alekskras10 ©:Неужели трудно соединять ??? почему ?
   Для меня проще набить одну трубу, примерно с одной плотностью, если две между ними пустота, вставляешь мочалку, то плотно, то с зазором, набивал скрученные, цепляются в месте скрутки, лишний раз скручивать, смысла не вижу. При сварке гаек немного потянет шов (скрученная на гайках труба может стать похожей на банан), нужно очень точно выставлять, проверять после прихваток, при сварке аргоном появляются в трубе выгоревшие сопли, которые нужно зачищать. Если будет ввариваться гайка под трубу 51, желательно отдельно сделать лючок на болтах, чтобы можно было помыть рукой, у меня 120-е соединение в куб вварено, можно подлезть. 50 труба можно отбирать до 2,5 литров тела в час, 42 я думаю не более 1,5-1,7, это лишние 5-6 часов, делать сразу нужно хорошо, что-бы не переделывать, 2 метра трубы 50-й максимум 1000 руб.
