Смотрите:тэн у меня 3квт.,отбор веду на170-180 вольтах
170-180в это 1630-1830ватт дополнительный тэн не думаю что будет нужен до 3 кв ещё есть приличный запас
Назад 1 … 104 105 106 107 108 … 288 Следующая
с 2 101 по 2 120 из 5 751
Неправильно подсчитали-на 170в.получается 2.318ватт(3000:220*170=2318,1818)
Кстати, вопрос по тэну , нашел только медный.
Нержавейки нет. Типа аристон. Ни чего?
Ни разу не встречал медного(у меня из нержи)наверно покатит(если это медь)
увы это вы неправильно считаете, понижение не идёт пропорционально напряжению, я уже давал формулы вычисления на форуме здесь в этой же ветке, смотрите пост 354.
ваш тэн 17,7 ом ,170*170/17,7=1632ватт
Надо заказать на ебее приборчик,который нагрузку в ватты пересчитывает и в регулятор вставить.
конечно это удобней будет но оно и так не сложно имея под рукой калькулятор, вольты в квадрате делённые на ом,у тебя такой же тэн 3кв как у меня поэтому я знаю сколько ом он не считая свой я замерял
лучше замерить тэн сколько он ом и от туда плясать, не все тэны расчитаны на 220в ,ну или воруют на ваттах, как хотите называйте это. к примеру мой тэн 3кв 17,7 ом и выдаёт он их только при 230в незнаю как у вас а у нас здесь чаще 230 в розетке чем 220.ваша формула тоже правильная но она привязана к 220в ,там есть 48400 а это вольты в квадрате
конечно лучше, но я каждый раз значение забываю.
но если знать сопротивление, то мощность = квадрат напряжения/сопротивление.
Ничего хорошего, развалиться быстро, медь долго не прослужит.
zombi ©:Неправильно подсчитали-на 170в.получается 2.318ватт(3000:220*170=2318,1818)
Ну тогда не понимаю смысла ставить 3 квт.
А медный вот такой вроде Италия
Фото с плашета не грузится
dmytry ©:Кстати, вопрос по тэну , нашел только медный.
Нержавейки нет. Типа аристон. Ни чего?Ничего хорошего, развалиться быстро, медь долго не прослужит.
Аргументируйте
Объясняю-сейчас мочалок в царге явный перебор.Первый раз,когда запускал колонну,отбор велся на 3квт,и захлебнуть я ее не смог.В царге было около 25 мочалок.Так что мощности мне явно не хватало.Я еще раз повторюсь-у нас реально большой диаметр.
Аргументируйте
Когда -нибудь пробовали нагреть медь и в воду ? C неё сползают лохмотья, видел много фото внутренностей самогонных аппаратов, эрозия при помощи электричества, хорошо если будет хорошая земля, если нет, могут быть печальные новости, народ жаловался , денег отвалили много, год не проработали, советовали при покупке серьёзно обращать внимание на материал ТЭНа, можете поставить, потом отпишитесь. PS Может облудить безсвинцовым припоем, тогда прослужат дольше.
Лет 15 медные тэны медицинский дистиллятор греют, даже в ЗИП комплектный не разу не залезали.. а сколько тысяч литров дистиллировано, даже и не скажу.... Старый водогрей выбрасывал, сгнил весь и потёк, а тэн медный как новый....
valerij.taktajkin ©:Когда -нибудь пробовали нагреть медь и в воду ?
по идее тэн у меня еще и сернистые соединения свяжет
Раньше смесители латунные по 30-40 лет служили, сейчас 2-3 года потолок (изготавливают- чуть меди с добавлением раскладушек), сейчас мясо, с добавленим мяса, медь с добавлением меди, и греть воду и греть сивуху? Ню-Ню.
valerij.taktajkin, по поводу качества я не могу судить, сейчас широкий выбор и мяса из мяса и меди из меди... как и мяса из сои и меди из гальванического покрытия на всякой хрени и смесителей из прессованного порошка с омеднением в пару микрон.
Жертвуя собой--- выпадая в осадок- вы сами ответили на свой вопрос--почему не нужно ставить медь.
