Re: Направьте на путь истинный
Надставка - 450мм.
И метровая царга.
Ариометр ( китайский ) показал 98% при 38*С ( по китайскому градуснику ) по таблице перевел в 94,6 % спиртуозности.
с 81 по 100 из 205
Что-то не так идет,
Фотки появились их можно было в первое сообщение вставить редактируя сообщение.
По поводу температуры. Не надо смотреть на абсолютные значения, все у нас есть погрешность измерения и абсолютно правильных значений не получается. Во всяком случае у меня. Но при различных погонах значения близкие, с учетом давления конечно.
По поводу разницы температуры, если давление стабильно, то разница между головами и телом должна быть. У меня сегодня ночная смена). Давление стабильно с вечера не меняется. Начало отбора голов при температуре верха 76.81*С, а сейчас идут подголовки, даже может уже к спирту добрался Т=77,06-77,12*С
Замер процента спирта. А почему такая высокая температура? Мне корректировать в другую сторону приходится. Сейчас выход 95% при 18,1*С. Вот вот перехожу к телу и увеличу мощность и отбор, т.к. продукт из ячменя, запахи нужны в конечном продукте.
На 10 единиц поднялось давление с вечера... Разницы температур нет...
Вода выходит из димрота и заходит в низ прямоточного холодильника, выходит в 55*С, вот спирт ( если можно назвать так продукт который у меня выходит) и подогревается....
Увеличил отбор, температура стоит на месте... Хрень какая-то(((((
Везде пишут " Главное стабильность "... 75,9 - 76,1*С на верхнем термометре.
С первыми 1,5 литрами голов различие по запаху есть и большое...А по температуре разницы нет...
Нет ни стабильности ни разницы температур))
Саня, вода должна выходить сверху холодильникк и входит в димрот, с димрота в раковину. 55 после димрота рекомендуется... при отборе голов я бы мощность поубавил, ибо спирт может проскакивать и влиять на температуру, возможно с головами много спирта идет и температура поэтому не та которую хотелось бы видеть. про бабку и трамвай рекомендую ещё почитать, где то в ректификации...
Твою ж ... Эт надо ж так - то..((( Огогошеньки((( Почти сутки в ж.... из-за невнимательности своей(((((
Спасибо Денис... Буду переделывать и перегонять...(
Саня, только так, как написал Денис. И еще нужно посмотреть , чтобы в димрот вода заходила правильно.
В димрот правильно... Навстречу пару... Ооох , блин(((
Если все что у меня получилось, развести до 40% и залить заново в куб, как считать АС? Так же как и вчера? от 27литров СС? или поправки какие нужно сделать?
Расскажу один случай. ( это про бабку и трамвай )...
В далеком 2005-2006 году кум учился в ВУЗе, на диплом ему нужно было чертить чертежи формата А1.
Компа у него тогда еще не было, а у меня был. Как-то раз он заходит в гости и протягивает мне диск ( Авто Кад - чертежная программа ) со словами - " Ты разберись пока , а то на следующий год чертить много нужно будет."
Чертежи карандашом уже не принимали.
Наутро, с больной головой ( кум пустой-то не приходит ) естественно я до компа не добрался, на следующий день, отойдя от возлияний, я вставил диск в комп, установил... Полазил... Круг начертить - да пожалуйста...Прямоугольник - легко...Треугольник - да запросто...Про ровные и четкие линии вообще молчу...
Звоню куму, говорю - " Фигня, разобрался...". Кум рад, я тож)
В этот же год у меня по учебе, заставляют начертить план двухкомнатной квартиры и развести по этой квартире газовую разводку...
Ну, думаю себе, автокад у мну есть, зафигачу на ура... Тем более что с ним-то я РАЗОБРАЛСЯ))
Заниматься учебой - лень, как обычно, поэтому тяну до последнего, остается два дня до сдачи схемки - чертежика форматом А3!!!
Ну, думаю, ща сяду зафигачу, и пивасиком побалуюсь)))
Чертил я эту хрень - ДВОЕ суток , с маааленьким перерывом на сон... Хоть и оценку я за него получил - тройку, ( препод сказал, что не сам делал, не поверил...)), но куму чертежи формата А1 сделали, диплом он защитил...
Так вот к чему я все это веду, к тому что пока сам не начнешь делать что либо, нихрена ни по бумажкам , ни по экрану компьютера ты не научишься, пока руками все не перепробуешь, не перещупаешь, пока тебя не ткнут в нужном направлении.
Теорию читал, некоторые темы по несколько раз, и вот когда начнешь сам, своими руками делать что-то, тогда и только тогда начинает по полочкам раскладываться. Но и тогда упускаешь какие-либо мелочи...Иногда мелкие ( неважные), а иногда и очень серьезные...
Р.С. это просто .... Жалко убитую ночь... А мог бы и просто спать...
Ну да ладно, отрицательный опыт - тоже опыт)))!!!
слить в кучу, градус померить, от этого и считать.
Развел все до 40% и вылил в куб... Посчитаю, похоже что -примерно, и буду ориентироваться по температуре..
Саня, а где верхний термометр воткнут?
Навстречу пару.
Димрот закольцован, поэтому по любому навстречу).) Вопрос, как правильно: на центральную или на первый виток?
Саня ©:Навстречу пару.
На первый виток посылаю...С центральной выход пустил.
вверху, там ему место придумал)
если на него попадает флегма, то это совсем плохо. В чертеже стабильной колонны и говорится об особенности, что голова отбора смещена в сторону от пара, а термометр замеряет пар.
Флегма на него никак не должна попадать, он врезан в противоположную стенку от стекающей флегмы, да и "пила" тогда серьезная была бы... А так - верхний - 75,9*с показывает а нижний 75,8*С. В 0,1*с туда сюда прыгают, но редко.
Вот здесь категорически не соглашусь, хотя в основном категориями не оперирую- вся прелесть именно в том, что датчик помещенный на поворотном угле не имеет посторонних воздействий, и позволяет иметь стабильные и точные показания. Я бы переделал!
Понял, прислушаюсь...Термометр от 220вт. туда и врежу...Т.е.к следующей перегонке должен переделать...
Флегма с димрота стекает вниз, пар поднимается вверх, теретически может ее разбрызгивать. Не говорю, что так и происходит, но я бы имел ввиду такую возможность, после проверки остального.
Внизу всегда теплее надо искать ошибку.
Саня ©:А так - верхний - 75,9*с показывает а нижний 75,8*С
Градусникам не верю, не проверял их...Больше и не знаю на что грешить... Либо мочалки неравномерно напихал...Хотя старался поаккуратнее...
с 81 по 100 из 205
