Тема: Вопрос по второму холодильнику для РК и холодильнику для СЕМа
Строю классическую стабильную колонну по такой схеме Стабильная ректификационная колонна. Куб 12л тэн 2кв. царга 1,5 метра. из медной трубы 35мм. Остался второй холодильник, доохладитель. Его же хочу использовать для перегонки СЕМа. Хочется сделать что-то покомпактнее. У меня остался обрезок 35мм трубы и 3 метра 8мм трубки. Хочу навить 8мм трубку как димрот, заглушить 35мм трубку с двух сторон и сделать отводы для воды.
Примерно так.
Внимание вопрос: Правильно ли я понимаю что длинны внутренней трубки достаточно 1-1,5м? Или это как-то по другому рассчитывается?
В калькуляторах на сайте, я этот вариант не нашел, или не сообразил.
