101
Re: Направьте на путь истинный
Саня ©:
Градусникам не верю, не проверял их.
Так места поменять и ясно станет, термометры или нет.
102 (2016-04-03 12:14:32 отредактировано )
Саня ©:
Сча попробую.
Саня ©:
О как)) Верхний был 75,9 - 76,0 *С стал - 75,4* , а нижний  был 75,8 стал 76,1 - 76,2*С.
0,5*с разница стала, нижний теплее.
103
Саня ©:
Значит термометры проверять нужно.Если это китайские, то  батарейки свежие в оба ставить.
Так то да... Китайские, второй погон на них веду, до этого новые были, а сейчас без остановки всей конструкции батарейки и не поменяешь, буду менять термометры, присмотрел те которые от 220 работают...
105
Дабы не плодить кучу тем, спрошу совета здесь. Захотел все-таки обновить все свое оборудование, долго читал и пришел к решению сделать нерж непрерывную бражную колонну для первичной перегонки и РК (под спн) из меди. начал рисовать с бака и моментально встал вопрос по расчетам. подтолкните, пожалуйста в нужном направлении. хочу куб в 60 литров, под 2*2 кВт тэна. хватит ли такой мощности для стабильной 3" НБК? или делать НБК тоже 50 мм как РК? больше мощности нежелательно- квартира все-таки, со всеми вытекающими.
106
Aleksandr.Vakidzashi, непрерывная колонна имеющая на выходе качественный спирт не возможна в домашних условиях - это просто миф, вероятно от торгашей.  Во время непрерывной ректификации необходимо непрерывно подавать СС, но габариты колонны не позволят одновременно отбирать ЭАФ, даже если поставить ещё 2 дополнительные колонны в одну связку.
107
Aleksandr.Vakidzashi ©:
Что такое непрерывная бражная колонна?
И зачем куб на 60 литров?
108
Lemon, вероятно он попутал с эпюрационной, что тоже в нашем случае не имеет смысла, этот вариант может и подойдёт, когда сырья тонны и площади цеховые..
109
НБК мне нужна только для быстрой перегонки бражки в сырец. а для дробной хочу дополнительно РК.
Lemon ©:
для вторичной перегонки уже много накопленного сырца. пока жду регулятор для тэнов (чтоб наконец то начать осваивать дробную перегонку) накопилось почти сотня литров сахарного СС для тренировок. на 60 литрах с 4 кВт пошустрее пойдет, чем на нынешнем 25л с 2кВт.
110
Aleksandr.Vakidzashi,  Ваша идея понятна. Но давайте с Вами так договоримся, варианта  тут два:
1. Выкладывайте  схему оборудования со всеми расчётами на всеобщее обозрение и обсуждение.
Право же, словами не всегда понятно....
2. Строите сами как считаете нужным и как задумали.  Далее - делитесь опытом, что получилось. Имеете советы форумчан и (если вдруг) устраняете косяки.
111
Aleksandr.Vakidzashi, Вас запутали на плохом сайте. Непрервыной бражной колонны не существует, для отделения сырца используется колонна с переливными тарелками, а греется она паром. Далее дистиллят поступает на эпюрационную колонну изготовленную как и первая, на ней отделяют головные примеси, а потом дистиллят поступает в спиртовую ректификационную колонну. Дома не получится изготовить завод!
Я тоже думал, а на практике это займёт двое суток ректификации в лучшем случае если уже есть опыт. Стоимость спирта выравнивается с покупной водкой  *DRINK*
112 (2016-04-05 23:42:59 отредактировано Aleksandr.Vakidzashi)
Николай (Фортуна) ©:
да какая схема, я только свой первый в жизни куб начал рисовать :) т.к. опыта минимальный минимум, есть только хотелки пока без расчетов. куб вот такой хочу заказать с большой крышкой, дабы мыть сподручней было и на будущее под чилер.
Сергей Тихомиров ©:
это примерно я и имел ввиду, если я правильно все понимаю, это не эпюрационная колонна. только часть её. просто для быстрой перегонки 100-150 литров  браги в сырец. хочется что то пошустрее кубовой перегонки браги.
113
В чем трудность?
Для шустрости бак побольше, тэн помощнее, чтобы проводка выдержала, холодильник подлинее.
114 (2016-04-06 07:51:25 отредактировано Константин)
vcherkun ©:
То же хотел сказать. Не забывайте экономическую составляющую. Стоимость электричества например. Для первичной перегонки простой дистиллятор, газовый нагрев и вперед. А вот потом простая РК и все. Бражная колонна это конечно хорошо и вроде быстро, но у Вас сейчас 100 литров СС накопилось, и это уже для РК сырье, а НБК для перегона браги, считайте от своих объемов, имеет ли смысл? Если за раз хотите перегонять сотню литров браги то можно и помудрить, а если 50 то наверно и смысла нет.
Сергей Тихомиров ©:
А за счет чего? 3 раза по 20 литров дешевле чем 1 раз 60 литров обработать?
115
Кто так сказал?
Сначала сутки головы отбирать, затем ещё сутки тело.
116 (2016-04-06 21:15:12 отредактировано )
Константин ©:
и браги стоит 225 литровая бочка на подходе.
Константин ©:
я тож думаю, что один раз нагреть 60 литров дешевле, чем 3 раза по 20 каждый раз заново греть. хотя долго, конечно. про головы как то упустил момент, что большой объем будет с 60 литров. хотя для этого автоматику можно на подстраховку включить, чтоб не проворонить.
117
Чего проворонить?
А что у них внутри? Если пластмасса то только на воду. На выходе из колонны продукт идет горячий, как материал поведет себя в контакте с агрессивной жидкостью температурой около 75 градусов?
119
конец отбора голов
как Вы себе представляете пищалку?
120 (2016-04-07 13:33:02 отредактировано Aleksandr.Vakidzashi)
да обычный сигнализатор по изменению температуры. я так подозреваю, что, если колонна более-менее большая, то запас в минут несколько есть.
Константин ©:
А что у них внутри?
а бог его знает, всего скорее пластиковый корпус и бронзовая игла. значит придется разориться на хороший отборный кран. есть смысл брать дорогие или хватит простого из нержи за 400-500 руб?
