Здравствуйте уважаемые форумчане!  Долгое время изучал этот форум, ежедневно читал, вникал в суть процесса ректификации, знакомился с конструкциями РК, БК. Большое спасибо Ивану - вся информация доступна и понятна, а главное всё технически грамотно подтверждается. Очень много узнал для себя нового и полезного, понял что кое в чём заблуждался до этого. К счастью никогда не пользовался сухопарниками и прочей ерундой. Так вот, решил тоже собрать РК из нержавейки.Благо большинство комплектующих имеется в гараже да и руки вроде из нужного места растут. Чертёж сего аппарата попробую выложить ниже, а пока краткое пояснение к чертежу:
Куб - фляга 38 литров
Нагрев - 2 ТЭНа по 2 кВт, один будет подключен через плавную регулировку, погон примерно на 2 киловаттах
Царга - труба нержавейка диаметр 51 мм высота 1700 мм - имеет фланцевое соединение, к кубу крепиться
           типа сгона двумя гайками через силиконовую прокладку
Насадка - медные колечки навитые из кабеля связи, либо мочалки
Узел отбора с корпусом холодильника - труба нержавейка диаметр 51 мм высота 280 мм
Димрот - двухрядный с медной трубки 6 мм длинной 4,66 м (будет накручиваться на трубу 20 мм порядка 28
             витков в каждом слое с конечной длинной после небольшого растяжения примерно 180 - 200 мм)
Гидроуровень - стеклянная трубка диаметр 6 мм
Кран отбора - игольчатый
ТСА - трубка нержавейка диаметр 6 мм
Трубка возврата флегмы - нержавейка диаметр 10 мм
Паропроводная трубка прямоточного холодильника - нержавейка диаметр 15 мм длина 1 метр
Рубашка прямоточного холодильника - труба нержавейка диаметр 38 мм длина 700 мм
Регулировка охлаждения - игольчатый кран
Димрот считал на 3/4 мощности нагрева, т.е. 3 кВт, прямоточный холодильник на 1 кВт + небольшой запас.
Общая высота конструкции должна получиться примерно 2.4 метра.
Хотелось бы услышать мнение уважаемых винокуров на счёт данной конструкции, правильности расчётов и указать на ошибки.
С уважением!
