойчивой.
158 (2016-05-23 15:58:51 отредактировано EVS)
Александр174 ©:
Идея понятна, но трудно выполнима.
Верх холодильника уже сделан под кран отбора, напаяна бобышка жёстким припоем и запаса на изгиб нет.
А внизу есть запас.
Или диоптр делать, а от него уже наклон плясать.
159
EVS ©:
Или диоптр делать
Можно оставить как есть, внизу загиб сделал и все. Если холодильник перевернешь, холодильник и кран отбора соедини силиконовой трубкой, и внизу (где будет американка, предназначенная для крана отбора) тоже под гайку одень шлангу. Т.е. никаких паек, переделок не надо делать(единственное один хомут,который держит холодильник, чуть длиннее). Просто попробуешь перевернуть. А там уже как понравиться.
160
Лазивши по просторам всемирной помойки набрёл на интересную страничку. Там солодом торгуют и к каждому лоту приложена краткая характеристика. Мне вот это стало интересно:
Этож кажись греча? А если на ней затор забубенить? Или частично добавить. Есть у кого опыт?
А пока неспешно пшеничку проращиваю.
