2 101
zombi ©:
Смотрите:тэн у меня 3квт.,отбор веду на170-180 вольтах
170-180в это 1630-1830ватт дополнительный тэн не думаю что будет нужен до 3 кв ещё есть приличный запас
2 102 (2016-03-24 15:29:24 отредактировано zombi)
babis303 ©:
Неправильно подсчитали-на 170в.получается 2.318ватт(3000:220*170=2318,1818)
С уважением.
2 103
Кстати, вопрос по тэну , нашел только медный.
Нержавейки нет. Типа аристон. Ни чего?
2 104
dmytry ©:
Ни разу не встречал медного(у меня из нержи)наверно покатит(если это медь) :)
С уважением.
2 105 (2016-03-24 15:40:24 отредактировано babis303)
zombi ©:
увы это вы неправильно считаете, понижение не идёт пропорционально напряжению, я уже давал формулы вычисления на форуме здесь в этой же ветке, смотрите пост 354.
ваш тэн 17,7 ом ,170*170/17,7=1632ватт
2 106
babis303 ©:
Надо заказать на ебее приборчик,который нагрузку в ватты пересчитывает и в регулятор вставить.
С уважением.
2 107
zombi ©:
конечно это удобней будет но оно и так не сложно имея под рукой калькулятор, вольты в квадрате делённые на ом,у тебя такой же тэн 3кв как у меня поэтому я знаю сколько ом он не считая свой я замерял
2 108
zombi ©:
лучше замерить тэн сколько он ом и от туда плясать, не все тэны расчитаны на 220в ,ну или воруют на ваттах, как хотите называйте это. к примеру мой тэн 3кв  17,7 ом и выдаёт он их только при 230в незнаю как у вас а у нас здесь чаще 230 в розетке чем 220.ваша формула тоже правильная но она привязана к 220в ,там есть 48400 а это вольты в квадрате
2 110
babis303 ©:
конечно лучше, но я каждый раз значение забываю.
но если знать сопротивление, то        мощность = квадрат напряжения/сопротивление.
2 111 (2016-03-24 18:29:04 отредактировано valerij.taktajkin)
dmytry ©:
Ничего хорошего, развалиться быстро, медь долго не прослужит.
2 112
babis303 ©:
zombi ©:
Ну тогда не понимаю смысла ставить 3 квт.
А медный вот такой вроде Италия
Фото с плашета не грузится
2 113
valerij.taktajkin ©:
dmytry ©:
Аргументируйте
2 114
dmytry ©:
Объясняю-сейчас мочалок в царге явный перебор.Первый раз,когда запускал колонну,отбор велся на 3квт,и захлебнуть я ее не смог.В царге было около 25 мочалок.Так что мощности мне явно не хватало.Я еще раз повторюсь-у нас реально большой диаметр.
С уважением.
2 115 (2016-03-24 20:46:03 отредактировано valerij.taktajkin)
dmytry ©:
Аргументируйте
Когда -нибудь пробовали нагреть медь и в воду ? C неё сползают лохмотья, видел много фото внутренностей  самогонных аппаратов, эрозия при помощи электричества, хорошо если будет хорошая земля, если нет, могут быть печальные новости,  народ жаловался , денег отвалили много, год не проработали, советовали при покупке серьёзно обращать внимание на материал ТЭНа, можете поставить, потом отпишитесь. PS Может облудить безсвинцовым припоем, тогда прослужат дольше.
2 116
Лет 15 медные тэны медицинский дистиллятор греют, даже в ЗИП комплектный не разу не залезали.. а сколько тысяч литров дистиллировано, даже и не скажу.... Старый водогрей выбрасывал, сгнил весь и потёк, а тэн медный как новый....
2 117 (2016-03-24 20:56:07 отредактировано dmytry)
:) по идее тэн у меня еще и сернистые соединения свяжет
2 118
  Раньше смесители латунные по 30-40 лет служили, сейчас 2-3 года потолок (изготавливают- чуть меди с добавлением раскладушек), сейчас мясо, с добавленим мяса, медь с добавлением меди, и греть воду и греть сивуху?  Ню-Ню.
2 119
valerij.taktajkin, по поводу качества я не могу судить, сейчас широкий выбор и мяса из мяса и меди из меди... как и мяса из сои и меди из гальванического покрытия на всякой хрени и смесителей из прессованного порошка с омеднением в пару микрон.
2 120
dmytry ©:
  Жертвуя собой--- выпадая в осадок- вы сами ответили на свой вопрос--почему не нужно ставить медь.
