знать бы еще номиналы.
Простой, работающий. Пост 1 этой темы.
Назад 1 … 16 17 18 19 20 … 87 Следующая
с 341 по 360 из 1 726
Молодец Дима, как всегда качественно!
Николя, спасибо))
Дмитрий Васильев,  Ай,яй удлинитель использовал без земли.
Все четко и наглядно, особенно новичкам будет полезно.
Александр174, каюсь, больше так не буду).)
Спасибо))
Для информации:
 Если у кого-то, при отсутствии заземления куба, бьёт током или потряхивает\пощипывает когда трогаешь колонну и другие металлические детали всей конструкции - просто переверните вилку кабеля ТЭНа, подключенного к регулятору мощности (из первого поста этой темы). Проверено на своём организме.
Коля, привет!
Это ГРУБЕЙШЕЕ нарушение правил электробезопасности.
У тебя где-то косяк со схемой или с изоляцией.
При правильном раскладе положение вилки НЕ ДОЛЖНО ни на что влиять, тем более, потряхивать или пощипывать.
Да, понятное дело косяк есть. В схеме нет, в изоляции тоже.
Это  ТЭН на 2 квт такой дерьмовый, самый дешёвый 350 рублей. Шьёт, гад с одной стороны, когда на ней фаза. Тестер 160 вольт показывает между колонной и землёй.
 Перевернёшь вилку, чтобы ноль был и всё люкс, тестер 0,1 вольт переменки кажет, вообще ни о чём...  Пусть работает, пока не сгорит...
Хороший ноль, нормально заземлен. В старом фонде это редкость. Обычно пробником тыкаешь, что ноль, что фаза, почти одинаково светятся.
Добавлю в эту тему необычный переменный резистор который я использовал для плавной регулировки напряжения.
Этот резистор имеет 10 оборотов. На момент написания сообщения стоимость его составляла 131 рубль.
Так же снял видео на сколько он плавно регулирует.
https://www.youtube.com/watch?v=hBklCv9khL4
На фото резистор имеет номинал 5кОм, планировал установить два последовательно, на 10кОм и 5кОм, соответственно один для грубой регулировки а другой для плавной, но решил отказаться в виду плавности регулировки, а 10 кОм регулируют практически до 205В.
В принципе считаю что он будет полезен всем, т.к. его можно заменить на штатный резистор в покупном регуляторе мощности.
А где купить-то по такой смешной цене
Всем доброго!Приобрел вот такой мультиметр
через час работы стал темнеть экран и греться корпус.Я на всякий случай положил на него алюминиевый радиатор.Чернота стала понемногу пропадать.Но с каждым часом работы он показывает все большее количество энергии
Сейчас,через 6 часов работы показывает 11 квт. Может,прибор неисправен?
zombi, прибор исправен. То что он чернеет это из за того что он нагревается, и ему надо подаватьохлаждение ( что вы уже сделали)
 Показатель energy показывает расход электроэнергии в кВт/час.
Показатель power использует плавающую запятую ( в зависимости количества цифр) поэтому может показаться что прибор сошёл с ума)
показатель energi сошел с ума
Для успокоения обратите внимание на единицы измерения.
Сначала (при малой наработке) показания выдавались в Ватт * час.
Затем разрядности не стало хватать и коэффициент увеличился в 1000раз, показания стали выдаваться в КилоВатт * час.
Если привести к одному масштабу получится (в порядке представления картинок):
0.9 кВт*час -->  3.606 кВт*час -->  11 кВт*час. Показатель потребления энергии плавно нарастает.
Можно принять валерьянки или другого успокоительного.
UralEk, да,спасибо,я уже сам разобрался,что это счетчик.Просто ввело в ступор именно квт/ч.А кто нибудь знает,для чего на нем маленькая кнопочка?Обнулять показания?
zombi,кнопка имеет много функций, вкл выкл подсветки. обнуление, настройка показаний, и тп, сам до конца не разобрался
Спасибо,Дмитрий!
